    Tenho um apartamento antiga que foi recentemente remodelado antes da minha aquisição.
    A sala tinha uma lareira, a qual foi tapada (aparentemente com tijolo) e colocado tecto falso na sala.
    Há uns dias reparei que entra ar para o tecto falso (ouvia-se um ranger quando o vento soprava) e também sai ar através de uma ficha eléctrica que está inserida na parede onde existia a lareira.
    Esteve um empreiteiro a visitar a casa, e indicou que a lareira pode ter sido mal fechada e deverá ser o motivo de sentir ar a sair pela ficha eléctrica e para o tecto.
    Sugeriu-me verificar o telhado e fechar nessa zona a conduta da chaminé que provém da minha casa. Ou seja, deixava de entrar ar vindo do exterior e, consequentemente de entrar na minha fracção.
    A alternativa era verificar o tecto falso com um buroscopio ou mais grave partir a parede para corrigir fechar a lareira.
    O que acham da sugestão proposta? A mim faz-me sentido. Mas queria ter uma segunda opinião. Não há mesmo problema de fechar a minha conduta da chaminé ?
    Nota: não tenho qlqr interesse de voltar a ter lareira.
    • paulos
    • 24 março 2025 editado
    Ir ao telhado, tirar a chaminé, colocar uma almofada macia dentro de um saco de zarapilheira (aqueles das batatas) e enfiar lá para tapar. Voltar a colocar a chaminé.
    Tenha a certeza de que a conduta é só da tua fração!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao-boss
    O empreiteiro ainda não foi ao telhado, mas dá-me ideia que são condutas independentes que saem na mesma chaminé.
    Colocado por: Joao-bossa lareira pode ter sido mal fechada e deverá ser o motivo de sentir ar a sair pela ficha eléctrica
    Espaço de evacuação de fumos em contacto com a tubagem da rede elétrica?
    Se assim for a coisa é grave
    Colocado por: zedasilva
    Pode ser normal, tubos(abertos) a descer desde a zona do teto falso até às tomadas na parede, se a chaminé estiver a insuflar ar, acaba o ar por sair em vários sítios, inclusive tomadas.
    Colocado por: paulosIr ao telhado, tirar a chaminé, colocar uma almofada macia dentro de um saco de zarapilheira (aqueles das batatas) e enfiar lá para tapar. Voltar a colocar a chaminé.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao-boss
    Obrigado pela dica. Porquê uma almofada dentro de um saco? qual é o objectivo do saco? Retirar a almofada caso não seja necessária ?
    Não deveria colocar algo não inflamavel ?
    • paulos
    • 11 junho 2025 editado
    Colocado por: Joao-bossPorquê uma almofada dentro de um saco? qual é o objectivo do saco? Retirar a almofada caso não seja necessária ?
    Mais para evitar de rasgar a almofada e libertar lixo, mas pode ser só a almofada.
    Colocado por: Joao-bossNão deveria colocar algo não inflamavel ?
    Está a pensar acender a lareira depois de tapar o buraco? :)
    Se tiver o seu tubo encostado a algum dos vizinhos, aí a ideia da almofada já não funciona, pois vai aquecer o seu também. (se não for tubo duplo isolado, que raramente é pq é mais caro)
  6.  # 8
    Sim é um prédio. Existe várias condutas e a minha deverá ficar quente
0.0136 seg. NEW
