  1. Colocado por: RUIOLIEstão no bom caminho, a ver se betonam antes da casa do lado cair.
    Qual a função da tela pitonada entre a parede e as sapatas?
  2. Colocado por: zedasilva
    Deve ser impermeabilização low cost
  3. Colocado por: RUIOLI
    Então e não impermeabilizam a base?
    Este é o tipo de obra de mostra bem o acompanhamento técnico que está a ter
  4. Colocado por: zedasilva
    Não custava nada meterem também na sapata...
    Concordam com este comentário: Somar
  5. Colocado por: RUIOLI
    Eles meteram aquilo porque alguém disse que não se deve betonar contras as construções vizinhas.
    Então toca a meter tela pitonada que é uma cousa barata.
    Tecnicamente ter ali a tela ou não ter nada é exatamente o mesmo.
    Qualquer movimento da estrutura será transferido para os vizinhos
  6. bolas, que é feito da técnica "ancestral" de meter umas placas de eps nas juntas?
  7. Essas escoras são boas para segurar o vizinho ahah
  8. Colocado por: zedasilvaXPS e tela pitonada não são materiais de impermeabilização.
    Para impermeabilização é comum telas asfálticas ou quando não há orçamento pintura com Filipe Couto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JAndCC
    Olá zedasilva
    O flintkote bem dado faz o mesmo que a tela asfáltica, ou é sempre melhor colocar tela asfáltica? Para o meu caso, cerca de 60/70cms de paredes do desvão que ficarão enterradas
  9. Colocado por: JAndCC
    Olá zedasilva
    É sempre preferível a tela
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JAndCC
  10. Obrigado.
    E num muro de contenção em betão armado: caso não hajam terras em contacto direto com o betão (nesse espaço poderá ficar pedra/brita) será necessário alguma tela, seja pitonada ou de impermeabilização? Claro que no fundo do muro ficará geotextil com dreno.
  11. ora se fica enterrado á mesma tem de impermeabilizar.
  12. pormenores.....
  13. é caso para dizer que houve preocupação em isolar termicamente o enrocamento, não fosse este sentir-se desconfortável :)
  14. Boa noite aos foristas, depois de ler os posts desta discussão fico na dúvida quanto ao cumprimento pelo meu projeto dos requisitos necessários para não vir a ter humidades ascendentes via fundações. Designadamente, no projeto não fala em flint cote, tela betuminosa nem pitonada mas numa banda TEXSA... e no XPS 5cm. Acham que ficarei bem servido com o esque abaixo do eng.?
    - Soalho tradicional em madeira de "Pinho de Riga"
    - Massame de 20cm de esp.
    - filme de polietireno
    - isolamento térmico em poliestireno extrudido XPS com 50 mm de espessura, acabamento liso e arestas de encaixe a meia madeira.
    - tout-venant + manta geotêxtil
    - camada drenante composta por brita 30 compacta
    - primário de emulsão asfáltica do tipo ou equivalente a "TEXSA - EMUFAL I"
    - banda impermeabilizante auto-adesiva do tipo ou equivalente "TEXSATEXSELF BANDA"
    - tubo de drenagem do tipo ou equivalente a "Texsa - Georden" envolvido na camada drenante betão de limpeza para assentamento da viga de fundação
  15. Colocado por: jorgealvespormenores.....
    falta um plastico entre o enrocamento e a camada de regularizaçao.
  16. Colocado por: DR1982falta um plastico entre o enrocamento e a camada de regularizaçao.
    E um corte termico daquele enrocamento e por baixo do que quer que seja aquele “pilar” porque gostava de saber como vão “pintar” por baixo…
  17. Fico surpreendido por ver o dreno a andar do lado de dentro da sapata. Sempre pensei que fosse pelo lado de fora para captar o mais rapidamente possível a água de chuva infiltrada.
    Concordam com este comentário: NGC
    • NGC
    • 14 abril 2025
    Deve ser projeto das lezírias, por causa das cheias ... pormenores !!!
  18. Esta obra está a correr super bem, depois da casa cair, desta vez foi a cofragem do muro a abrir durante a betonagem...
  19. Como diz o outro: "nem tenho palavras para descrever tal algo"
0.0556 seg. NEW
