  1. Colocado por: Casa da Horta
    Ok. Nesse caso talvez fosse de pensar numa coisa um pouco mais séria para furar. Tipo a Makita DDF486Z, assim sem pesquisa muito aprofundada.
    A minha Bosch, penso que é o seu modelo, já leva uns 10 anos e continua impecável. Mas só serve praticamente para aparafusar. Agora o garoto anda a descobrir o mundo das brocas e passa a vida a fazer furos, mas quase sempre em madeira ou cortiça. Para isso também dá.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pereira_89
    Nesse caso teria de ser a dhp486 por causa da percussão, mas acho que seria ir de 8 para 80. Quem até agora desenrascou com uma bosch gsr 1440-LI acho que não será necessário uma tão forte, já para não falar que vai lá para os 250€(com a makpac). Acho que até a Dewalt dcd796 chegava, mas sendo de 1 geração anterior acho que a diferença de 30€/40€ vale a pena.
    Edit: Acho que ficaria mais enquadrado no que procuro a 489, mas a nivel de preço (com a makpac) já ultrapassa os 220€. No peso também me parece bem mais pesada, mas também mais robusta.
  2. Haverá um sítio melhor para pedir aconselhamento sobre uma ferramenta do que o tópico dos viciados? penso que não:).
    Pretendo adquiri uma roçadora (roçadeira?) a bateria para limpar cerca de 2000 m2 de erva e algumas lenhosas finas (3-4x ao ano).
    Até agora tenho usado uma roçadora a gasolina, mas devido ao fumo que ela produz (fico sempre com a roupa a cheirar a oleo e fumo quando a usao), ao cheiro a gasolina etc, pretendo adquirir uma a bateria para a substituir, ou pelo menos para dar alternativa.
    Vi esta abaixo, da einheil ( Agillo 36/255), que já traz duas baterias por 229 eur, uma vez que já tenho duas baterias 18V 3Ah em casa da Kraftixx (penso que são compatíveis com as maquinas einhell).
    https://www.ferramentaspro.pt/pt/einhell/rocadora-agillo-[3411320]-+-2-starterkit-4.0ah-[4512042]-einhell_p37180.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw782_BhDjARIsABTv_JDsCkaT21nBQxiXX3VGN2MJOE4Er6AuURPaLiFX1TvRyCufp5j6l7QaAgyOEALw_wcB
    Acham que vale alguma coisa? O preço é ajustado? Recomendam outro tipo de máquina?
    Edit: Entretanto na einheil ja vi que existe outro modelo a Agillo 36/430. Mas a verdade é que é dificil de encontrar à venda, e nem percebi muito bem qual a principal diferença (diametro de corte com fio 43 vs 30 cm?)
    Não queria gastar mundos e fundos, mas també,m não queria comprar algo só por ser barato e daqui a um ano ter de gastar novamente dinheiro em outra maquina.
    Obrigado desde já.
  3. Colocado por: HAL_9000Haverá um sítio melhor para pedir aconselhamento sobre uma ferramenta do que o tópico dos viciados? penso que não:).
    Obrigado desde já.
    Acho que para essa area, fique com a gasolina ...
  4. Colocado por: powerPTMartelo demolidor, sem ser do Lidl pois nunca o encontro.
    Sugestões só para trabalhos leves de bricoleiro/pedreiro da sua própria casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Honda
    Realmente, tinha um do LIDL... durou um ano, mas trabalhou bem! :)
    E quase que aposto que só queimou por falta de lubrificação naquele veio rotativo que transfere a energia do motor para o mandril. No manual não dizia nada e segui à risca.. mas estes martelos, de X em X tempo, precisam de ser lubrificados.
    Mandei vir um barato, chinês, VEVOR para experimentar e remediar... e o gajo até saiu fixe e já deu muita pancada (é bem nervoso). No Manual fala da tal lubrificação e até chegou com uma chave para abrir a tampa... mas aquela porra está tão colada que não abre.
    Mas quando voltar novamente a do Lidl, vou agarrar.
  5. Colocado por: fabsil
    Podia Ter mandado para a garantia do LIDL... Eles oferecem 3 anos sobre as ferramenta deles
  6. Colocado por: larkheAcho que para essa area, fique com a gasolina ...
    Pois, mas cada vez mais me custa andar a snifar os gases do escape, basta o vento mudar.
    Ou pelo menos devia adquirir uma a gasolina de uma marca conceituada que não fizesse tanto fumo. Mas de facto preferia bateria
  7. Colocado por: HAL_9000Pois, mas cada vez mais me custa andar a snifar os gases do escape, basta o vento mudar.
    A que tem é a 2 tempos ou 4 tempos??
    normalmente as de 2 tempos é que deitam muito fumo.
  8. Colocado por: HAL_9000Pois, mas cada vez mais me custa andar a snifar os gases do escape, basta o vento mudar.
    Está bem afinada? Estranho que nunca tive esse problema com nenhuma, mal sinto o cheiro, só de gasolina nos dias mais quentes
  9. Colocado por: larkheA que tem é a 2 tempos
    2 tempos. efetivamente não tinha considerado uma roçadeira a 4 tempos. Há alguma que recomende?
  10. Colocado por: NTORIONEstá bem afinada?
    Já vi n videos de como afinar. Mas mesmo assim é frequente o cheio a Óleo/gasolina. Como referido no post anterior, é uma maquina a 2 tempos (no corta-relva a 4 tem,pos, não sinto qualquer cheiro). Ultimamente tenho mesmo usado máscara, caso contrário a minha asma dá sinal.
    Este fds o meu vizinho da frente andava la a cortar no qintal dele, e aquilo fazia uma fumarada desgraçada, o cheio chegava a minha casa que fica a uns bons 50 metros. Nessa altura decidi, que o melhor era transitar para uma maquina mais limpa (estava mesmo confiante que uma maquina a bateria dava conta do recado), e guardar a maquina a gasolina para os trabalhos mais agrestes.
  11. Colocado por: Tyrande
    Sim, e foi. Mas como não reparam nada nem tinham novo para substituição... devolveram o dinheiro.
  12. Colocado por: HAL_90002 tempos. efetivamente não tinha considerado uma roçadeira a 4 tempos. Há alguma que recomende?
    Muitas, Stihl Husqvarna, Kawasaki, Honda , mas dificilmente dentro do preço que pretende...
    Mas o problema passa por ser a 2 tempos, mas para a sua area as elétricas nem tem a potencia que necessita nem a durabilidade....
    pelo menos eu não conheço nenhuma
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
  13. Colocado por: HAL_90002 tempos
    Ahhh o cheirinho dos 2T, com um óleo racing 😁
  14. Colocado por: HAL_9000por 229 eur
    Até esse valor encontra alguma coisa a 4T na net, mas as marcas mais conceituadas custam um pouco mais, como o @larkhe referiu.
  15. Colocado por: Casa da HortaJá tenho uma elétrica para troncos mais grossos. Esta é para ter liberdade e ser leve para fazer uns molhos de lenha para brasas.
    A lenha ilimitada é um depósito camarário de restos de podas, árvores caídas e tudo o que seja madeira que as pessoas não querem. Podem ir lá depositar e, quem precisar e quiser, pode ir buscar.
    Concordam com este comentário:Pereira_89,Dacepa
    Maravilha! Tenho um depósito desses a uns 2 minutos de casa e acho que assim que tiver um reboque, me vou fartar de lá ir buscar galhos para triturar e meter no jardim! Bom "achado" eheh
  16. HAL_9000, sou fã da bateria e recomendo a do LIDL (da série performance que leva duas baterias).
    Quanto maiores, melhor. Não é a coisa mais potente do mundo mas acho que o que perde em performance vs gasolina, ganha em redução de ruído e menos fumos. Gosto mesmo muito da que tenho mas ainda não limpei nada que se pareça às áreas que referiu. Tenho é de comprar outra bateria de 8Ah para dar mais autonomia.
    Já corta-relvas, vou seguir pelo mesmo caminho: tenho um Outils Wolf que funciona bem mas apesar de ser a 4T, já começa a ter mazelas e a deixar fumo. Estou há bastante tempo para arriscar e investir num destes: https://tekmaquinas.com/products/corta-relva-sem-fio-parkside-performance%C2%AE-40v-pprma-40-li-a1-sem-bateria-e-carregador?_pos=9&_sid=e4da468c8&_ss=r
    Se eles os vendessem cá...!
  17. Colocado por: tgferreiraHAL_9000, sou fã da bateria e recomendo a do LIDL (da série performance que leva duas baterias).
    Já corta-relvas, vou seguir pelo mesmo caminho: tenho um Outils Wolf que funciona bem mas apesar de ser a 4T, já começa a ter mazelas e a deixar fumo. Estou há bastante tempo para arriscar e investir num destes:https://tekmaquinas.com/products/corta-relva-sem-fio-parkside-performance%C2%AE-40v-pprma-40-li-a1-sem-bateria-e-carregador?_pos=9&_sid=e4da468c8&_ss=r
    Tb precisava de uma maquina que só eles tem. O raio do lidl não há maneira de por cá em PT à venda.
    No meu caso possivelmente poupava uns 20/30€ já no seu caso deve ser um bocado mais.
  18. Colocado por: tgferreiraHAL_9000, sou fã da bateria e recomendo a do LIDL (da série performance que leva duas baterias).
    A questão dessas é: onde é que a consigo comprar sem ser nas ofertas sazonais do LIDL.
    Alguém aqui que já tenha trabalhado 4-5H com uma roçadora a bateria sem que ela tenha pifado?
    depois de ouvir as diversas opiniões fiquei na duvida se a melhor opção é a roçadora a baterias, ou com motor a 4T. O te tenho mais ou menos decidido é que a roçadora com motor a 2T vai ser usada apenas esporadicamente para os trabalhos de maior exigência. Queri amesmo evitar os vapores da gasolina/óleo.
  19. Tenho uma heinhell agilo e 4 baterias.
    É como o carro eléctrico, pára para almoçar e continua depois.
    Com mato grande e com disco aguenta uns 45 minutos. Com fio nunca experimentei. Eram 1000m2 de terreno , entretanto construimos a casa , e não foi mais usada. Mas ficou mais q paga.
  20. Eu tenho a Makita a bateria e é material de guerra! Como o Hal pode imaginar, aqui erva não falta.
    Dá 30 min na máxima potência com baterias de 5 mA e a usar fio das de gasolina. O fio de origem não desenvolve.
    Então e o Same com a capinadeira não dá conta desses 2000 m2?
0.0591 seg. NEW
