    Colocado por: marco1o 14 vai depender do tipo de tela de impermeabilização que o aconselharem, pode ser asfaltica e nem levar nada em cima
    na borda da pala tem lá um rufo / capeamento em zinco e por baixo da pala tem lá uma pingadeira.
    Obrigado, marco1
    Sobre o capeamento em zinco, falamos de um perfil tipo em L colado/fixado no topo da testa da pala? Com a impermeabilização a andar por cima.
    Tentei procurar imagens, mas não consigo essa referência.
    https://centrumblacharskie.pl/pl/p/Parapety-zewnetrzne-na-wymiar-tytan-cynk-TC10/254#galleryName=productGallery,imageNumber=2
    pois só mesmo procurando serralharias da área e como disse fazer a devida adaptação em face da impermeabilização e acabamento.
    terá que conversar isso com o empreiteiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fabsil
    Colocado por: fabsilComo mencionei, não tem projeto de térmica.
    Esta obra é uma reabilitação.
    na foto vejo construção nova
    carece de licenciamento
    e de projetos
    mas há malta alérgica aos projectos / custo dos mesmos.
    depois vêm pro forum da casa e recebem soluções gratis...
    • fabsil
    • 16 abril 2025 editado
     # 24
    e de projetos
    Caro Fernando,
    1º - A foto não mostra tudo. E, sim. Está licenciado.
    2º - Não atire larachas sem conhecer o contexto. E parte do contexto que eu tenho para partilhar consigo é que esta casa não era para ser minha. Logo, não acompanhei a fase de projeto desde o inicio (caso contrário, teria feito muita coisa diferente)
    3º - Quanto às soluções grátis, se eu puder partilhar consigo algo que eu sei mas o Sr. não sabe, terei todo o gosto!
    4º - Olhando para o seu histórico no fórum, em 2014/2015 também não sabia algumas coisas e veio procurar soluções grátis...
    Obrigado. Não me leve a mal. Mas as coisas têm de ser ditas no tempo certo.
    Concordam com este comentário: Rui_Mendes, 4por1
  4.  # 25
    Sendo o nome do tópico "O drama das "PALAS" - Isolar e impermeabilizar" acho que deve isolar toda a pala.
    Colocado por: marco1Captura de ecrã 2025-04-16 115823.jpg
    A ausência de isolamento no teto, na minha opinião, não corrige a ponte térmica.
    Colocado por: fabsil- Ou faço um furo no meio para criar uma saída de dreno adicional (estou a evitar ao máximo)
    Era precisamente isso que eu faria, com a respetiva pendente.
    Complementava nas extremas da pala com o mesmo procedimento.
    Num projeto que acompanhei de perto sugeri algo de semelhante, numa situação com menor extensão, apesar de ter um telhado a escorrer parcialmente para cima da pala, não me ouviram e ao fim de uns tempos ficou "lindíssimo".
  5.  # 26
    Colocado por: SEEINGA ausência de isolamento no teto, na minha opinião, não corrige a ponte térmica.
    Concordo. Com a agravante de a zona onde ela vai existir ser uma zona mal ventilada por existir ali a cortina.
    Isso é suficiente para potencializar a existência de bolores
    Concordam com este comentário: gil.alves, Sasapo
  6.  # 27
    Obrigado, SEEING e zedasilva
    Sim, a pela tem que ser toda isolada com etics.
    A questão das pendentes, tenho que estudar muito bem isso. E reunir com o projetista.
    Sei que era o ideal, mas estou mesmo a tentar evitar um tubo de queda ao centro e todos os por maiores que isso vai causar.
    A fazer dessa forma, suponho que a testa da pala teria que ser algo deste género (com o devido capeamento naquele dente).. ou até aplicar umas dráculas na vez do tubo de queda.
    pala
  7.  # 28
    este bocado de pala protegido por cima ( isolado) não creio que ganhe uma amplitude termica significativa por baixo, mas faz-se a vontade e reveste-se a pala toda com xps
    • SrR
    • 16 abril 2025
     # 29
    Colocado por: marco1sinceramente não vejo que seja assim tão complicado
    e nesse esquema o reboco é aplicado diretamente á tela?
  8.  # 30
    acha que vai fendilhar? ou é melhor meter a impermeabilização por baixo do xps?
    • SrR
    • 16 abril 2025
     # 31
    Colocado por: marco1acha que vai fendilhar? ou é melhor meter a impermeabilização por baixo do xps?
    vai depender da espessura do reboco, já vi reboco projectado em cima de tela asfáltica principalmente em juntas de dilatação e até ver tudo ok.
    • SrR
    • 16 abril 2025
     # 32
    Agora na horizontal a levar com água em cima não sei se vai ter problemas.
  9.  # 33
    Uma questão que me faltou referenciar é que tenho um terraço que terá necessidades muito semelhantes. Que, inclusive, também vai dar a uma pala/varanda exatamente igual no piso inferior (mas transitável)
    Ou seja, será necessário impermeabilizar e estou a equacionar também aplicar isolamento.
    Na volta, a solução que escolher para o terraço até pode ser igual à da pala. E até levar algum tipo de ladrilho por cima e fazer o "capeamento" em pedra.
    Colocado por: marco1ou é melhor meter a impermeabilização por baixo do xps?
    Tive essa dúvida... se melhor impermeabilizar antes ou depois do xps
  10.  # 34
    Colocado por: fabsilSei que era o ideal, mas estou mesmo a tentar evitar um tubo de queda ao centro e todos os por maiores que isso vai causar.
    E o dente que tem na imagem seria, na minha opinião, algo a implementar.
    Desviar ao máximo as escorrência nos topos da platibanda.
  11.  # 35
    Voltando a este tópico, a solução que vamos optar será fazer pendentes para a frente a pala, isolar com ETICS e fazer a cobertura em chapa.
    Duas pendentes (uma para cada lado), infelizmente, não é viável pois a pala teria que aumentar significativamente a altura da testa.
    Uma questão que se levantou: isolar integralmente a pala, qual a dimensão de risco das famosas condensações que já por aqui foram faladas?
    O projetista chamou-me a essa atenção, que não devia isolar totalmente a pala.
    Mas o efeito de ponte térmica, dadas todas as circunstâncias, será enorme.
    Condensacoes por isolar a pala toda? Essa é nova, andamos sempre a aprender…
    Nunca ouvi tal coisa 😆
  13.  # 37
    Colocado por: DR1982Condensacoes por isolar a pala toda? Essa é nova, andamos sempre a aprender…
    Pois. Nascemos a aprender e morremos sem saber 😆
    Também não me conformo muito com essa ideia.
    Mas não sou engenheiro nem especialista para ter a certeza.
  14.  # 38
    Sempre ouvi e o o que vou vendo é que o isolamento deve ser continuo, ou seja contornar tudo.
  15.  # 39
    Colocado por: fabsilO projetista chamou-me a essa atenção, que não devia isolar totalmente a pala.
    Ele explicou a razão?
    Assim sem mais informação, parece ser algo estranho para ser dito pelo projetista.
  16.  # 40
    Colocado por: zedasilva
    Originar condensações, que depois vão passar para dentro de casa. Talvez pela questão de não ter respirabilidade.
0.0188 seg. NEW
