    Boas pessoas
    Estou a meter tetos falsos e chegou altura que escolher o tipo de iluminação.
    Onde vivo o que tenho nos tetos falsos são lâmpadas gu10. Praticamente tem la um suporte onde seguro as lâmpadas. Agora sugeriram meter na casa nova painel LED idêntico a imagem. Qual o melhor sistema ?
    GU10, LED. Esqueça as "bolachas"
    Com GU10, permite escolher o tipo de lampada (fluxo luminoso, temperatura de cor e algulo de abertura), substituir facilmente em caso de avaria. Com lampadas boas, tem normalmente melhor restituição de cor e maior longevidade.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro, NGC
    estas bolachas são assim muito más ?
    Depende...se não liga minimamente a temas de iluminação as bolachas servem.
    Para mim são proibitivas em habitações, para clínicas e hospitais tudo bem :)
    Mas qual seria as principais desvantagens para uma habitação ?
    Colocado por: rodrigocruzMas qual seria as principais desvantagens para uma habitação ?
    Não permitem fazer o que o Pedro Barradas mencionou, não é um sistema que permita manutenção mantendo o equipamento, é menos versátil e é feio que dói.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, tiagodiaf
    Quais bolachas? Alguém consegue ver alguma imagem na publicação original?
    Colocado por: NortenhoQuais bolachas? Alguém consegue ver alguma imagem na publicação original?
    Normalmente toda a gente sabe o que é a bolacha, daí que sem a foto a malta percebeu xD é isto Nortenho:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nortenho
    As bolachas são baratas. A manutenção é simples, ao contrário do que se escreveu aqui.
    Sendo um tamanho standard (com algum cuidado para não trilhar os dedos) é só tirar e colocar outra. Ponto.
    Agora, esteticamente falando... as bolachas matam completamente qualquer ambiente.
    Há outras opções mais bonitas (como a conjugação com fitas led, etc) mas que, para funcionarem harmoniosamente, também requerem algum estudo. Ponto negativo: lá se foi a "versatilidade" na manutenção.
    Colocado por: fabsilé só tirar e colocar outra. Ponto.
    Repare, hoje faz uma instalação com bolachas dessas, daqui um ano tem de substituir uma (ou mais) avariada, e dificilmente encontra o mesmo modelo. Encontra a mesma dimensão que permite fazer a mesma função, mas pode correr o risco de já não encontrar exatamente igual, e começam os tetos a ficar ainda piores do que já eram, focos feios e ainda por cima diferentes.
    Com uma GU10, mantem o mesmo foco e muda a lâmpada... julgo que são realidades diferentes.
    Já as fitas Led tornaram-se uma praga, usadas em excesso fazendo uma casa parecer uma loja. Mas são gostos.
    São os pequenos apontamentos estratégicos que fazem a diferença, como tudo na vida, less is more.
    Concordam com este comentário: i.seabra, tiagodiaf
    Colocado por: Ruikode
    Exato. Gostos. Tal como a GU10... São gostos. :)
    Colocado por: Pedro BarradasCom GU10, permite escolher o tipo de lampada
    Nas "bolachas" também. Fluxo, angulo de abertura do fexe, regulação, temperatura de côr, ligação, eficiência e longevidade (vulgo vida util).
    Se fôr para chinesices e Leroy's aí já é mais dificil.
    Colocado por: barreiraNas "bolachas" também. F
    entendo... mas os valores "dessas" é de outro campeonato.
    Sabe qual é o campeonato de quem está a questionar?
    Colocado por: barreiraSabe qual é o campeonato de quem está a questionar?
    Não... Mas é sempre um assunto a inserir na equação, é bastante mais caro. Não custam 10/15€ (lâmpada + aro).
    Colocado por: Pedro BarradasNão custam 10/15€ (lâmpada + aro).
    Mas tb não duram mais de 6 meses...
    No meu caso , e depois de ouvir a vossos comentários, vou instalar GU10.
    Penso que há aqui alguma desinformação, o que normalmente se costuma estragar nas bolachas é o driver(fonte de alimentação) e não propriamente o led que está dentro da bolacha. Podem mandar vir da china drivers de corrente constante por 2 € do aliexpress caso algum driver de alguma bolacha se estrague é também quase como substituir uma lampada.
    Agora o motivo para esses drivers se estragarem pode ser variado, normalmente é por sobrecarga (excesso de corrente) e tanto pode ser por quedas de tensão da própria instalação em si ou queda de tensão provocado também pela e-redes (longos periodos de tempo com a instalação a 210v ou menos) que faz com que a corrente no driver aumente e por fenómeno de sobreaquecimento lá se vai um componente qualquer eletrónico à vida ao fim de várias horas. Com excesso de corrente normalmente os leds começam a piscar.
    Colocado por: barreiraMas tb não duram mais de 6 meses...
    Não diga isso que tenho lampadas OSRAM ou Philips, que custaram menos de 10€ e tem mais de 6 anos.
    Colocado por: EspalhaBrasasPodem mandar vir da china drivers de corrente constante por 2 € do aliexpress
    Compram lixo barato, depois a solução é mandar vir mais lixo barato.
0.0161 seg. NEW
