    Estou a começar a pensar como vou fazer os arranjos exteriores da minha moradia e gostava de colocar arbustos semelhantes aos da imagem à volta do terreno. Embora tenha muros de 2m (lado exterior), os vizinhos conseguem ver quase tudo cá para dentro.
    O meu único problema com estes arbustos é como não os deixar crescer para o lado dos vizinhos e conseguir podar desse mesmo lado.
    Alguma sugestão?
    Tem de os podar de cima do muro.
    Colocado por: Andre309O meu único problema com estes arbustos é como não os deixar crescer para o lado dos vizinhos e conseguir podar desse mesmo lado.
    Plante a 1.5metros do limite do terreno e não em cima da estrema como muitos fazem. Assim tem sempre espaço para passar e trabalhar entre o limite do terreno e a sebe
    Qual o problema de irem para o outro lado? Fale com o vizinho diga que os pode cortar quando ele pretender ou então ele o pode fazer, qual o drama?
    Colocado por: bmccruzQual o problema de irem para o outro lado?
    O problema depende de como a situação é gerida pelos dois lados...
    O meu exemplo (de entre muitos outros que conheço mas que nem vale a pena comentar), o meu vizinho tem esse tipo de cipreste para bardo, colado ao muro dele. Quando vêm as equipas de manutenção dos jardins, fazem a poda como seria de esperar, sem se importar com o lixo que cai para os lotes vizinhos, mas pior que isso é nem falarem com os proprietários. Julgo que era o correto a fazer, informar que iam fazer aquilo e perguntarem se não havia problema em ir o lixo para a propriedade dos outros, e o normal seria irem fazer a limpeza desse lixo.
    Eu ainda estou a construir, portanto é um estaleiro de obras, e como tal por enquanto não me faz qualquer diferença. Depois das obras concluídas e de junto a essa parede eu ter o meu jardim, com plantas aromáticas que servem para consumo, uma piscina ou seja o que for, não vou admitir o mesmo comportamento. Estou pronto a colaborar como bom vizinho, mas se for assim como tem sido, de forma ignorante, comigo não vai lá.
    Colocado por: bmccruzqual o drama?
    Quando todos se respeitam, não há drama nenhum. Lamentavelmente, nem sempre é assim.
    Meta muro e chapa do seu lado...
    Metrocideros
    Alguns truques para fazer a sebe fechar mais depressa?
    Li algures (mas já não encontro), que se podia “atar” as folhas das plantas.. funciona?
    Quero colocar uns arbustos junto à minha casa, num canteiro. Com cerca de 1,60m de altura. Em forma espiral.
    É verdade que se não deixar crescer o arbusto em altura, a raíz também não cresce?
    No viveiro disseram-me que não teria problema com as raízes junto a casa.
    Antes de plantarem, uma vez que nos últimos dias se tem visto cercas/vedações dessas a arder ao pé das casas, pensem bem se é isso que querem nos vossos jardins.
    Arbustos desse tipo, principalmente depois de algumas podas, ficam muito compactos, com muita matéria combustível dentro e produzem temperaturas elevadíssimas.
    Depois de começarem a arder, não pensem que apagam facilmente arbustos de 1,50m de altura com uma mangueira de jardim.
    Eu queria algo assim.
    Colocado por: LMigAlvesAntes de plantarem, uma vez que nos últimos dias se tem visto cercas/vedações dessas a arder ao pé das casas, pensem bem se é isso que querem nos vossos jardins.
    Desculpa.. Mas pela tuas palavras, a solução é ter descampados áridos!?
    Não faz sentido nenhum.
    Concordam com este comentário: tgferreira, Nortenho, desofiapedro
    Colocado por: Rita88Eu queria algo assim.
    Do ponto de vista estético poderá fazer sentido. Agora pense que essa forma em espiral , não é natural, terá de podar frequentemente para manter o arbusto/ arvore com esse formato.
    Não deverá haver questões com o enraizamento.
    Tem a certeza que pretende meter isso?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rita88
    Concordam com este comentário:tgferreira,Nortenho,desofiapedro
    Não.
    Simplesmente alguns arbustos ardem mais facilmente do que outros, de forma mais rápida e com maior temperatura.
    Dependendo da distância ás paredes da casa, pode ser a diferença entre arder os arbustos ou arder os arbustos e a casa.
    O inicio do tópico é sobre muros de 2 metros e plantar arbustos ainda mais altos.
    Arbustos de 3m de altura, das espécies resinosas, a arder a 4 ou 5 metros da casa, até vidros e caixilhos mais fracos dão de si.
    A imagem que está no primeiro "post", num incêndio, duvido que aquela casa que está atrás dos arbustos não sofra grandes danos.
    Para cortar a vista acima de um muro de 2m eu preferia por exemplo oliveiras, loureiro, sobreiro, azinheira, medronheiro.
    Depois de formada a parte superior, acima do muro, fica a parte debaixo onde já tem muro só com o tronco, sem matéria combustível e a parte de cima é só podar conforme qualquer outra espécie.
    • hangas
    • 18 agosto 2025 editado
     # 15
    Colocado por: LMigAlvesDepois de formada a parte superior, acima do muro, fica a parte debaixo onde já tem muro só com o tronco, sem matéria combustível
    A não ser que a copa da arvore fique acima da casa, não estou a ver que diferença faz. O problema que indica não é pelo fogo andar a rastejar pelo chão.
    Diria que mais relevante que o tipo de sebe viva, é a envolvente da casa. E a julgar pela imagem de uma casa num destes incêndios recentes na zona centro, que tinha justamente umas sebes chamuscadas do lado de fora, não sei se não terão mesmo protegido a casa do calor irradiado pelo incêndio "principal".
    Se tiver labaredas a 20m que seja, se não tiver nenhum escudo de calor, duvido que portadas de PVC resistam ao calor irradiado, mesmo que não chegue lá a chama.
    Claro que uma chapa de metal garante o mesmo escudo termico, sem risco de arder..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rita88
    Sim, pretendo mesmo isto :)
    Desde que as raízes não cresçam muito e prejudiquem a casa.
    No viveiro disseram que se o arbusto não crescer em altura, as raízes também não crescem. Custa-me acreditar. Será mesmo assim?
    Se no viveiro trabalham com plantas e disseram isso...
    Sei lá...
    Nem todas as plantas têm raízes iguais.
    Será possível que num viveiro de plantas exista alguém que perceba de... plantas?
    Colocado por: Rita88No viveiro disseram que se o arbusto não crescer em altura, as raízes também não crescem. Custa-me acreditar. Será mesmo assim?
    Qual é o nome do arbusto?
    EDIT: já procurei...
    Buxus sempervirens "Espiral"
    Sendo um Buxo, não antevejo qq tipo de problemas no enraizamento e sua proximidade com a edificação.
    Este tipo de planta, as raizes apresentam uma envergadura de 1/3 face o desenvolvimento em altura da planta.
    Sei lá...
    Há quem diga coisas só para vender.
    Quando a informação vem de uma parte interessada, é natural que as pessoas não confiem muito.
    Concordam com este comentário: matavelhos
0.0180 seg. NEW
