    è melhor contactar a Camara Municipal , existem algumas ( muitas ) que não permitem a remoçao ou troca de azulejos por serem considerados patrimonio cultural arquitectonico dos concelhos, por exemplo Anadia , Oliveira do Bairro Agueda
    Concordam com este comentário: MilaDias
    H40 da Keracoll é bom para essa situação?
    Colocado por: Varejote
    O cimento cola antigo, era reboco fresco, seguido de azulejo com aguada de cimento.
    E o que foi utilizado no tempo do barroco?
      Conjunto-Igrejas-do-Carmo-e-dos-Carmelitas-Porto-Portugal-Mundo-Indefinido (1).jpg
    Colocado por: Palhava
    https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_do_Carmo_(Porto)
    Azulejos
    A fachada lateral da Igreja do Carmo está revestida por um grandioso painel de azulejos, representando cenas alusivas à fundação da Ordem Carmelita e ao Monte Carmelo. A composição foi desenhada por Silvestre Silvestri, pintada por Carlos Branco e executada nas fábricas do Senhor do Além e da Torrinha, em Vila Nova de Gaia, e datados de 1912.
    • CJo
    • há 3 dias editado
     # 25
    O importante é o cerâmico que lá tem estar bem preso na parede e não oco por trás.
    Analisada está questão, poderá, com certeza colocar outro por cima, desde que use a cola indicada
    Se quiser uma que nunca desfile, tem o Elite.
    Visto que as peças a aplicar serão pequenas, poderá também utilizar o Flex ( mais económico)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MilaDias
  5.  # 26
    Colocado por: Vítor Magalhãesdatados de 1912
    Aqueles azulejos só têm 113 anos?
  6.  # 27
    provavelmente uma boa camada de cal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palhava
  7.  # 28
    Estes são barrocos, um tesouro artístico português!
    Com 300 anos, alguns sofrem a acção do tempo.
  8.  # 29
    Breve história do azulejo em Portugal:
    https://www.cm-mirandela.pt/cmmirandela/uploads/writer_file/document/278/A_Hist_ria_do_Azulejo_em_Portugal__download_.pdf
    A técnica de colagem de acordo com o Gpt:
    🔹 Como eram colados os azulejos barrocos e pombalinos
    Os azulejos barrocos (séculos XVII e XVIII) e os azulejos pombalinos (segunda metade do século XVIII, após o Terramoto de 1755) eram aplicados nas paredes com técnicas tradicionais, diferentes das utilizadas hoje em dia. Eis como era feito o processo:
    🔹 Materiais utilizados
    Argamassa de cal:
    A mistura mais comum era composta por cal aérea (hidróxido de cálcio), areia e, por vezes, pozzolana (pó de tijolo moído ou cinza vulcânica), que ajudava a endurecer a massa.
    Esta argamassa servia tanto para preparar a parede como para colar os próprios azulejos.
    Reboco de base:
    Antes da aplicação dos azulejos, a parede era rebocada com uma camada de base, para regularizar a superfície e garantir melhor aderência.
    🔹 Técnica de assentamento
    Preparação da superfície:
    A parede era humedecida e coberta com argamassa fresca.
    Colocação manual dos azulejos:
    Os azulejos eram assentados à mão, um a um, pressionando-os contra a argamassa húmida.
    Utilizavam-se pequenos espaçadores (em madeira ou cerâmica) para manter o intervalo entre peças.
    Alinhamento:
    O alinhamento era feito com recurso a fios de prumo, níveis e outros instrumentos artesanais, sobretudo nos painéis figurativos, típicos do período barroco.
    Rejuntamento:
    Após a secagem parcial, os intervalos entre os azulejos eram preenchidos com uma argamassa mais fina, também à base de cal.
    🔹 Diferenças entre os estilos
    Azulejos barrocos:
    Frequentemente compunham painéis figurativos, com cenas religiosas, mitológicas ou decorativas.
    Exigiam colocação cuidada e rigorosa para que o desenho ficasse perfeitamente alinhado.
    Azulejos pombalinos:
    Após o Terramoto de 1755, os azulejos passaram a ter também uma função prática (protecção contra humidade, salitre e incêndio).
    Popularizaram-se os padrões repetitivos, com motivos geométricos e florais simples.
    A técnica de aplicação manteve-se, mas com maior ênfase na padronização e rapidez de execução, devido à necessidade de reconstrução rápida da cidade.
  9.  # 30
    Colocado por: CJoO importante é o cerâmico que lá tem estar bem preso na parede e não oco por trás.
    Sem querer ofender a marca Pegacol, eu numa intervenção desta natureza não optava por outra solução que não fosse Kerakoll ou Weber.
    • CJo
    • há 3 dias
     # 31
    Pode dizer-me porquê? Já teve más experiências com a Pegacol?
  10.  # 32
    Não, eu inclusive compro/vendo a marca Pegacol e não trabalho com a Weber.
    Nunca tive más experiências ou reclamações com a Pegacol, é um produto honesto a um preço honesto.
    No caso da Weber ou Kerakoll, são marcas que tem um serviço de pós venda e aconselhamento que vale muito. Os clientes valorizam isso e as marcas apostam muito no desenvolvimento e inovação das suas soluções.
  11.  # 33
    • CJo
    • há 2 dias
     # 34
    Colocado por: Vítor MagalhãesNão, eu inclusive compro/vendo a marca Pegacol e não trabalho com a Weber.
    Mais confusa ainda.... :)
    Concordam com este comentário: Palhava
  12.  # 35
    Colocado por: CJo
    Concordam com este comentário:Palhava
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Palhava
    Eu trabalho com a Pegacol, mas não trabalho com a Weber, mas mesmo assim recomendo a Weber para este tipo de intervenções, era aí que eu queria chegar.
    Entretanto editei o meu comentário anterior.
  13.  # 36
    Colocado por: zemvpferreiraMera nota: São objectivamente horrorosos
    Além de que funcionam e já estão pagos!
    Concordam com este comentário:ClioII,Vítor Magalhães
    São mesmo hahaha, quando vimos o anúncio a primeira vez pensamos "meu Deus!" e passamos ao seguinte sem dar muita atenção, foi preciso passar um pouco o susto para voltar e vê-la com outros olhos 🤣
    Mas é isso, estão lá, estão bem e estão pagos
  14.  # 37
    Colocado por: Vítor MagalhãesKerakoll
    H40?
  15.  # 38
    Uma outra idéia seria pintar os azulejos amarelos num tom de azul cobalto e colocar a mesma cor na parte de baixo onde não tem azulejos, no muro e no portão, e também pintar portas e janelas de branco. Consigo conviver com os azulejos azuis e brancos, mas este amarelo mata-me
  16.  # 39
    Azul cobalto, com portas e janelas cor RAL3013 fica interessante.
  17.  # 40
0.0186 seg. NEW
