    Colocado por: DecrZonesão sim, eles conhecem-se
    Está metido numa bela alhada.
    Colocado por: DecrZonerealmente isto é um problema que terei no futuro
    Um não vários.
    Colocado por: DecrZoneter de parar com a obra, provavelmente ter um problema a reaver seja que valor for da primeira fase
    Só o vai conseguir em tribunal e no máximo através do seguro de responsabilidade do arquiteto. O empreiteiro quando a coisa começar a ficar feia fecha a empresa e você fica a arder
    SOLUÇÃO
    Esqueça o fórum, se quer a obra acabada, não volte lá antes do momento de receber as chaves
    Concordam com este comentário: Pickaxe, SrR, fabsil, dmanteigas, N Miguel Oliveira
    • SrR
    • 23 maio 2025
     # 43
    Colocado por: zedasilvaSOLUÇÃO
    Concordam com este comentário:Pickaxe,SrR
    estava a pensar exatamente o mesmo!
  3.  # 44
    segue as fotos da lage
  4.  # 45
    Em relação a laje está conforme ou também existem problemas que deva apontar a construção?
  5.  # 46
    Colocado por: DecrZonesegue as fotos da lage
    está ótimo, agora siga o conselho do zédasilva
  6.  # 47
    Santíssimo sacramento.
  7.  # 48
    Colocado por: DecrZoneEm relação a laje está conforme
    Colocado por: NostradamusSantíssimo sacramento.
    Esqueça o fórum
  8.  # 49
    Diz o Diretor de Fiscalização (um técnico que assumiu funções que não podia e para as quais não tem competência):
    Colocado por: DecrZonenas sapatas e lintéis tinha ficado tudo ok
  9.  # 50
    Aqui ao meu lado fizeram umas filas de blocos à superfície e casa em cima, nem pilares nem fundações. E lá está há meia duzia de anos.
  10.  # 51
    Até agora você tem garantido:
    _ Humidades ascendes
    _ Fissuras e assentamentos diferenciais
    _ Estrutura sem qualquer resistência a um eventual sismo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DecrZone
  11.  # 52
    Se realmente nada estiver conforme epá vou ter mesmo de batalhar com isto e mandar parar a obra, tentar reaver o que conseguir
    A laje também está uma mal feita?
    No caso dos pilares que problemas irei ter de futuro se proceguir?
    Há solução para eles sem demolir para caso o construtor não queira demolir e refazer ou a única solução é mesmo demolir?
    O arquiteto disse me que se demolir o pilar tem de demolir a sapata porque o ferro vem desde a sapata até lá a cima e refazer tudo, é assim?
    Desculpem tanta pergunta estou a ponderar as opções, claro que posso sempre ignorar tudo e deixar construir mas como é obvio não queria ter problemas futuros se desse para emendar agora, mas não sei se realmente é para mandar tudo a baixo e despedir o construtor ou se realmente houve aqui um problema que pode ser corrigido.
    Agradeço a todos mesmo as respostas, sejam mais elaboradas ou simples todas são importantes
  12.  # 53
    essa casa vai ser de RC ou vai ter 1ºandar?
  13.  # 54
    pouco percebo, mas onde está a tela pitonada ou similar e a gravilha à volta das fundações para criar drenagem de água; onde está a base com tela pitonada ou similar, gravilha e o tal material impermeável debaixo das fundações?
    Acho que o bom senso diz que com ou sem cave, convém que as fundações sejam impermeáveis.
    A "câmara de ar" entre solo e fundação também me parece bem pequena, mas não sou da área
  14.  # 55
    Aconselho vivamente e deixar de ir à obra, aparecer lá só na inauguração.
  15.  # 56
    A casa vai ser térrea com 90m2
    Por baixo das sapatas não levou nada mas de lado vai levar 2 camadas de isolante (não sei o nome agora)
    E do chão a laje tem 50cm de caixa de ar
    Mas a laje ainda vai crescer 20cm onde leva as tubagens
  16.  # 57
    Não consigo não ir a obra pois tenho o meu cão lá no terreno e todos os dias tenho de ir passear, alimentar, etc.
    Ou seja é para sofrer todos os dias se souber que está mal feito e s prosseguir com a mesma
  17.  # 58
    Vendo um ponto positivo, os pilares parecem ter A500.
    Mas de pouco vale, já que é tudo para ir para o chão.
  18.  # 59
    Até o DecrZone iria conseguir mandar o pilar a baixo, sem estragar o ferro nem demolir a sapata. Haja vontade (e disponibilidade de tempo).
    Mas a mensagem que gostaria de passar ao DecrZone, é que este fórum às vezes pode ser "cruel" (no bom sentido e para o nosso bem). E isso tem tanto de muito bom... como também nos pode tirar o sono... e fazer a cabeça ruminar em coisas que já não dão para voltar atrás.
    Eu próprio, na fase de pedreiro, tive muitas noites sem dormir... Mas também tirei muito do meu tempo e trabalho para andar sempre em cima da obra. Felizmente, isso permitiu-me antecipar muitos erros de construção... mas também saiu do corpo (neste caso, da cabeça)
    Tente corrigir o que der para ser corrigido; mostre a sua posição junto do arquiteto e empreiteiro; e não aceite tudo aquilo que o seu arquiteto lhe cuspir para a cara. Claramente, já demonstrou ser um potencial incompetente.
    E se conseguir, contratar alguém isento para lhe fiscalizar a obra... faça-o! Nao vai ser aqui no fórum que vai encontrar todas as respostas. Mas, sim, umas boas pistas!
    Ainda assim, alem de tudo o que já foi aqui falado, um conselho que lhe deixo (e que me desculpem os arquitetos que por aqui andam e que trabalham com seriedade):
    - A não ser que tenha boas referências, NUNCA confie em profissionais recomendados pelo seu arquiteto. Vai sempre existir um conflito de interesses e o prejudicado será sempre o Dono da Obra. Além de que pode sair muito mais caro.
    Eu próprio tive (e tenho) meu arquiteto a querer recomendar tudo e mais alguma coisa (trolhas, serralheiros, pedreiros, etc).
    Mas faço que não ouço e procuro alguém fora, dentro da minha esfera de confiança.
    E sabe qual o resultado? Ele fica tão danado... que acaba "fiscalizar" e esmiuçar tudo ao pormenor.
    Concordam com este comentário: 4por1, ferfil
  19.  # 60
    Colocado por: DecrZoneA laje também está uma mal feita?
    Está!
    Colocado por: DecrZoneNo caso dos pilares que problemas irei ter de futuro se proceguir?
    Estrutura fragilizada. No imediato, fissuras que dificilmente conseguirá estabilizar e reparar.
    No limite, colapso da estrutura se por ventura houver um sismo significativo na zona. Pelo aspeto do terreno é uma zona costeira, ou seja onde o efeito dos sismos é mais sentido.
    Colocado por: DecrZoneHá solução para eles sem demolir
    Só analisando no local mas provavelmente alguns podem ter solução.
    Colocado por: DecrZonedespedir o construtor
    Neste caso deve é de imediato despedir o Diretor de fiscalização. Pode e deve avançar com uma participação á ordem e respetivo pedido de indeminização pelos danos. Estamos perante uma caso de incompetência e irresponsabilidade profissional.
    Colocado por: DecrZoneO arquiteto disse me que se demolir o pilar tem de demolir a sapata
    Errado!
    Até quem nunca viu uma obra sabe isso
    Concordam com este comentário: fabsil, Pedro Barradas
0.0226 seg. NEW
