    Boa tarde pessoal.
    Estou com um problema em mãos bastante grave, um dia fui-me deitar e no outro dia acordei fui à cozinha e encontrei a pedra da cozinha neste estado:
    https://ibb.co/CsQ9tZwN
    https://ibb.co/rGN0fjc6
    https://ibb.co/XxcvWPXV
    https://ibb.co/S7yxwqcL
    https://ibb.co/39CfhZmK
    https://ibb.co/vxyWSsr7
    Ora o construtor não assume nada, o senhor da pedra que montou disse que não assume e que isto está montado consoante as normas e que podem ter sido as madeiras a inchar, alguma dilatação ou até teve o descaramento de dizer que posso ter mandado uma "porrada" na pedra... Os que forneceram a pedra também dizem que não têm nada a ver com isto porque não é defeito da pedra...
    Basicamente estamos entregues aos bichos! A casa tem apenas 6 meses e isto acontece como é possível???
    O que devo fazer preciso mesmo de ajuda... Será que advogado resolve isto? Será melhor meter no seguro da casa (recheio)?
    Ninguém vai assumir responsabilidade, se não existe madeiras inchadas etc. vão alegar que alguém deu um encontrão.
    Como garante que ninguém foi contra a ilha, vive sozinho?
    Tenho ilha e já vi filhos "encostados" à ilha e sei que já levou alguns encostos.
    Ainda não partiu porque é granito Zimbabué 3cm.
    Bom, ao menos ficou a saber que o adesivo é bom.
    Também sou da opinião que isso pode ter levado um encontrão.
    Tendo sido acidente não pode comunicar ao seguro?
    A questão é que ninguém fez nada de nada, apareceu assim um dia... Mas sim vou comunicar ao seguro.
    A pedra foi colada à meia esquadria?? Ali naquela parte mais fina fica muito frágil, basta qualquer coisinha.. eu já andei em cima da minha de pé, até hoje também não teve nada. Silestone 2cm
    Colocado por: Peper87A pedra foi colada à meia esquadria??
    Claro, é assim que deve ser feito.
    Colocado por: Peper87A pedra foi colada à meia esquadria?? Ali naquela parte mais fina fica muito frágil, basta qualquer coisinha.. eu já andei em cima da minha de pé, até hoje também não teve nada. Silestone 2cm
    As minhas também estão à meia esquadria.
    Muito estranho o que aconteceu... Mas como sempre sobra para o consumidor!
    Colocado por: tfg_3Muito estranho o que aconteceu... Mas como sempre sobra para o consumidor!
    Haveria de sobrar para quem?
    Claro que não é normal. A culpa é do gajo da pedra e não do empreiteiro.
    Pela forma como partiu, parece que o tampo e a lateral foram demasiado "apertadas" quando foram coladas, e ao desprender, ficaram com uma construção com demasiada tensão. Foi aguentado até que pariu. Cedeu. Típico de um corte de um material frágil e duro como se vê em muitos provetes cerâmicos em ensaios de tração.
    Sendo que as arestas são os locais onde se concentração mais tensões, partiu ao longo de toda a meia esquadria. Surpreendente é não ter sido a cola a descolar, mas sim a própria cerâmica a ceder. Bom material de colagem.
    Se fosse uma pedra mais espessa, ou "menos apertada" na instalação, certamente não partia assim.
    Também não excluo uma pedra de um lote defeituoso. Essas pedras sintéticas são uma amalgama de misturas e resinas, basta haver uma zona mais porosa ou com pouca cura no forno e também compromete a resistência.
    Mas em nenhum caso, é ao proprietário de assumir a culpa do que aconteceu.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    Colocado por: NostradamusClaro que não é normal. A culpa é do gajo da pedra e não do empreiteiro.
    Mas porque exclui encontrão de alguém? Parece que não é algo natural, eu tenho ilha e já levou alguns "encostos".
    O canteiro já disse que não era defeito de instalação, madeira não inchada, levou encontrão, ninguém vai pagar nada, provem que a culpa é da instalação.
    Colocado por: tfg_3O que devo fazer preciso mesmo de ajuda... Será que advogado resolve isto? Será melhor meter no seguro da casa (recheio)?
    Meta no seguro.
    Colocado por: NostradamusPela forma como partiu, parece que o tampo e a lateral foram demasiado "apertadas" quando foram coladas
    É por isso que o dono da obra paga sempre, cada um tem a sua opinião. Eu acho que o problema foi o pavimento de madeira que inchou, obrigou a subir a bancada, que não resistiu e partiu.
    Na minha opinião, se o pavimento inchasse iria inchar apenas na zona livre de o fazer e ficaria rebaixado por baixo da pedra.
    A forma como a pedra abriu dá a entender que houve uma força lateral exercida no local onde começa a fissura a abrir.
    Colocado por: VarejoteMas porque exclui encontrão de alguém? Parece que não é algo natural, eu tenho ilha e já levou alguns "encostos".
    é preciso ter um granda bacamarte para fazer estalar uma ilha daquela maneira com um encontrão de bacia.
    e a ser verdade, o DO além de uma banca nova, também iria precisar de uma prótese de anca.
    Colocado por: PickaxeEu acho que o problema foi o pavimento de madeira que inchou
    Até que podia ser, mas a forma como se propaga da ponta, e como vai reduzindo à medida que se afasta do canto, diz-me que foi uma montagem muito "restrita", e aquele canto estava com demasiado "aperto".
    A ser o chão, toda a lateral iria levantar uniformemente porque é uma face rígida. Não dobrava nem fazia bossa. E ao fazer, partia no meio do tampo e nunca no canto. Seria um corte cerâmico estilo flexão, não tração como parece ser.
    Aquilo foi o puto que deu um encontrão na pedra vertical com o carrinho de rolamentos...
    a cola não cedeu, cedeu o material.
    Assumam o acidente e levem o caso para a seguradora.
    Colocado por: Pedro BarradasAquilo foi o puto que deu um encontrão na pedra vertical com o carrinho de rolamentos...
    Ou andar de patins.
    Ou uma cadeira/banco que se atravessou no caminho a meio da correria...
    Essa pedra apanha sol direto ou tem por baixo um forno?
0.0181 seg. NEW
