    A minha situação foi exatamente igual, mas furei a parede exterior para o tubo sair cá pra fora..
    Assim à primeira não me faz muito sentido ir para o desvão..
    Vai na volta ainda ajuda a ventilar..
  2.  # 222
    Colocado por: Bragas VA minha situação foi exatamente igual, mas furei a parede exterior para o tubo sair cá pra fora..
    Furou parede com capoto, certo?
    Mas sinceramente não vejo a necessidade quando a laje o desvao está 20-30cm abaixo...
    Mas pode estar a escapar-me alguma coisa.
    Se o desvao tem ventilação, não me faz sentido furar a parede com isolamento. É até acaba por ser mais dispendioso, porque furar a placa são 30cm no máximo, e ir a parede exterior mais próxima são 2m... E ainda há a grelha para colocar na parede...
  3.  # 223
    Foi furado ainda antes de levar o capoto..
    No grosso
  4.  # 224
    Colocado por: Bragas VFoi furado ainda antes de levar o capoto..
    No grosso
    Ok. Não tem fotos desse processo?
    Já agora a sua placa é de que marca e que tubagem usou como negativo?
  5.  # 225
    Por mais que os filtros sejam bons, vai ter sempre enviar resíduos de material orgânico como gordura e também vapor de água para um espaço que por norma é pouco ventilado.
    Acho que preferia ventilar para o exterior, ou então trazer o tubo pela laje do desvão para o exterior.
  6.  # 226
    O meu desvão ventilado tem entre 2 a 1,5 de altura e o tubo passa no desvão e sai para o exterior.
  7.  # 227
    Tudo certo, mas sinceramente, se o desvao é ventilado e não será usado para mais nada, não vejo a vantagem de mandar isso para a rua a sair junto a parede exterior, que será pintada, que terá um passeio ao lado, etc... Posso estar a ver mal, daí as minhas dúvidas.
    Não digo que estou certo...
    Mas parece um trabalho mais simples, mais barato, com menos curvas e comprimento de tubagem... Sinceramente não vejo desvantagens
    Concordam com este comentário: Na_mouch
  8.  # 228
    Para quem tem placas destas.
    O local da bancada que idealizei terá cerca de 62cm de pedra.
    Nas costas terá uma parede divisória.
    Para passar a tubagem por baixo da placa em direção ao chão, é possível passar no espaço existente?
  9.  # 229
    Bragas não tem fotos da tubagem que deixou para o exterior e ligações?~
    Ajudava bastante
  10.  # 230
    Não tenho fotos.. vou tentar tirar..
    Mas como digo, eu tenho desvão.. ou seja ficou um buraco na lage térrea e um buraco na parede do desvão.. depois levou um tubo de inox da lage até à saida na parede.
    Da lage pra cima, até à placa foram os acessórios da marca, no meu caso da AEG.
    • JAndCC
    • 30 junho 2025 editado
     # 231
    Colocado por: Bragas VNão tenho fotos.. vou tentar tirar..
    Consegue dizer qual é o espaço extra que a tubagem por baixo da placa ocupa?
    Isto é, imaginemos que a placa é de 80cm por 51cm, a tubagem por baixo da placa vai para além destas medidas?
    O senhor das cozinhas disse-me que com bancada de 60cm não daria para colocar estas placas... mas tive a ver e da Elica penso que dá e da AEG tenho dúvidas... e por acaso na empresa de cozinhas tenho orçamentada AEG...
    E já agora, usou tubo em inox. Foi obrigação ou um de PVC normal seria igualmente eficaz?!
    A tubagem da
    Placa sai 9 cm pra trás..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JAndCC
  12.  # 233
    Alguém compro a Elica NIKOLATESLA ONE HP EVO BL/A/83 na Itália ou Alemanha que possa recomendar um site de confiança que faça a entrega em Portugal?
0.0193 seg. NEW
