    Colocado por: RodrigoCorreiaEstamos a falar de 5/6 minutos?
    Mais tempo... deixe actuar o maximo de tempo possivel. nas zonas verticais se conseguir meta um pano humedecido junto das incrustações.
    Utilize EPIs adequados.
    Escova as superficies com uma escova de cerdas duras para ajudar.
    Concordam com este comentário: RodrigoCorreia
    Colocado por: RodrigoCorreiaObrigado. Acabei por comprar na CIN o primário 7F-135 C-Floor E135 AP e a tinta C-Floor PU320 HB.
    Eu tenho algum calcário agarrado à piscina, mas estamos a falar de calcário mesmo super agarrado. Aconselharam passar jato de areia nisto tudo, mas não tenho de momento nas redondezas empresas que possam alugar uma,.
    Poderei passar ácido muriático seguido de pistola à pressão para ver se consigo limpar alguma coisa e depois deixo secar?
    Ou vai ser asneira dado que o ácido poderá nem surtir efeito e trazer mais problemas do que soluções?
    O ideal eu sei, seria remover o calcário todo através de jato de areia mas de momento é impossível.
    https://imgur.com/nAKIRwQ
    são dois produtos idênticos ao que lhe recomendei da Dyrup , vai bem servido .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RodrigoCorreia
    Concordam com este comentário:RodrigoCorreia
    Eu bem tentei junto das paredes Pedro mas a área é mesmo muito grande para o ácido atuar. Tentei pulverizar também com uma pistola de Mistolin, mas retirou muito pouco mesmo.
    No chão tive de colocar ácido sem estar diluído com recurso a um regador. O chão ficou impecável mesmo.
    Utilizei os devidos EPIs e notava-se que se retirar-se óculos ou máscara que ia ter problemas.
    Deixo foto do antes e depois:
    https://imgur.com/sxFEB3l
    https://imgur.com/8vtMnwI
    Isto agora nas paredes não vai ser fácil, o azulejo do chão e parede parece ser o mesmo mas nas paredes está muito mais agarrado.
    Não sei até que ponto não tento retirar o máximo e o que ficar, faço um teste com o primário a ver se agarra.
    Colocado por: RodrigoCorreiaNão sei até que ponto não tento retirar o máximo e o que ficar, faço um teste co
    com um berbequim/ aparafusadora, utilize uma cabeça de lixagem de cerdas duras ou catrabucha de filamentos de latão ou de nylon com material abrasivo e passe pela linha de agua (deve ser onde mais incrustações tem)
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
    Colocado por: RodrigoCorreiaNão sei até que ponto não tento retirar o máximo e o que ficar, faço um teste com o primário a ver se agarra
    o primário agarrar vai agarrar , só vai dar errado é quando se soltar o calcário . Tem que fazer a limpeza como deve ser .
    Colocado por: rafaelisidoroo primário agarrar vai agarrar , só vai dar errado é quando se soltar o calcário . Tem que fazer a limpeza como deve ser .
    Compreendo, se bem que o calcário está mesmo muito agarrado. Usei uma lavadora de alta pressão (195 bar) que não fez qualquer efeito, mesmo com a ponta turbo-jet.
    Uma vez que é na vertical e a área é bastante grande, queria experimentar utilizar um pulverizador manual para borrifar a parede. Se for com o regador há muito ácido que cai diretamente no chão e não é utilizado.
    EDIT: pelo que tive a ler poderá ser perigoso utilizar o borrifador devido à pressão interna criada. Utilizar o regador também é uma chative porque não é nada prático. Tenho de ver outra alternativa na aplicação.
    UPDATE:
    -Bem, tive de comprar mais 60 litros de ácido clorídrico para conseguir dissolver todo o calcário agarrado às paredes.
    Não foi fácil mas lá copnsegui.
    Ontem apliquei o primário, aqui ficam umas imagens:
    https://imgur.com/p1ucBgO
    Agora depois da primeira demão de tinta:
    https://imgur.com/dyzgT9Z
    Tive de acordar às 5:30 da matina para aplicar isto às 6, estava muito calor durante o dia.
    Amanhã aplico a segunda demão.
0.0135 seg. NEW
