    Aproveito o tópico para me indicarem/aconselharem equipamento para montar um sistema de videovigilancia numa habitação.
    - Marcas e referências de câmaras de video,
    - Sensores de alarme,
    - Equipamento de gravação,
    - Etc.
    Quem já montou ou percebe da "coisa" podia dar o seu contributo...
    • drac0
    • 10 fevereiro 2011
     # 22
    Colocado por: tecalaré de facto possivel remotamente visualizar as imagens, contudo a sua gravção não é possivel, já que o tratamento da imagem feita pelo pc, leva a que tivesse de ter um disco com pelo menos 2 terabytes, e mesmo assim, só lhe gravava um dia, isto já para não falar dos custos associados aos downloads feitos pelo seu computador, que seriam relativamente grandes, e ainda dependendo da velocidade de net no local onde se captura as imagens, e no local onde sao recebidas.
    Isso não é correcto. A maior parte dos gravadores digitais actuais possuem a função triplex, que possibilita a gravação e visualiação simultãnea via internet. A questão do dimensionamento do disco rígido necessário depende exclusivamente do codec usado para gravar a imagem. Protocolos actuais como H264 ou as novas normas MPEG4 permitem resoluções de 720L a 400fps em espaços de disco diminutos e inclusive o feed online em g3p para equipamentos portateis que usem GPRS por exemplo.
    2 Tb? isso é tanga de quem vende os equipamentos que ganha balurdios nos discos rigidos que vendem. 2 terabytes é necessário se quiserem editar video em Alta Definição com som surround num iMac....
  2.  # 23
    O que o utilizador drac0 disse está perfeitamente correcto. É possível sim instalar sistemas com gravação de imagem simultânea e sem ocupar o espaço em disco referido anteriormente. Além disso para o número de dias aconselhado de reter as gravações (30) um disco de 500gb é mais do que suficiente
  3.  # 24
    Olá,
    Preciso de esclarecer umas questões em relação à instalação de um sistema CCTV.
    A minha moradia está em fase de construção e pretendo colocar 4 câmras de vigilância que vão fazer gravação de imagem e ligadas a um pc servidor.
    Preciso de saber indicar ao electricista que cabos pretendo passar uma vez que as câmras vão ser exteriores e quero que todas se liguem ao gravador que está junto do pc servidor.
    Estive a consultar este site : http://www.cctv-euro.com/loja/cabo-coaxial-+-alimentacao-50-m.html e julgo que o cabo seja este.
    A minha dúvida é se tenho que ter um cabo destes para cada camara e que ligue a camara ao gravador. E a parte de electricidade como funciona? Existem adaptadores para ligar estes cabos a tomadas electricas ou terão que ir directamente ao quadro?
  4.  # 25
    Colocado por: psousaA minha dúvida é se tenho que ter um cabo destes para cada camara e que ligue a camara ao gravador. E a parte de electricidade como funciona? Existem adaptadores para ligar estes cabos a tomadas electricas ou terão que ir directamente ao quadro?
    Caro psousa,
    Não vejo link nenhum, por isso, não sei se o cabo que refere é o indicado ou não.
    De qualquer forma, o cabo que as câmaras usam é cabo coaxial normalíssimo (RG59 ou então RG6/RG11 conforme a distância e o que quiser gastar).
    Todas as câmaras ligam ao sítio onde irá ter o gravador.
    Necessita, além do coaxial, de mais um cabo para fornecer 12v/24v para as câmaras. Este cabo não liga ao gravador mas sim a um bloco de alimentação para as câmaras (normalmente perto do gravador).
    Há ainda um cabo próprio que leva, num único cabo, o sinal de video e corrente mas julgo ser mais caro que em separado.
    • psousa
    • 3 março 2011 editado
     # 26
    Tinha colocado o link, não sei porque não ficou...
    http://www.cctv-euro.com/loja/cabo-coaxial-+-alimentacao-10-m.html
    Pelo que vi no site eles tem um transformador onde se ligam os cabos de alimentação, assim o trasformador fica perto fo gravador e utiliza-se este cabo unico para a ligação coaxila + alimentação.
    O tipo de cabo que indica julgo que é do mesmo tipo indicado no link correcto?
  5.  # 27
    Sim... Mas compre-o ao metro.
    A caixa de alimentação é algo deste género: cctv power supply 12v 9ch
  6.  # 28
    E comprar este material pelo ebay compensa já estou a ver... apesar eu não vi grandes marcas ou se as que tem são fiáveis. E garantia vai-se né...!?
  7.  # 29
    Colocado por: psousaE comprar este material pelo ebay compensa já estou a ver... apesar eu não vi grandes marcas ou se as que tem são fiáveis. E garantia vai-se né...!?
    O cabo não. O resto...claro que sim.
    Garantia....é 'azar'. Mas acho que com o que custam cá deve dar para comprar duas ou três.
  8.  # 30
    Pois! Isso também é verdade... Aconselha alguma marca/modelo de gravadores e câmaras? Vou instalar 3 ou 4 para fazer gravação na moradia que ainda está em cosntrução, mas já vão começar a cerzitar (acho que é isto) as paredes e não queria ter que abrir mais tarde para passar cabos...
    A minha preocupação neste momento é comprar cabo e passá-lo para o local... O cabo pode andar "solto" pelo tecto falso ou é aconselhável mete-lo em tubo? É que li por aqui um post devido à interferência de som devido a cabos electricos...
    https://forumdacasa.com/discussion/16699/som-ambiente-instalado-mas-com-ruido/#Item_5
  9.  # 31
    Colocado por: psousaO cabo pode andar "solto" pelo tecto falso ou é aconselhável mete-lo em tubo?
    Sem perceber grande coisa do assunto... parece-me que o melhor é andar sempre por tubo.
    Colocado por: psousaAconselha alguma marca/modelo de gravadores e câmaras?
    Gravador vou usar um PC para isso. Câmaras...há para todos os gostos. Eu optei pelas Panasonic :
    http://www.panasonic.com/business/security/products/cameras-lenses.asp
  10.  # 32
    Quando se fala de cabos para transmissão de dados (incluindo video e cctv), andar dentro ou fora do tubo é a mesma coisa porque os tubos são normalmente feitos de um qualquer tipo de plastico ou pvc, e servem apenas para facilitar a sua passagem ou a sua protecção física.
    Quando se transmitem dados por cabo o que é importante é o grau de protecção contra interferencias electro-magneticas, e para isso apenas conta, o traçado do cabo (por onde ele passa) e qual o seu nível de isolamento. Existem para todos os tipos de cabo (relevantes para sistemas cctv neste caso), as versoes "Shielded" e "Unshielded", protegido e desprotegido respectivamente. A protecção é feita sempre com uma camada de um material isolador na constituição do cabo. Se pensar num cabo coaxial, encontra o desprotegido onde só tem o nucleo, a malha e a "borracha" externa, enquanto num cabo coaxia "shielded", por fora da malha tem uma fita metálica e só depois a "borracha".
    Se usar um cabo protegido, e tiver o cuidado de o afastar sempre que possível dos transformadores que normalmente proliferam dentro dos tectos falsos (ou outras fontes de campos magneticos), não tem qualquer problema em não usar tubo.
    Como bom principio, até porque facilita a sua instalação /manutenção/ substituição, o user MikeMelga tem razão e é sempre aconselhavel a utilização "in conduit" ou seja dentro do tubo.
  11.  # 33
    Obrigado pela sugestão. Entretanto já pedi para colocarem tubo onde vai passar o cabo CCTV. Ia pedir para colocarem mais tubo para os sensores de alarme, mas já começava a ter tubo a mais :) e decido optar por um sistema de alarme sem fio...
    Agora surgiu outra duvida. Imaginem uma parede dividida em 2 partes, do meio para baixo é vidro para jardim exterior, de meio para cima é parede onde vou afixar uma tv. Já deixei tubos para cabos, nomeadamente hdmi ou RGB (qual destes o mais aconselhável?) da tv para o chão que fica abaixo dessa parede. A minha dúvida é se posso passar no mesmo tubo cabo hdmi e cabo de um sistema de som (aqueles conjuntos de colunas)...
    Posso faze-lo? O que devo ter em conta se o fizer?
    O HDMI é totalmente digital, enquanto as várias versões de RGB são analógicas. O HDMI permite transmissão em HD (Alta definição), donde lhe vem o nome High Definition Multimedia Interface, o RGB não permite HD. Os RGB (que eu conheço) estão normalmente "limitados" aos 60Hz (talvez se encontrem de 100Hz), o HDMI está neste momento a usar 340Hz.
    O HDMI que normalmente se encontra por aí é "shielded" pelo que não sofre interferencias (relevantes) mesmo que esteja ao lado de cabos de potencia ou transformadores. Os cabos RGB "shielded" protegidos são bem mais caros que os normais que são desprotegidos. O HDMI é bastante mais grosso (fisicamente) que o RGB porque usa 19 condutores em vez de 3 (3+1 ou 3+2 dependendo das versões).
    Por mim apostaria em HDMI.
    Quanto aos cabos do sistema de som, tudo depende do sistema e dos cabos que tu queiras usar. Se for um sistema "normal" de Home theater, ou Surround simples, não notarás grandes "ruidos" causados pelas interferencias electro-magneticas. Se o sistema for de Alta Fidelidade, podes sempre comprar cabos de som apropriados (podes ir até ao nivel profissional ou cabos banhados a ouro com protecção de platina...), a metro, e substituir os cabos originais.
    Não sei se ajudou mas se colocares um esquema do que pretendes instalar, poderemos ajudar melhor.
  13.  # 35
    Ajudou bastante. A ideia é colocar um simples Home Theater com subwoofer e 4 colunas envolvendo a zona de estar.
    Como não deixei tubo para cabo que liga tv a sistema de som daí a minha dúvida se o posso passar pelo mesmo do hdmi... agora resta saber se passam os 2 no mesmo tubo :) mas julgo que sim....
  14.  # 36
    O problema pode surgir ao tentar passar o conector HDMI que ainda tem alguma dimensão...
    Sei que há uns "transmissores" (nao sei se o termo é o mais correcto) de video, que são cablados, e que permitem HD sobre cabos STP cat6 (ethernet ultima geração). Sei que são pequenos o suficiente para se esconderem atras dum LCD ou Plasma, e o cabo é facilmente passado e crampeadas as fichas à posteriori... Algum jeito, umas boas fichas RJ45, um bom cabo, e um alicate de cravar....e só não sei mesmo onde foi que vi esses transmissores ou se é facil de encontrar por cá...
    Tente procurar por "HD over ethernet" ou "HDoE" na net e quem sabe...
    • hamm
    • 20 março 2011
     # 37
    boa tarde, estou a construir e na fase em que está a obra tenho de decidir se opto pelo sistema de domótica, já pedi orçamentos a representantes do sistema mordomus, já vi demonstrações e gostei bastante para alem de ser um sistema português o que é importante.
    gostaria de saber se alguém tem um sistema da mordomus, e se estão satisfeitos e já agora o preço em que ficou e com quais funções?
    obrigado a todos.
  15.  # 38
    Colocado por: hammboa tarde, estou a construir e na fase em que está a obra tenho de decidir se opto pelo sistema de domótica, já pedi orçamentos a representantes do sistema mordomus, já vi demonstrações e gostei bastante para alem de ser um sistema português o que é importante.
    obrigado a todos.
    tem que ter em atenção que é um sistema fechado, o que quer dizer se a empresa falir, não tem quem trabalhe com ele!!!
  16.  # 39
    obrigado a todos.
    Também estive para instalar esse sistema. Felizmente, no momento de decidir, foi-me apresentado um sistema knx pelo mesmo preço.
    já está instalado e programado, só alguns pormenores da consola central.
    Acho que deve ter muito cuidado com os sistemas fechados, tem que ter em atenção que daqui a 10 anos pode ser necessário alterar\programar alguns módulos, se a empresa já não existir ...
  17.  # 40
    Num sistema de alarme sem fios o que preciso fazer de modo a que quando o alarme disparar sejam ligadas um conjunto de luzes (é possivel programar a central e que tipo de central preciso de modo a utilizar esta função) e que módulo vou precisar de instalar no conjunto de luzes a utilizar...
0.0192 seg. NEW
