    Será que alguém podia mostrar imagens de ligações já feitas na realidade? ou seja, ver como têm o(s) quadro(s) organizado(s), a interligação entre a parte eléctrica e a parte de domótica?
    Isso iria tirar muitos macaquinhos da cabeça de muita gente :) (inclusive da minha)
    Cumps,
    Pedro Silva
  2.  # 502
    Colocado por: pedrosilva25Será que alguém podia mostrar imagens de ligações já feitas na realidade? ou seja, ver como têm o(s) quadro(s) organizado(s), a interligação entre a parte eléctrica e a parte de domótica?
    Só daqui a 3 meses :)
  3.  # 503
    Olá Pedro,
    Diga ao seu electricista o que eu escrevi. Ele vai perceber de certeza absoluta.
    Se quizer posso arranjar-lhe um projecto eléctrico em formato autocad.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: darkvader
  4.  # 504
    Colocado por: konnexmanOlá zontor,
    A instalação do quadro é feita sempre segundo o seu primeiro exemplo, pois as protecções estão sempre antes dos actuadores.
    Tenha o cuidado de colocar os módulos de domótica por baixo dos disjuntores.
    Há actuadores que têm uma entrada de fase para cada saída, mas também os há com uma entrada para 2 saídas. É uma estratégia para se conseguir módulos muito mais compactos. Só como exemplo, há actuadores com 6 saídas e 3 entradas de fase, que ocupam 2 módulos de calha DIN.
    Nesses módulos de 3 entradas e 6 saídas por exemplo a alimentação é tipo fase 1 - saída 1 e2 fase 2 - saída 3e4 fase 3 - saída 5e6?
    Os actuadores têm potência máxima por saída ou por módulo? Por exemplo controlar máquina de lavar ou algum outro equipamento a nível de tomadas eléctricas que consuma mais energia/amperagem que seja dividido por disjuntores diferentes ao juntarmos tudo num mesmo actuador poderá sobrecarregar?
    Por exemplo divide-se as tomadas por divisão a nível de disjuntores, mas se quisermos desligar 2 de cada divisão ao mm tempo que poderão ter alguma carga pode-se ligar tudo à mesma saída do actuador ou é melhor repartir por várias saídas.
  5.  # 505
    Olá,
    Neste caso do actuador de 6 saídas, que ocupa 2 módulos de calha DIN, a potência máxima suportada são 10A, logo não dá para o controlo de tomadas.
    Pode repartir a protecção às fases com disjuntores por circuito.
    Em actuadores de 16A, pode ligar 2 tomadas por saída, caso o consumo dos aparelhos que vá lá ligar esteja devidamente avaliado. Mas cuidado ... Os 1000 W de consumo de um equipamento nem sempre são 4,3 amperes. Podem ser mais, em função de quantos volts lhe entram em casa.
    Amperes à parte, por norma, caso preveja que pode vir a colocar iluminação fluorescente (mesmo as compactas) escolha actuadores que tenham nas especificações "preparado para C-Load". Caso contrário, poderá ter rápidamente contactos queimados.
  6.  # 506
    MikeMelga,
    Tem que ligar os sussurros :)
  7.  # 507
    olá a todos
    Estou a construir uma vivenda e estou interessado a instalar sistema domotica KNX, estou a procura de alguma empresa que faça um orçamento, será que podem ajudar ou indicar alguém,
    • Expat
    • 21 fevereiro 2011
     # 508
    emoises,
    Mandei-lhe um sussurro com os contactos que utilizei no meu projecto.
    http://mynewhousesesimbra.blogspot.com/
  8.  # 509
    Alguém pode aconselhar ou indicar aplicadores/instaladores de sistemas de domótica na zona de Albergaria-a-Velha - Aveiro?
  9.  # 510
    Colocado por: Expatemoises,
    assim por alto, em quanto lhe ficou a domótica?
    • diz
    • 21 fevereiro 2011
     # 511
    Eu tou a construir e nao percebo nada de domotica. Isso fica muito caro? Gostava de ter uma ideia para saber se posso pensar nisso para casa ou não.
    • gugas
    • 21 fevereiro 2011
     # 512
    Caro diz,
    É um investimento caro sim.
    Imagine o seu orçamento que tem para parte electrica e multiplique por 3,5. Assustado com o valor?
    • diz
    • 21 fevereiro 2011
     # 513
    Colocado por: gugasCaro diz,
    pode-se dizer +- assustado não sei se o investimento é compensatório.
    • Expat
    • 21 fevereiro 2011
     # 514
    diz, sergyio e migabc,
    Mandei um sussurro com a informacao que pretendem.
  10.  # 515
    ja agora a mim tb sff ehe ;)
    • Expat
    • 22 fevereiro 2011
     # 516
    Paulofig,
    Ja enviei.
    • migabc
    • 22 fevereiro 2011 editado
     # 517
    Colocado por: Expatdiz, sergyio e migabc,
    Não recebi o sussurro
    Colocado por: migabcAlguém pode aconselhar ou indicar aplicadores/instaladores de sistemas de domótica na zona de Albergaria-a-Velha - Aveiro?
    Se é uma resposta à minha questão não percebo qual a razão de ser do sussurro - pois a resposta poderá ser útil a mais utilizadores.
  11.  # 518
    Colocado por: konnexmanMikeMelga,
    Eu tinha-os ligados :) Demorei pq ando atrapalhado de trabalho :(
    Deixe-me então fazer-lhe algumas perguntas: :)
    1- O meu alarme é KNX. Precisava de um sensor de gás natural com saídas para ligar a um input binário mas não encontro nada :( Só daqueles a pilhas e sem qq ligação exterior. Conhece algum? Precisava tb de um contador de gás e outro de água.
    2- Vou ter um conjunto de lâmpadas led e fitas de led's em vários sítios da casa. Posso poupar transformadores de led's alimentando um dos actuadores de 8 saídas a 12v ao invés de 220? :))
    3- Qual é a melhor (e melhor $$$) solução para usar e controlar dimmable CFL's?
    4- Quero poder abrir o portão da garagem. O motor tem dois contactos para um botão de pressão. Posso usar um simples actuador ou preciso de uma saída binária?
    Para já chega :)
    Obrigado :)
    • Kaux
    • 25 fevereiro 2011 editado
     # 519
    Colocado por: MikeMelga
    A Lingg Janke tem uns muito interessantes que ando a ponderar... :)
    http://www.lingg-janke.de/index.php?id=55&L=1
    Abraços!
  12.  # 520
    Colocado por: KauxA Lingg Janke tem uns muito interessantes que ando a ponderar... :)
    Viva. Esses tb já conhecia mas nunca arranjei informação nenhuma sobre eles. Nem sequer preços. :(
0.0330 seg. NEW
