    • kami
    • 17 janeiro 2009
     # 21
    Boas
    Já que estamos a falar de gás... as garrafas de gás e esquentador podem estar na mesma divisão?
    Se a resposta é não... qual o tamanho mínimo para a divisão da garrafa do gás?
    Cumps
  1.  # 22
    Poderão estar na mesma divisão dependendo da divisão que tiver em mente.
    Se por exemplo estiver a pensar numa casa de banho, a resposta é um não.
    Se estiver a falar de uma cozinha, não há qualquer impedimento, desde que não as tenha próximas de fontes de calor, e desde que esta seja ventilada.
    Note que o esquentador deve estar ligado conforme as normas de segurança, por forma a não existir risco para si e para a sua família por via dos gases queimados.
    Por exemplo não pode ter garrfas de gás numa cave, se esta não tiver saída para o exterior, em que a rua fique num plano inferior.
    Cumps
  2.  # 23
    Viva pessoal entao já testaram juntar duas garrafas?
    Colocado por: Barba NegraSe forem redutores espanhóis é possível, não conheço as pressões de distribuição deles, mas em Portugal garanto-lhe que a pressão para os redutores de propano é de 37 mb e não de 39.
    Em Portugal trabalhas com os pares de pressão para propano de 37 e 67 mb, e é esta a calibração dos redutores, embora se formos fazer medições possamos ter mais 1 ou 2 mb ou menos 1 ou 2 mbar e outros vêm certinhos, agora calibração de 39 mb por rotulagem, esse redutor não é homologado em Portugal, embora possa funcionar.
    Quanto ao esquentador de 11 ltos posso dizer-lhe que consome cerca de 1kg de gás por hora em funcionamento máximo, logo teóricamente o gás butano dará para uma 13 horas de funcionamento.
    Sr Barba Negra será que este pessoal anda por ai a vender material que nao esteja homologado em Portugal?ora veja la em (redutores Contadores e armarios) os redutores de 39mb
    http://www.cirelius.pt/catalogos/gas.pdf
    • kami
    • 21 janeiro 2009 editado
     # 24
    Boas
    Segue a imagem da casa das máquinas.
    Podem ficar a garrafa do gás+esquentador na divisão indicada? Qual a tamanho mínimo dessa divisão para a garrafa do gás... ou para a garrafa do gás + esquentador (caso seja possivel juntar nessa divisão...)?
    http://www.lookpic.com/files/CASA_MAQUINAS.JPG
    Cumps
    Kami
  3.  # 25
    Acumulador?
    Mas você está a falar de esquentador ou de uma caldeira de águas por acumulação?
    De qualquer das formas a caldeira pode ficar onde estão as garrafas de gás, desde que tenha então a dita ventilação na porta (suficiente para deixar entrar o ar necessário para a combustão da caldeira, no caso de não ser estanque), e deve ter uma tiragem de fumos para o exterior da dita casa através de chaminé, e ter o cuidado de afastar as garrafas da caldeira ou esquentador.
    Se é uma caldeira, deve usar 2 garrafas de gás propano 45 kg em simultâneo caso contrário poderá sentir dificuldades em ter água quente devido ao consumo da caldeira, visto que se fôr apenas 1 garrafa a alimentar a caldeira esta irá gelar, e por consequência o gás não evapora.
    Cumps
    • kami
    • 21 janeiro 2009
     # 26
    Boas
    Obrigado pelo resposta!
    O acumulador... é mesmo um acumulador (talvez um combi) para aqs e aquecimento central (paineis solares + recuperador de calor a água). O objectivo é ter canalização que vai dos paineis solares ao acumulador e deste directamente ao AQS através de uma torneira termostatica e caso a temperatura do acumulador de aqs baixe os 40º... através de uma torneira termostática envia essa água (ex a 30º) para o esquentador de chama modulante que só vai aquecer o necessário para elevar a água para a temperatura de água requerida.
    Já fazia intenção de deixar chaminé na divisão que levar o esquentador...
    Em relação à área minima para ter garrafa de gás + esquentador? Só o facto de poderem ficar na mesma divisão e não ter gás dentro de casa já estou contente...)
    Cumps e obrigado
    • kami
    • 28 janeiro 2009
     # 27
    Boas
    Sr. Barba Negra...
    ... não se esqueça de mim...
    Cumps
  4.  # 28
    Não tem de ter uma área mínima, tem é de garantir a ventilação adequada do local onde o aparelho está instalado, e uma extracção de fumos adequada ao aparelho.
    Cumps
  5.  # 29
    Locais e distâncias de instalação ( NP – 1037 – 3 ).
    - Não se deve instalar aparelhos a gás despensas e estacionamentos cobertos (garagens).
    - O Volume mínimo para instalação de aparelhos do tipo A é no mínimo de 8 m3.
    - No caso de aparelhos do tipo B , e se só se tratar da instalação de um único aparelho , o volume mínimo deve ser o adequado ao funcionamento do aparelho.
    - Para aparelhos do tipo C não é requerido qualquer volume mínimo.
    - Não é permitida a instalação de aparelhos do tipo A e B em instalações sanitárias.
    • kami
    • 29 janeiro 2009
     # 30
    Boas
    O que é um aparelho tipo A, B ou C?
    O que eu pretendo instalar é um esquentador de chama modelável....
    Cumps
  6.  # 31
    A tiragem natural B tiragem forçada C estanque
    • kami
    • 29 janeiro 2009
     # 32
    Boas
    Obrigado!
    Um esquentador de chama variável é o quê?
  7.  # 33
    Se tiver ventilador é tiragem forçada, não tenho a certeza mas acho que há esquentadores com chama variável tiragem natural (sem ventilador) mas se está a pensar no sensor plus junkers esse é estanque.
    • kami
    • 18 fevereiro 2009
     # 34
    Boas
    Ontem estive a pedir um orçamento... e quando mencionei que queria o esquentador na mesma divisão das garrafas do gás... disseram-me que é ilegal. É verdade?
    A ser mentira o que disseram e seguindo o raciocinio do comentário atrás citado.... qual a distância a que devem estar por lei as garrafas do gás do esquentador?
    Cumps
  8.  # 35
    A menos que tenha havido alterações á legislação, o esquentador pode ficar no mesmo local.
    As distâncias mínimas entre garrafas de gás e os aparelhos que eu saiba não existem, o que existe são distâncias mínimas entre aparelhos de queima (fogão e esquentador).
    Pode eventualmente ter saído alguma norma que desconheço.
    Cumps
    • kami
    • 18 fevereiro 2009
     # 36
    Boas
    Quem é que faz a vistoria do gas?
    Existe algum contacto por aí da entidade responsável? Para poder esclarecer isto?
    Cumps
  9.  # 37
    Ora boas...
    É permitido colocar um esquentador estanque numa cave? (um técnico disse-me que não)
    É cave, mas consigo sem problemas colocar qualquer tipo de ventilação que seja necessária.
    Sendo permitido, o compartimento onde está tem de ter algum volume mínimo?
    Cump.
  10.  # 38
    Colocado por: kamiBoas
    Cumps
    Existem várias entidades acreditadas para tal, sendo uma delas por exemplo o ITG (Instituto Tecnológico do Gás), e poderá pedir informações a estes.
    Colocado por: Pedro Azevedo78Ora boas...
    Cump.
    Abastecimento de gás em caves é proíbido, contudo existem excepções a esta regra por exemplo se fôr gás natural, ou no caso do GPL se o local onde ficam as garrafas de gás tiver uma saída directa para a rua e esta ficar abaixo do nível do chão do local onde está a garrafa de gás.
    Atenção que como saída não pode ser uma janela mas sim uma porta sem qualquer impedimento (por exemplo uma caixilharia de alumínio no chão).
    Cumps
  11.  # 39
    Cump.
    Cumps
    Só o esquentador é que ficaria na cave. As garrafas não... Estariam no exterior ao nível do RC.
    Faz diferença?
  12.  # 40
    Faz, uma vez que o gás tem de ir até á cave, e como este é mais pesado do que o ar, imagine o que acontecerá num caso de fuga de gás no aparelho.
    Cumps
0.0201 seg. NEW
