    " 45 euros chave na mão. Não inclui andaime."
    Então não é chave na mão. É apenas produto e aplicação.
    Ainda não me convence.
    Concordam com este comentário: vf74
    Colocado por: Cláudia11https://youtu.be/F1TDe8RGHME?si=0P4S_HQMDTzN8QcX
    Pois falam em reflexão no seio da parede, reflexão térmica essa, que simplesmente não existe.
    Será o grande concorrente do capoto? A mim parece-me bom de mais para ser verdade, mas sou leigo na matéria e gostaria de saber a opinião dos entendidos.
    Colocado por: nielskySerá o grande concorrente do capoto? A mim parece-me bom de mais para ser verdade, mas sou leigo na matéria e gostaria de saber a opinião dos entendidos.
    Não acredito que o seja até porque mexe com uma componente importante no balanço térmico: os ganhos solares.
    Por exemplo este tipo de revestimentos aplicados nas superfícies interiores vão refletir a radiação emitidas pelos objetos mais quentes do compartimento pelo que proporcionam uma poupança nos custos de aquecimento e uma vantagem na rapidez de aquecimento.
    Colocado por: HideCodeSerá o grande concorrente do capoto? A mim parece-me bom de mais para ser verdade, mas sou leigo na matéria e gostaria de saber a opinião dos entendidos.
    Em algum dia vai surgir alguma coisa melhor que o capoto. Ponto.
    Mau era se as técnicas e materiais de construção não evoluíssem. Hoje ainda estaríamos a fazer, apenas, as tradicionais caixas de ar.
    A questão é mesmo o tempo que este produto está no mercado.
    E testes reais, efetivos e consistentes no tempo. Eles até tem, mas gostava de saber o fator "tempo".
    Como será que este material se vai comportar em 5 e 10 anos? Terá uma vida longa ou curta?
    Será que precisa ser reaplicado de X em X anos, para manter a eficácia prometida?
    Irá virar uma espécie de "consumivel"?
    Quanto ao ultimo video da "Casa aos Bocados"... aplicar em edifícios camarários é sempre um bom começo. Ninguém vai reclamar!
    Existem ja alguns materiais deste tipo a serem usados a nível industrial a alguns anos
    Tenho alguns fornos que trabalham a cerca de 1000 ºC revestidos internamente com este material https://emisshield.com/
    parece me bastante idêntico ao Bauter pelo menos na Ideia de funcionamento, mas com melhor performance , e conseguimos poupanças na casa dos 10% nos fornos
    è mesmo certificado pela Nasa para uso no exterior dos space schuttles , quando apareceu ha uns anos tb houve toda esta desacreditaçao que uma pelicula tão fina pudesse trazer tantos beneficios mas a verdade é que caminha para ser usado em todos os equipamentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HideCode, whocarez, Shadow A, fabsil
    Porque o princípio é a reflexão.. o material não tem resistência térmica
    Colocado por: fabsilA questão é mesmo o tempo que este produto está no mercado.
    É verdade que para vender temos que dizer maravilhas da solução.
    Hoje é garantido que a melhor publicidade são os chamados "influencer`s" sejam eles de que área forem.
    Mas neste caso eu lembro-me dos rebocos monomassa dos anos 90 que eram a revolução e que acabaram por cair em desuso.
    Ou a reinvenção das caixas de ar nos pisos que em teoria são uma solução milagrosa e na prática são um dos maiores cancros das nossa habitações
    Colocado por: larkheExistem ja alguns materiais deste tipo a serem usados a nível industrial a alguns anos
    Tenho alguns fornos que trabalham a cerca de 1000 ºC revestidos internamente com este materialhttps://emisshield.com/
    Estas pessoas agradeceram este comentário:HideCode,whocarez,Shadow A,fabsil
    Para algums equipamentos não é a melhor solução visto não ser propriamente um material isolante.
    Já o utilizámos em alguns equipamentos, mas há que ser seletivo.
    Efetivamente os melhores materiais aparecem primeiro na grande indústria, é aí que os ganhos/perdas são na ordem dos milhõ€s €€€€
    Colocado por: RicardoPortoPorque o princípio é a reflexão.. o material não tem resistência térmica
    Tem aquilo que se chama resistência térmica equivalente e que vale o mesmo.
    No fundo significa qual a energia que irá fluir do exterior para o interior tendo essencialmente por base a reflexão térmica. Existirá ainda a temperatura de superfície a quantificar gerada pela natural convecção junto à superfície.
    O problema (na minha opinião) é quando falamos nos ganhos térmicos, nomeadamente nos ganhos solares que com a aplicação de uma solução como esta, são significativamente reduzidos. Num país como o nosso os ganhos solares são importantes, seja para o bom (inverno) seja para o mau (verão).
    Colocado por: larkhequando apareceu ha uns anos tb houve toda esta desacreditaçao que uma pelicula tão fina
    Existem já muitas soluções, tipo gesso, com essas propriedades com poupança a rondar os 25% nas necessidades de aquecimento mas, são de aplicação pelo interior.
    Colocado por: zedasilvaeram a revolução e que acabaram
    E os rebocos térmicos são uma excelente solução.
    Há rebocos térmicos com condutibilidades de 0.026 W/mK o que significa que onde usaria um EPS100 com 8cm, pode usar um reboco térmico com 5,46cm. O problema será sempre o preço final deste tipo de reboco.
    Por outro lado se olharmos para edifícios onde não é possível aplicar um sistema ETICS, uma fachada ventilada, uma solução com 5-6-7cm de isolamento, o reboco térmico é uma excelente solução. Basta pensarmos em edifícios históricos, em zonas históricas, virados para a via pública, etc.
    Aplicar um reboco térmico com 3cm com uma condutibilidades de 0.026 W/mK, numa parede sem isolamento térmico, significa reduzir para menos de metade a energia transferida.
    Vi essa solução hoje, e fiquei com bastantes dúvidas de como é aplicado numa construção, é diretamente na fachada, ou seja no meu caso no bloco térmico? Já que o capoto, leva aquelas camadas de esferovite, rede, etc...
  12.  # 32
    Colocado por: polo frteitasno meu caso no bloco térmico?
    No seu caso.
    Não tem aí meia dúzia de blocos simples misturados com os térmicos?
    Vai fazer as vigas a assentar diretamente em cima dessas paredes?
  13.  # 33
    No seu caso.
    Os blocos são todos térmicos, depois a foto é só para ilustrar, resumindo que se calhar é mais fácil e não vai criar confusão, podemos aplicar diretamente nas fachadas ( sejam blocos térmicos ou não térmicos) como o capoto ou não? Porque se as fachadas tiverem que ser preparadas, isto é revestidas com cimento, os tais 48m2 de que falam, já não é bem assim.
  14.  # 34
    ...os tais 48 euros por m2 de que falam, já não é bem assim...
  15.  # 35
    Boa noite.
    Produto que promete tanto, que mesmo com explicações técnicas completas custa a acreditar que seja assim tão bom.
    Tópico a seguir com interesse.
  16.  # 36
    Esses produtos convencem-me pouco pelo marketing que fazem.
    Felizmente, tenho noções e parece-me que é um bom produto para edifícios onde não se pode alterar a fachada aplicando ETICS, edifícios classificados, etc.
    Como diz a campanha da empresa, para melhores resultados seria necessário aplicar no exterior e no interior, porque a camada interior refletiria o calor e não se perderia pela parede.
    Os 45€/m2 é apenas em uma das faces? Se o for, a aplicação no interior e no exterior ficaria a 90€/m2, sem os eventuais andaimes. Com o ETICS consigo melhores resultados, no Inverno e no Verão, e por menor preço.
    Depois, é um produto biodegradável com validade algo melhor que uma pintura, passados alguns anos, deve-se fazer a substituição ou reposição, não pode ser pintado.
  17.  # 37
    Colocado por: fabsilEm algum dia vai surgir alguma coisa melhor que o capoto.
    ja existe, chama-se fachada ventilada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: htavares73
  18.  # 38
    Colocado por: DR1982ja existe, chama-se fachada ventilada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:htavares73
    ou o ETICS com aerogel incorporado.
  19.  # 39
    Pois é o que me parece, este produto funciona bem num sentido para reflexão do calor, nos fornos é claro o sentido que se deve usar. Nas habitações, temos duas situações: evitar o aquecimento do interior no Verão e evitar que o calor do interior saia pelas paredes, por isso, a solução desta empresa é aplicar no exterior e interior da fachada.
  20.  # 40
    Colocado por: htavares73ou o ETICS com aerogel incorporado.
    Ja´existem sistemas ETICS com placas de isolamento contendo aerogel.
    O preço torna no entanto esta solução muito restritiva.
    Colocado por: htavares73evitar o aquecimento do interior no Verão e evitar que o calor do interior saia pelas paredes
    E não esquecer que no inverno os ganhos solares desempenham um papel importante no comportamento térmico.
0.0220 seg. NEW
