  1. Finalmente tenho dados da minha Eurogree de um mês completo (Maio).
    Água a 52ºC (não tenho termostática na saída mas vou colocar) sempre das 10h às 17:30h (para aproveitar os paineis). Nunca gastei eletricidade da rede.
    3 banhos diários, dois no fim do dia e 1 de manhã.
    Teria gasto 115kw segundo a tomada inteligente.
    Dá 3.7kw por dia.
    A bomba faz a admissão de ar da garagem onde está e manda para a rua por tubagem 150mm.
    Temperatura média da garagem anda em +/-19ºC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RS2025
  2. Colocado por: rodrigocruzQual a melhor pessoal ?
    BOMBA CALOR AQS GOLD 280 C/ANODO ELETRONICO+WIFI INOX 444
    ou
    Bomba de Calor Ekallor Aço Inox R390 300L sem Serpentina
    Não sei qual escolher.
    eu tenho a Ekallor e não tenho nada de mau a apontar.
    Quanto a assistência, pelo que sei também está muito bem.
  3. Colocado por: paulosTeria gasto 115kw segundo a tomada inteligente.
    Dá 3.7kw por dia.
    Acho que isso é um consumo ligeiramente guloso, mas nada do outro mundo. O mês em que a minha mais consumiu foi em janeiro, 76 kWh (PS: resistência desligada).
  4. Colocado por: mafs4960kallor Aço Inox R390 300L
    É fácil de trocar o ânodo de magnésio ?
  5. Colocado por: mafs4960
    Guloso porquê, isso é o mesmo que dizer 2 tipos têm 2 automóveis, um gasta 100€ mês em combustível, o outro 200€.
    Significa que o que gasta 200€ é guloso, não, se calhar faz é mais quilómetros por mês.
    A minha Vaillant arostor 270L que é bastante económica, no último mês gastou cerca de 100kwh, trabalhou 220h/mês.
    Tenho MLL e MLR ligadas às AQS.
  6. Colocado por: mafs4960
    Tb depende dos banhos.
    O meu banho é muito rapido e fecho a agua enquanto coloco shampo e gel de duche. Já o meu filho e a esposa não.
    A bomba tem lá 52º de temperatura no tanque e ao fim dos 3 banhos fica com 22/24ºC que tem de elevar para os 52 pedidos. Isso demora umas boas horas.
  7. Colocado por: paulos
    sim também depende muito dos banhos.. aqui em casa é quase a mesma situação, eu sou de duches rápidos, já a mulher e o filho…. Tenho 500l a 48°C, o mês mais guloso foi janeiro com 70kwh. Geralmente ao fim dos 3 banhos a água nunca fica abaixo dos 40°C
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  8. Colocado por: Varejote
    Só me faz confusão a MLR ligada à BC. Como controla os tecidos sensíveis, lãs e afins?
  9. Colocado por: taunus
    Há MLR que têm entrada de água quente e fria. Talvez a própria máquina faça a mistura. Também não tenho certezas
  10. Colocado por: taunus
    A água sai da termostática a 42°C, se lavar a 40/60°C, não é necessário fazer nada, se necessitar lavar a 30°C, regulo a termostática para sair mais fria.
  11. Meta uma termostática ligada diretamente a máquina roupa sempre a 30o
  12. Colocado por: RicardoPortoMeta uma termostática ligada diretamente a máquina roupa sempre a 30o
    Se lava normalmente entre os 40 e 60, a 30 é esporadicamente.
  13. Colocado por: mafs4960
    mafs4960, estou inclinado a optar por essa bomba de calor. Pode por favor dizer quantos banhos seguidos essa bomba de calor aguenta an sua experiencia? E quanto tempo demora a voltar a ter agua quente?
    Como é a nivel de ruido?
  14. Eu comprei a Haier HP200M7 R290 (já com o novo gás).
    Tenho 1 mês de uso, tudo normal.
    Não tem extras (serpentinas e etc), tem apenas as ligações para controlar fotovoltaicos (que não estou a usar).
    Liga à rede wifi (mas não experimentei). É bastante silenciosa. Pelo menos comparado com a Artiston nuos 110 que tinha que parecia um frigorifico a trabalhar. Esta é mais o som do ar a passar.
    Vários banhos sem stress, está a 55º e faz o programa legionela uma vez por semana a 65º.
    Recupera relativamente rápido dos 45 aos 55.
    Só para finalizar, 8 a tomar banho com 200L e ainda ninguém tomou banho de água fria. Também nunca se fez 8 banhos seguidos. Os horários são (naturalmente) desfasados.
    Comprei a minha em Viana do Castelo (bem loge de LVT) mas os custos de transporte eram baratos. Chegou a casa com um preço perto dos 1100€. Agora já está um pouco mais cara, pelos 1200€.
    Concordam com este comentário: joanamsequeira
  15. Com 200l Consegue banhos para tanta gente ?
  16. Colocado por: rodrigocruzCom 200l Consegue banhos para tanta gente ?
    Se forem desfasados e gastarem pouca água...
  17. Eu vou ter que comprar só não sei se compro a LG 270 ou 200l, (2 Adultos e 1 criança).
  18. Colocado por: rodrigocruzEu vou ter que comprar só não sei se compro a LG 270 ou 200l, (2 Adultos e 1 criança).
    Se algum gosta de cantar ópera, os seguintes tomam banho com água morna
  19. Colocado por: rodrigocruzEu vou ter que comprar só não sei se compro a LG 270 ou 200l, (2 Adultos e 1 criança).
    Eurogree 300L
    2 adultos e criança de 15.
    2 banhos ao fim do dia e 1 banho de manhã.
    A bomba só funciona entre as 9:30h e as 17h (para aproveitar os paineis FV) a 52ºC
    Agua quente usada também ao jantar para lavar uma ou outra peça de loiça.
    Já chegou a acontecer de no banho da manhã, não ter agua quente o suficiente, fica apenas morna. Principlamente no inverno que a agua nova é muito fria, agora neste tempo tem-se aguentado bem.
    Vou colocar uma bomba de recirculação para retorno e uma termostática na saída da bomba, dessa forma posso aquecer a agua a 55ºC ou mais e ter a termostática a 45, não irá gastar tanta agua quente.
  20. A vantagem principal da LG na minha opinião é o ruído e o consumo baixo, sem falar que já se encontra por +/- 1550€,.
    Devem existir melhores, mas são mais caras.
0.0616 seg. NEW
