    eu vou ser um bocado mais radical, por mim retirava esse wc social, retirava um bocado do espaço da sala e fazia 2 coisas, um anexo de 4 ou 5 m2 (no sitio onde estava a lavandaria do penúltimo desenho aqui postado mas mais junto da circulação dos quartos) para meter o depósito de águas quentes sanitárias(quer seja para bomba de calor aqs ou para meter paineis solares térmicos), o depósito de inercia caso quisesse meter piso radiante hidráulico, a máquina da VMC e um bastidor mural para as telecomunicações(isto também pode ser metido na garagem) e ao lado disso também metia um pequeno escritório de 7 ou 8 m2. Para dar luz natural ao escritório uma claraboia de teto.
    Essa arquitetura como está de momento nem espaço tem para se meter um Quadro de Entrada elétrico em condições.
    Nesse quarto do canto inferior esquerdo alterar a cama para a outra parede, ficar semelhante ao que está do quarto ao lado.
    Concordam com este comentário: Sscmoreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sscmoreira
  2.  # 162
    Colocado por: CMartinE sem saber do orçamento, porque esta sairia mais cara, gosto mais da sua primeira planta. Apenas com uma relação diferente entre a sala de jantar e de estar.
    É assim, as opiniões dum fórum
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sscmoreira
    Olá, podia explicar-me o porquê da planta anterior sair mais em conta? Pessoalmente gosto da planta, mas tem questões que precisavam de ser resolvidas nomeadamente a sala de jantar naquele local e a falta de comunicação da garagem/lavandaria com o interior da casa. Muito obrigada
  3.  # 163
    Colocado por: SscmoreiraOlá, podia explicar-me o porquê da planta anterior sair mais em conta? Pessoalmente gosto da planta, mas tem questões que precisavam de ser resolvidas nomeadamente a sala de jantar naquele local e a falta de comunicação da garagem/lavandaria com o interior da casa. Muito obrigada
    Tem alguma imagem da fachada da casa ?
    Em princípio, nesta fase ainda não deve ter, 3D dos alçados, mas quem sabe, já vi quem tivesse desde o início.
    Ou alguma imagem que remeta aos alçados da casa ?
  4.  # 164
    Desta planta não, apenas da atual.
  5.  # 165
    Colocado por: SscmoreiraDesta planta não, apenas da atual.
    Essa mesmo. Pode mostrar ?
  6.  # 166
    Enviei para o seu e-mail.
  7.  # 167
    Porque razão não pede outros estudos prévios a outros gabinetes?
  8.  # 168
    Pelo que vejo a partir do momento em que adjudicamos temos de dar um valor, para termos o estudo prévio gastamos cerca de metade do valor do projeto. Estarei errada?
  9.  # 169
    Boa Noite! Chegou a minha vez de pensar num projeto para um terreno e abaixo envio uma versão do pensado para lá. Queria saber a vossa opinião em relação à disposição do L e em relação às divisões. Obrigado.
    Cumprimentos.
  10.  # 170
    Colocado por: FrancLopesChegou a minha vez
    Recomendo criar um tópico para o seu projeto ao invés de sequestrar um tópico de outro utilizador.
    Concordam com este comentário: FrancLopes, i.seabra
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FrancLopes
  11.  # 171
    Colocado por: SscmoreiraEnviei para o seu e-mail.
    Não recebi.
    O que pretendia com a imagem dos alçados era perceber melhor do que estamos a falar, mais contexto nesse sentido. Acho que fazia sentido fazê-lo Scc no fórum, no seu tópico, até porque pode beneficiar de vários pontos de vista.
  12.  # 172
    Tal como sugerido envio os 3D
  13.  # 173
    3D
  14.  # 174
    3D
  15.  # 175
    Nós gostamos dos 3D, embora ache que falta mais uma janela na fachada da frente. Mas acho que o interior podia estar melhor estruturado.
  16.  # 176
    Eu mantinha a sua planta original, com uns toques
    - retirar os armários de arrumos entre a sala de estar e a de jantar seria uma das coisas porque assim a sala de jantar e de estar ficam no mesmo espaço sem esse constrangimento. (E a parede de entrada para a casa de banho é mais que suficiente para servir de “amparo” e/ou justificação ao Hall de entrada. Assim também fica com a sala de estar, a de jantar e a entrada com fluxo mais liberto
    - garantir que a camas nos quartos ficassem nas paredes de cabeceira (e nesta planta está correcto)
    -se puder ter máquinas na lavandaria, não precisa de ter a lavandaria próximo (junto) da cozinha, até faz mais sentido que esteja próxima dos quartos
    - a lareira passar para uma parede interior, a lareira pode estar numa parede lateral, não precisa que esteja ao lado da tv de todo…
    O único comentário maior poderia ser a garagem estar mais na zona da entrada da casa, mas não acho que a distância a percorrer seja descabida, se se conseguir uma protecção da chuva.
    Arranje circulação protegida entre a garagem e a entrada da casa.
    Ou seja, a planta original, a meu ver, é a única que me faz sentido.
    Todas as outras que vieram depois disso são para, francamente, pôr de lado. Todas péssimas, as outras. Nem sei se vieram do arquitecto ou do fórum, mas estão horrendas.
  17.  # 177
    Foram todas feitas por arquitetos. Obrigada pelo seu contributo 🙏
  18.  # 178
    Essa mesa de jantar enfiada num cubiculo é horrivel.
    Se dá um festa não tem como acrescentar espaço na mesa e tem de criar mesas noutro lado.
    A cozinha separada da sala também não acho piada, o open space é bem mais funcional.
    Concordam com este comentário: HideCode, nunogouveia
  19.  # 179
    Colocado por: paulosEssa mesa de jantar enfiada num cubiculo é horrivel.
    Concordam com este comentário:HideCode
    É horrível só se não se souber fazê-lo.
    Em termos de mobilar, vira a mesa sobre o comprido (até porque aqueles arrumos à entrada vão deixar de existir), e, querendo, a mesa pode ser extensível (ou não) se se justificar.
    Às vezes existe alguma dificuldade no percepcionar (conseguir “ver” o proposto, na mente)
  20.  # 180
    Colocado por: CMartinÉ horrível só se não se souber fazê-lo.
    Apenas se for para tentar melhorar o que já foi mal feito anteriormente, aí estamos de acordo.
    Havendo possibilidade de evitar a construção dessa forma, nem compreendo o porquê de criar um espaço claustrofóbico desses.
    Não gostando do conceito open space (o que não vejo mal nenhum, também não sou fã), pode optar pela zona de jantar associada à cozinha ou à sala de estar...
    Mas no final, quem usa e quem paga é que sabe o que lhe dá mais gozo, claro.
0.0244 seg. NEW
