  1. Colocado por: rodrigocruzCom 200l Consegue banhos para tanta gente ?
    3 , 4 banhos que não sejam em modo spa, dá.
    Se forem banhos em que desligam a água enquanto lavam o cabelo e arredores dá ainda melhor.
    Mas pode também mal chegar para um, depende do tamanho da opera.
  2. Eu acredito que a de 200l atuamente deve chegar para o meu perfil de consumo, mas como a de 270l não é muito mais cara devo optar pela 270l.
    Contudo é importante termos feedback/exemplos de pessoal que já tem, para ajudar a decidir.
  3. Para mim, aquilo que mais me surpreendeu não foi os 1100€ da bomba de calor.
    Foi mais os 300€ em acessórios para a bomba de calor, e isto sem bomba recirculadora.
    Válvulas não retorno, válvula termoestáica (que neste caso foi uma caleffi), válvula redução de pressão, válvulas de segurança (no caso da minha são duas a 7 bar e uma delas montada de maneira a que consiga esvaziar a BC), mais todos os tubos multicamada, curvas e joelhos. E estou a falar de valores do material, sem mão de obra.
    Acrescento ainda, que neste valor ainda não está os tubos para a evacuação do ar. Neste momento está (provisoriamente) a trabalhar com o ar da divisão.
    Por isso há muita BC de calor montada literalmente sem nada. Leva uma válvula de segurança das baratas e já está.
    Um instalador que dê um orçamento com tudo o que deveria levar acaba com um orçamento muito mais caro que o concorrente que já há 10 anos monta BC.
    Concordam com este comentário: joanamsequeira
  4. Colocado por: rookie22Pode por favor dizer quantos banhos seguidos essa bomba de calor aguenta an sua experiencia? E quanto tempo demora a voltar a ter agua quente?
    Como é a nivel de ruido?
    Somos 3 em casa e nunca faltou água quente.
    Tenho a BC programada para 50ºC e tem válvula termostática à saída. Resistência "desligada". Com sol e com os painéis, o sistema está configurado para com água a 69ºC, que dá perfeitamente para 2 dias.
    O tempo para aquecer depende de vários fatores, pelo que apenas posso dizer que pessoalmente acho rápido.
    Está na garagem e o que faz mais barulho é o ar que sai livremente da bomba para a garagem. A admissão de ar é feita pelo vazio sanitário.
  5. Colocado por: rodrigocruzEu vou ter que comprar só não sei se compro a LG 270 ou 200l, (2 Adultos e 1 criança).
    Viva chegou a adquirir a Lg?
  6. Sim, já esta em casa.
    Mas ainda não foi instalada. Só daqui a 2/3 meses.
  7. Colocado por: rodrigocruzSim, já esta em casa.
    Será que me pode esclarecer, a bomba de calor tem saída de ar na parte traseira, é possível canalizar esse ar para o exterior?
  8. So quando abrir a caixa é que posso ter a certeza. Na altura também tinha essa duvida e alguém aqui do forum disse que sim
  9. Segundo esta imagem tem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mariodpf
  10. Boa tarde,
    Alguém tem experiência com esta bomba de calor - AQS GOLD 280 C/ANODO ELETRONICO+WIFI INOX 444 da Termobrasa?
    https://casapeixoto.pt/aquecimento-e-climatizacao/aquecimento/bombas-de-calor-aqs/46794-bomba-calor-aqs-gold-280-c-anodo-eletronicowifi-inox-444
    Se sim, é uma boa opção?
    E por mais €100 justifica ter o mesmo modelo mas com uma serpentina, ou €200 e com duas serpentinas?
    (caso achem que há melhores opções no mercado por esse valor, que recomendariam?)
    Cumprimentos e muito obrigado
  11. Alguém me consegue ajudar (dar uma pista) de porque é que tenho "ferrugem" que pinga na entrada da água fria.
    Mexi debaixo da ligação e tinha também fragmentos de ferrugem, e cheirava a ferrugem.
    Só tenho na entrada de água, na saída de água quente que esta alinhada mais acima está limpa.
    A bomba de calor da Haier está em uso à aproximadamente 2 meses.
  12. Colocado por: paulovalentepinga na entrada da água fria
    fuga de agua
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente
  13. Vou ter que esvaziar a dita para vedar melhor esta ligação.
  14. pode tentar dar só um ligeiro reaperto
  15. Bom dia,
    O tipo que me ia instalar a bomba de calor para AQS desapareceu em combate. Não atende ninguém... Nem a mim, nem ao meu fiscal, nem a outra pessoa conhecida dele. Enfim.
    Fez a pré-instalação e agora vou ter de arranjar outro fornecedor. Uma alternativa óbvia é o empreiteiro, mas gostava de ter outras alternativas, nomeadamente sugestões de marcar e preços indicativos.
    Trata-se de uma bomba de calor para AQS, de 200 a 300 litros.
    Obrigado!
  16. o que foi feito como pré-instalação?
  17. Colocado por: jorgealveso que foi feito como pré-instalação?
    Boa pergunta!
    A rede de AQS está na empreitada, ou seja, o serviço contratado a esta pessoa previa apenas a BC e a pré-instalação da rede de aquecimento (que foi feita).
    Enfim...
    No fundo falta meter a bomba de calor aqui:
  18. Isso são os buracos para a ventilação?
    Não se esqueça que a bomba de calor leva muitos acessórios que muitos instaladores se esqueçem, desde válvulas antiretorno, redutores de pressão, balão, termoestática etc. Basta ver no manual da BC e aquilo leva tudo e um par de botas.
    Eu na minha tive mais 30% do custo em relação à BC só nos acessórios. Grosso modo, 1000€ na BC e 300€ em acessórios. Isto só em material.
  19. O da direita é sim, para a BC, vai sair ao lado de fora.
    O da esquerda que eu saiba - terei de confirmar - acho que é para no futuro (quando o governo der guito para isso) meter uma outra bomba de calor nos exterior que alimenta AQS e a rede de aquecimento.
  20. Colocado por: paulovalenteEu na minha tive mais 30% do custo em relação à BC só nos acessórios. Grosso modo, 1000€ na BC e 300€ em acessórios. Isto só em material
    Já agora, Paulo, qual é a sua BC? Qual a capacidade?
    O que eu tinha contratado com este caramelo era uma BC de 270 l e o orçamento era cerca de 2 mil euros.
0.0645 seg. NEW
