    • pfov
    • 20 junho 2025
     # 521
    isto seria uma opção em vez das meias?
    https://solarplexius.pt/pt/
  1.  # 522
    Colocado por: pfovisto seria uma opção em vez das meias?
    Não tem para o TM3.
  2.  # 523
    Não dá para as portas sem “armação”
    • argo
    • 20 junho 2025
     # 524
    Um pouco off topic, ajudem-me! Como metem imagens nas mensagens do forum. Aparece-me sempre o fakepath.
    • justme
    • 20 junho 2025 editado
     # 525
    Colocado por: argoUm pouco off topic, ajudem-me! Como metem imagens nas mensagens do forum. Aparece-me sempre o fakepath.
    Crie uma pasta com o nome "fakepath" na drive do sistema operativo (\fakepath) e grave as imagens lá para dentro.
    Na hora de anexar ele vai a essa pasta pesquisar o ficheiro. Depois de anexar pode limpar o interior da pasta.
    É uma forma de resolver o problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: argo
    • pfov
    • 22 junho 2025
     # 526
    Fiz ontem o primeiro teste de autonomia ao novo model y (LR AWD), Mafra - Guarda, família no carro, AC sempre ligado, sempre à volta dos 110-120km/h, 327km, ainda cheguei com 20% de autonomia. O caminho inverso deve ser ainda mais económico.
    Viagem
    327.1km
    57.9kwh
    2h:58m
    177 wh/km
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zé Meirinho
  3.  # 527
    Estranhamente, não noto que no TM3 o uso de AC aumente muito o consumo. Se estiver sempre no entra/sai do carro e tiver que arrefecer "do zero" aí sim. Caso contrário 10% ou menos.
    Concordam com este comentário: fpacardoso
    • ematos
    • 22 junho 2025 editado
     # 528
    Com a bomba de calor não é suposto notar mto
  4.  # 529
    a fazer frio não faz grande diferença em relação em quem não tem BC digo eu...
  5.  # 530
    Bem ando mesmo na fase final de vai e não vai o elétrico e primeiro quero ver como se instala uma wall box e se é exequível.
    Li bem acerca da pulsar Max.
    Dúvida é o que se deve fazer, muda.se só na extremidade de uma tomada ou é mesmo necessário puxada do quadro elétrico?
  6.  # 531
    Precisa mesmo de wallbox?
    Concordam com este comentário: mafgod
  7.  # 532
    Diria que a maior parte não precisa de wallbox.
  8.  # 533
    Aconselharam-me pelos picos de corrente e de um maior "controlo".
    Do que vou lendo é trocar a ficha por aquelas tomadas elétricas, mas não sei se só tenho que trocar a extremidade ou fazer na mesma puxado até ao quadro.
    Isso já é mais difícil...
  9.  # 534
    Primeiro que tudo.... quanto autonomia precisa diariamente?
    Carregando a 16A, numa tomada schucko de qualidade ou numa tomada CEE16, em 4h carrega o suficiente para 100km de autonomia, o mesmo é dizer que em 8h colocar 200km de autonomia (estou a admitir que a média aos 100km é a normal :-) de algures 15kWh/100km)
    O EVSE, seja wallbox seja cabo de carregamento, depois de negociar a velocidade (amperagem), atracam os relés/contatores e a eletricidade passa direto para o carro. Não há nenhuma retificação do lado do EVSE!
    Agora, há wallboxes e cabos com mais funcionalidade que podem ou não int€r€ssar :-)
    Tenho desde 2014 VEs e tenho carregado à velocidade máxima que uma simples tomada permite, ou seja 16A :-)
    Concordam com este comentário: Belhinho
  10.  # 535
    Colocado por: mafgodPrimeiro que tudo.... quanto autonomia precisa diariamente?
    Bem faço diariamente neste momento 110 km diariamente...
    O carro que ando a ver tem autonomia supostamente 350km já sei quen depende do pedal e afins mas pensava carregar dia sim dia não para respeitar a percentagem 20%-80%.
    O carro vai estar parado normalmente das 18h até ás 8h mas faz-me confusão deixar aquilo ligado a noite toda, panca da minha cabeça
  11.  # 536
    Eu deixo o Spring a carregar toda a noite, carrega mais ou menos 10% por hora, ao final de 11 horas tem 100%, autonomia para 200 km.
    Podia fazer 200 km por dia e ainda assim nao precisava de wallbox.
    Está com 50 mil km em 34 meses.
    • mafgod
     # 537
    @spvale, qual o VE?
    Aconselhava-te a fazer o seguinte, caso seja fácil de fazer no teu VE (há uns que é complicado ou quase impossível lol):
    - indicar no carro, o máximo de carga nos 80% (ou mesmo 85%)
    - indicar ao carro para carregar a partir de uma hora em que seja horário de vazio (caso o tenha) e não exista grandes consumos em simultâneo (AC/máq. lavar/secar....)
    - quando chegar a casa, liga-lo à ficha e esquecer....
    Assim, caso não exista outro apagão :-) terá o carro no dia seguinte na carga pretendida... caso precisa de 100% no dia seguinte, é alterar para os 100%... e siga.
    E, carregando a 16A, ao fim de pouco mais de 4h terá reposto a energia gasta do dia (~110km).
    Se carregar a 10A (2,3kW) já precisará de umas 6h30 em vez das 4h a 16A.
    • mafgod
     # 538
    Colocado por: IronManSousaPodia fazer 200 km por dia e ainda assim nao precisava de wallbox.
    E precisava de uma wallbox para quê mesmo? :-)
    Se precisar de carregar mais rápido, tanto pode optar por uma wallbox ou por um cabo regulável/fixo com mais potência do que tem agora.
    Há cabos de carregamento com as mesmas potências que as wallboxes.... desde os 3,7kW (16A mono) aos 22kW (3x32A trifásico).
  12.  # 539
    E tenho outra questão é para carregar dentro de casa mas em espaço exterior, tenho receio que com a chuva os cabos se danifiquem, a tomada vai estar ou numa wc de apoio ao exterior ou na churrasqueira já tem lá instalações elétricas
  13.  # 540
    Se já tem as tomadas exteriores, admitindo que foram instaladas convenientemente, não terá problema em as usar.
    Tem receio da chuva nos cabos?? Ou na caixa (EVSE - onde está a eletrónica)?
    Se é dos cabos, preocupo-me mais com os UV :-)
0.0426 seg. NEW
