    Eu tenho a VMC sempre a bombar..
    tenho a 18° e o único sítio onde aparece alguma condensação, é nas juntas dos tubos no depósito de inércia.
    Mas continuo com o problema do ano passado..
    A casa fresca, mas um “bloco” que tenho individual e separada da casa, não arrefece..
    O desumidificador emite calor e o piso não lhe dá feito..
  2.  # 122
    Colocado por: setaevraPara arrefecer através do PHR - há ruídos?
    Se tiver um ouvido muito apurado e a casa estiver em silêncio absoluto por vezes consegue ouvir a água a passar, junto aos coletores.
  3.  # 123
    Colocado por: Bragas VEu tenho a VMC sempre a bombar..
    Nem aumentando o caudal desse/desses circuitos?
  4.  # 124
    Colocado por: rjmpires
    Pois.. isso não já sei fazer.. tenho que ver
  5.  # 125
    Reduzindo o caudal noutros circuitos.
    Eu tenho piso 0 e piso 1.
    Como o calor sobe o piso 0 está sempre bom já o piso 1 torna-se mais quente.
    É perceptível porque ? Porque está muito calor e passa-se muito tempo na zona de estar e cozinha no piso 0. Depois quando se vai para os quartos é perceptível o aumento de temperatura que sera 1 grau ou mais.
    Estrangulei ligeiramente o passador na caixa do piso 0.
  6.  # 126
    Colocado por: rjmpiresEstrangulei ligeiramente o passador na caixa do piso 0.
    maior velocidade não produz efeito na maior transferência térmica aliás até pode fazer o oposto.
    Concordam com este comentário: Peper87, SrR
  7.  # 127
    é provavel que não foi passado o passo correto nessa divisão e necessitava de mais tubagem. Não há como corrigir isso agora.
  8.  # 128
    Colocado por: jorgealvesmaior velocidade não produz efeito na maior transferência térmica aliás até pode fazer o oposto.
    Não fui eu que disse isso 😅
  9.  # 129
    Nos coletores não tem caudalimetros reguláveis?
    Costumam ser só levantar a tampinha e rodar para aumentar/diminuir o caudal do circuito que se quer.
  10.  # 130
    Usando esta imagem como exemplo, aquela "tampinha" vermelha prende o caudalimetro na posição.
    Se levantar essa peça pode depois rodar o regulador para a direita/esquerda para fechar/abrir, consegue confirmar depois o caudal a aumentar/diminuir com a subida/descida daquela pequena peça plástica na ponta da mola, e vê na escala a quantos litros por minuto corresponde.
  11.  # 131
    A potência em arrefecimento temimites muito apertados e não raras vezes se a carga térmica é elevada, o Piso radiante não a consegue vencer.
    Concordam com este comentário: SrR
  12.  # 132
    Colocado por: rjmpiresUsando esta imagem como exemplo, aquela "tampinha" vermelha prende o caudalimetro na posição.
    Obrigado rjmpires
  13.  # 133
    Colocado por: jorgealvesA potência em arrefecimento temimites muito apertados e não raras vezes se a carga térmica é elevada, o Piso radiante não a consegue vencer.
    Concordam com este comentário:SrR
    Jorge, pode traduzir, ou mesmo traduzido é imperceptível?
    Na verdade a referida divisão aquece muito bem no inverno, mas em arrefecimento não consigo que funcione..
    Como digo, é um espaço muito pequeno (cerca de 12 m2), e tem o desumidificador ligado 24/24 que emite uma boa quantidade de calor..
    • SrR
    • há 3 dias
     # 134
    Desligue o desumidificador
  14.  # 135
    é natural que a aquecer não custe tanto a chegar ao setpoint desejado do que a arrefecer porque o diferencial de temperatura da água quente (35º) e da temperatura ambiente é muito maior do que quando se quer arrefecer. Esse espaço como foi passada a tubagem? passo de 20cm? 15cm? 10cm? É que para arrefecer tem que se passar muito mais volume de água devido ao que indiquei anteriormente.
  15.  # 136
    Colocado por: SrRDesligue o desumidificador
    Não queria.. 😀
  16.  # 137
    Colocado por: EspalhaBrasasé natural que a aquecer não custe tanto a chegar ao setpoint desejado do que a arrefecer porque o diferencial de temperatura da água quente (35º) e da temperatura ambiente é muito maior do que quando se quer arrefecer.
    Mas precisa da bomba a 35 em aquecimento?
    Isso não está sempre a ligar e desligar?
    • SrR
    • há 2 dias
     # 138
    Não queria.. 😀
    se tens aparelhos a libertar calor pro espaço torna-se mais difícil de o arrefecer.
  17.  # 139
    Colocado por: setaevraTem de estar sempre a funcionar, certo - para manter a temperatura a 23 a circulação tem de ser feita a menos de 18?
    não tem de estar sempre a funcionar... este termostato controla um open space de 100m2 a 22ºC e está parado. com um diferencial de 1ºC, não acredito que vá ter necessidade de funcionar nas próximas horas.
    tenho a BC de programada para 19ºC com um diferencial de temperatura de 4ºC. a única condensação é uma ligeira "suadela" nos coletores. depois de limpar o chão com água, obviamente demora mais 10 minutos em secar, mas nada mais que isso.
    a instalação foi feita com tubo de 20mm e espaçamento de 13cm.
    com termómetros independentes nas divisões, a temperatura nunca passou dos 23ºC.
    problema: a humidade! banhos na suite e viver a 100m do rio minho não me deixa baixare de 70% de humidade. pensei que a VMC ia conseguir resolver, mas não...
    já agora a VMC está programada para fazer uma purga entre as 8h30 e as 10h30, renovando todo o ar de casa com as temperaturas mais baixas (por norma em bypass), e depois funciona com o permutador num modo mais baixo, onde segundo as minhas contas faz 1 renovação de ar a cada 5 horas. isto é, a minha casa faz entre 5 e 6 renovações de ar por dia e não as 12 renovações dos papeis/normas... para mim, suficiente para ter uma perceção de qualidade de ar muito boa.
  18.  # 140
    Colocado por: Bragas VJorge, pode traduzir, ou mesmo traduzido é imperceptível?
    o piso radiante para evitar condensações tem que trabalhar a temperaturas muito proximas da temp ambiente logo tem capacidade limitada de arrefecimento, para agravar a coisa a bomba de calor é gerida pela media das temperaturas de circulação doi fluido que origina poder não ter a temperatura de circulação ainda menos favorável, resultando em baixa capacidade de absorção de calor.
0.0169 seg. NEW
