Colocado por: setaevraPara arrefecer através do PHR - há ruídos?
Colocado por: Bragas VEu tenho a VMC sempre a bombar..
tenho a 18° e o único sítio onde aparece alguma condensação, é nas juntas dos tubos no depósito de inércia.
Mas continuo com o problema do ano passado..
A casa fresca, mas um “bloco” que tenho individual e separada da casa, não arrefece..
O desumidificador emite calor e o piso não lhe dá feito..
Colocado por: rjmpires
Nem aumentando o caudal desse/desses circuitos?
Colocado por: rjmpiresEstrangulei ligeiramente o passador na caixa do piso 0.maior velocidade não produz efeito na maior transferência térmica aliás até pode fazer o oposto.
Colocado por: jorgealvesmaior velocidade não produz efeito na maior transferência térmica aliás até pode fazer o oposto.
Pois.. isso não já sei fazer.. tenho que ver
Colocado por: rjmpiresUsando esta imagem como exemplo, aquela "tampinha" vermelha prende o caudalimetro na posição.
Se levantar essa peça pode depois rodar o regulador para a direita/esquerda para fechar/abrir, consegue confirmar depois o caudal a aumentar/diminuir com a subida/descida daquela pequena peça plástica na ponta da mola, e vê na escala a quantos litros por minuto corresponde.
Colocado por: jorgealvesA potência em arrefecimento temimites muito apertados e não raras vezes se a carga térmica é elevada, o Piso radiante não a consegue vencer.
Jorge, pode traduzir, ou mesmo traduzido é imperceptível?
Na verdade a referida divisão aquece muito bem no inverno, mas em arrefecimento não consigo que funcione..
Como digo, é um espaço muito pequeno (cerca de 12 m2), e tem o desumidificador ligado 24/24 que emite uma boa quantidade de calor..
Colocado por: SrRDesligue o desumidificador
Colocado por: EspalhaBrasasé natural que a aquecer não custe tanto a chegar ao setpoint desejado do que a arrefecer porque o diferencial de temperatura da água quente (35º) e da temperatura ambiente é muito maior do que quando se quer arrefecer.
Colocado por: Bragas Vse tens aparelhos a libertar calor pro espaço torna-se mais difícil de o arrefecer.
Não queria.. 😀
