    • SrR
    • 22 junho 2025
     # 141
    Tb é possível ir a temperaturas de impulsão mais baixas tipo 14graus mas isso implica outro controlo.
  1.  # 142
    Colocado por: SrRTb é possível ir a temperaturas de impulsão mais baixas tipo 14graus
    sim, mas somente se a humidade relativa ambiente for inferior e 60% (o que é impossivél de ter no verão) senão temos condensação.
    Concordam com este comentário: setaevra
    • SrR
    • 22 junho 2025
     # 143
    Colocado por: jorgealvessim, mas somente se a humidade relativa ambiente for inferior e 60% (o que é impossivél de ter no verão) senão temos condensação.
    como disse com outro controlo
  2.  # 144
    Ainda estão a finalizar a reinstalação da minha BC (válvula 3 vias veio avariada), mas testei durante a sexta/fds (deixou-se virada apenas para pisos) 8ºC, 12ºC, 14ºC, 16ºC, andei a medir temperaturas nos pisos e a ver caixas dos pisos a ver se havia condensação (a partir dos 12ºC tenho num "in" que vai para o piso inferior ínicio).
    Duas coisas estranhas (pode ter a ver com o espaçamento no piso), tenho temperaturas mais baixas 0.5 a 1ºC no piso de cima em relação ao piso de baixo (e são abertos entre eles). Para ter ~18ºC no chão (medição directa) a bomba tem de produzir 12-14ºC (talvez com vários dias a funcionar consiga o mesmo subindo a temperatura à saída da BC).
    Fiz o teste do robot mopa vs esfregona....o primeiro 10min desaparece a água, o segundo lol (fica lá eternamente, horas)
    Outra coisa que noto é que demora muito mais tempo a atingir o equilíbrio entre a temperatura geral (eu só quero uma seja no quarto ou garagem) e o output constante da bomba, em relação ao Inverno (mesmo com temperaturas negativas).
  3.  # 145
    Colocado por: ALCLCFa bomba tem de produzir 12-14ºC
    Acho que tem de ver melhor o conceito/funcionamento de um PRH em arrefecimento.
    -Não tem de ter o chão a 18ºC, a não ser que queira andar com 2 pares de meias em casa.
    -A conta de eletricidade vais ser jeitosa.
    Pense que o objetivo é ter uma temperatura ambiente confortável e para isso na maior parte dos utilizadores a BC trabalha a 18/19ºC.
    E no inverno, por exemplo, a minha BC está produzir a 32ºC para temperaturas ambiente de 21/22ºC.
  4.  # 146
    No Inverno 25ºC constantes chegaram para ter casa a 20/21ºC com ~0ºC lá fora (aliás a curva de compensação virou uma recta horizontal)...mas a refrigerar não sei; também ainda não esteve 2 dias consecutivos ligada.
    Hoje acabaram, mas foi um filme ligar a app da Daikin, para no final ter tão poucas funcionalidades (esperava pelo menos calendário de funcionamento)
    • SrR
    • há 7 dias
     # 147
    Colocado por: ALCLCFdeixou-se virada apenas para pisos) 8ºC, 12ºC, 14ºC, 16ºC
    xii
  5.  # 148
    Por curiosidade, posso mudar uma caldeira a gasóleo por uma bomba de calor para alimentar radiadores (+ e AQS (hoje consigo via Gas ou Caldeira) no inverno).
    Se tiver a bomba de calor, poderei usar os radiadores para refrigeração no verao como no PHR?
    Ja agora, a bomba precisa de estar ao Ar Livre ou pode por exemplo estar onde esta a caldeira, que é num espaço no anexo, conerto mas arejado.
  6.  # 149
    Colocado por: setaevraposso mudar uma caldeira a gasóleo por uma bomba de calor para alimentar radiadores (+ e AQS
    sim
    Colocado por: setaevraSe tiver a bomba de calor, poderei usar os radiadores para refrigeração no verao como no PHR?
    não
    Colocado por: setaevraprecisa de estar ao Ar Livre
    sempre no exterior
  7.  # 150
    Colocado por: ALCLCFmas testei durante a sexta/fds (deixou-se virada apenas para pisos) 8ºC, 12ºC, 14ºC, 16ºC
    acho que esta muito baixa pois a temperatura minima d eida não deverá ser inferior a 15ºC e mesmo assim vai originar condensação nalguns pontos
    Concordam com este comentário: ALCLCF
  8.  # 151
    Colocado por: jorgealvesnão
    Agora fiquei desiludido, pensei que poderia ter a agua a circular fria, mesmo sem ter óbviamente o mesmo desempenho do phr.
    • SrR
    • há 7 dias
     # 152
    poder pode
  9.  # 153
    iria ficar com os radiadores a escorrer água de condensação.
  10.  # 154
    Com ventiloconvectores se calhar funciona bem!?
  11.  # 155
    Colocado por: ALCLCFCom ventiloconvectores se calhar funciona bem!?
    Os ventiloconvectores têm esgoto para condensados.
  12.  # 156
    Colocado por: ClioII
    Não tinha pensado nisso.
    Mas entao, quer dizer que o PHR para alem de refrigeração é uma fonte de condensação nos pisos?
  13.  # 157
    As condensações ocorrem nas superfícies mais frias quando a temperatura é igual ou inferior ao ponto de orvalho.
  14.  # 158
    Uma dúvida, quando se fala nos 15/16ºC, estão a falar na temperatura de saída da bomba, entrada no depósito de inércia, ou á saída do mesmo para os pisos?
    Eu condensação nos pisos ainda não vi. Vejo é quando ando de esfregona não seca, de robot seca em ~10min
    • SrR
    • há 5 dias
     # 159
    Á saida
  15.  # 160
    Tenho a 18°..
    16 é pacífico?
0.0214 seg. NEW
