  1. Colocado por: RUIOLI
    Em termos do uso de IA na gestão de energia com base em previsões, qual o que acham que está mais avançado?
    Em relação ao SOLIS, o CHATGPT diz isto (sobre o novo modelo da DEYE não há informações detalhadas deste assunto):
    Sim, o Solis S6‑EH1P(3‑8)K‑L‑PLUS incorpora funcionalidades avançadas de inteligência artificial (IA) no gerenciamento do sistema, com base em previsões meteorológicas, padrões de consumo e tarifas. As principais melhorias incluem:
    🤖 Solis AI: Gestão preditiva e automatizada
    Otimização baseada em previsão do tempo
    A IA do Solis Cloud antecipa os períodos de maior ou menor produção solar e ajusta automaticamente os ciclos de carga e descarga da bateria para maximizar o aproveitamento da energia gerada
    Aprendizado adaptativo dos hábitos do usuário
    O sistema analisa o histórico de consumo e se ajusta ao padrão de uso da residência ou empresa—reduzindo desperdícios e aumentando a eficiência energética
    Resposta em tempo real às tarifas (Time‑of‑Use)
    Com base nas previsões de preços e padrões de tarifas (como TOU), o sistema carrega a bateria em horários de tarifa reduzida e descarrega nos picos, gerando economia automática
    Conformidade ativa com a rede e situações adversas
    O Solis AI gerencia limites de rede (como cortes), evita penalidades por energia negativa e atua rapidamente em caso de instabilidade, mantendo o sistema dentro dos requisitos regulatórios
    🔄 Comparativo com o modelo anterior
    Função IA/EMS Modelo anterior (S6‑MAIS/PRO) S6‑PLUS com Solis AI
    Otimização baseada em clima Ausente ou básico Completa, com previsão
    Aprendizado de uso Parcial ou manual Automático e adaptativo
    Ajuste por tarifa TOU Manual/configuração estática Totalmente automatizado
    Conformidade regulatória da rede Básica Inteligente e dinâmica
    ✨ Benefícios na prática
    Autonomia energética máxima: menor dependência da rede e maior uso do que é gerado internamente.
    Redução de custos: carga e descarga otimizadas conforme tarifas reduzidas e altas.
    Confiabilidade e segurança: respostas automáticas diante de instabilidades, com gerenciamento inteligente.
    ⚙️ Considerações técnicas
    O recurso já está integrado ao SolisCloud, sem necessidade de hardware adicional além do inversor e acesso à internet
    Já disponível em diversas regiões europeias (Alemanha, Reino Unido, e em breve Portugal e Espanha) .
    O modelo anterior (S5) pode receber algumas dessas funcionalidades via firmware, mas não possui toda a inteligência integrada nativamente
    Victron
    Concordam com este comentário: hangas
  2. Colocado por: callinasVictron
    Isso é outro campeonato... mas os DEYE têm IA, alguém tem este inversor?
    O meu receio é que o SOLIS não seja tão parametrizável como o DEYE, do que vi no manual até parecem semelhantes em termos de software.
  3. Tenho Victron, e vou precisar de aumentar a potência, sinceramente estou a ponderar o DEYE.
    Que parametrização se refere?
  4. Colocado por: callinasQue parametrização se refere?
    Não sou especialista na matéria, foi o chatgpt que disse :)
    Fica o video da instalação em que na parte final aparece a parte do comissionamento: https://www.solisinverters.com/fi/aboutproducts/Installation_Video_S6-EH1P(3-8)K-L-PLUS_uk.html
  5. Colocado por: callinasTenho Victron, e vou precisar de aumentar a potência, sinceramente estou a ponderar o DEYE.
    porque razão? vai aumentar a potencia de painéis ou do próprio inversor? de qualquer forma não fica melhor servido se fizer um upgrade ao que tem? supostamente uma das vantagens da victron é tambem a sua modularidade.
    Eu estou a ver se vem os vales eficiência para mudar para hibrido e a diferença de custo entre deye e victron é pouca (apenas nos equipamentos, instalação já se sabe que victron é mais trabalhosa)
  6. O DEYE é mais caro que o Victron.
    A questão que vou meter mais uma bateria. E o inversor que tenho tem pouca potencia quer na absorção que na descarga, pelo que preciso de ter mais potência de descarga. Durante o dia , quer seja verão ou inverno, tenho momentos em que gasto mais 2 kWh , não faz sentido ir à rede buscar energia, quando a tenho na bateria.
    Mas a ponderar, isto porque o sistema victron é de todo simples.
  7. Você tem um 3kva certo? Coloca outro em paralelo...
    600€ já deve ter a festa feita
  8. Pronto , inversor comprado, fico com 2 de 3000... Toca fazer a ligação em paralelo.
    Falta resolver a bateria
  9. Colocado por: callinasPronto , inversor comprado, fico com 2 de 3000... Toca fazer a ligação em paralelo.
    Também concordo que é a solução mais pratica. E elimina potenciais problemas de integração com equipamentos distintos.
    Já vi nos fóruns da Victron relatos de pessoal com mais de uma bateria com BMSs diferentes. Inclusive havia lá um com 3 BMSs. Há alguns inconvenientes na gestão, mas nada que afecte a segurança do sistema, pois os BMS é que controlam a bateria. É so mesmo a limitação de apenas um BMS poder ser considerado no DVCC.
    Pode ser tentar vender essa bateria e recuperar algum valor para comprar outra que possa ser metida em paralelo com a que ficar.
  10. Em principio já consegui um serralheiro que me faça o carport em aço galvanizado para substituir a versão em madeira que já existe.
    A estrutura actual está assente numa lage de betão com uns 50cm de espessura por isso deve ser facil ancorar aquilo :)
    Agora o problema é conjugar a funcionalidade com a estética. A área a cobrir são 6.30m L x5.80m (C) e não bate certo com um numero exacto de painéis mesmo dos mais pequenos.
    Estas strings são para ligar ao inversor actual de 4kW, que tem PV maximo de 6000Wp.
    Estava a pensar em 15 paineis de 400Wp full black (pela estetica) e até aqui tudo bem.
    Mas não ficava mal meter mais 5 paineis, que iriam ficar 50cm sobresaidos, a fazer de pala. O problema é que com 20 paineis já chega aos 8000Wp.
    O problema será so uma questão clipping, ou poderá obrigar o inversor a dissipar demasiada energia para além dos limites do mesmo?
    Idealmente optaria pela versão de 300Wp do mesmo painel. Mas é difícil encontrar à venda já.
    Queria equilibrar aqui algumas necessidades:
    - Reforço solar para o inverno (quanto mais melhor)
    - Sombra para os carros no verão (é quase mais barato meter paineis que usar coberturas proprias)
    Concordam com este comentário: fpacardoso
  11. Para o Inverno a produção é residual, são migalhas.
    O dobro de migalhas, migalhas são.
    Em vez de 3 kWh produz 6 kWh diários🤔
    Na meia estação como a climatização não está ligada há um excesso de produção enorme.
    Já no verão a história é outra...
    Do que vi na internet, tendo a mesma marca de BMS , mesmo com capacidades diferentes, o Victron consegue gerir .
    Já com BMS diferentes, pois não sei
  12. hangas, a sunfer tem uns carport para colocar painéis, não sei preços, até pode a sua opção ser mais barata.
    Também já vi outros sites com carports para painéis mas são pequenos.
  13. Colocado por: fpacardosohangas, a sunfer tem uns carport para colocar painéis, não sei preços, até pode a sua opção ser mais barata.
    Sim, já vi esses kits. Da sunfer e outros.
    Mas tenho 2 problemas com eles; as medidas tipo não servem e muitos deles são apoiados em 2 sítios, com pala balanceada.
    Aqui a lage é elevada entre 0 e 50cm e precisa de guarda corpos no fundo e laterais. Pelo que prefiro uma opção apoiada em 4 ou 6 pes ao longo do perímetro.
    Quando as medidas, 6.30x5.80.. so mesmo por medida, diria.
    Algo mais deste genero, mas em metal.
    (o plano original era mesmo madeira, mas não encontrei carpinteiro para executar, e possivelmente iria custar 3x mais que em metal com ripado em madeira)
  14. O que vai poupar com os painéis vai todo para o barraco e não chega.
  15. O barraco é para fazer na mesma.
    Alias, já lá está e precisa de renovação.
    Neste momento é só a estrutura de madeira velha. E já nem sombra faz que se rasgou toda nas últimas tempestades.
    Se o barraco puder produzir mais uns kWh de energia no inverno, enquanto faz sombra no verao tanto melhor.
    Mas não se deixe levar pelo 3D todo pipi. Se for uma foto real mais crua, já parece mais barato, não? :)
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  16. Colocado por: hangas
    https://github.com/Sleeper85/esphome-yambms
    Para vários BMS tem aqui uma possível solução
  17. Colocado por: callinasPara o Inverno a produção é residual, são migalhas.
    Claro que há dias horriveis de produção mas a grande maioria dos dias no inverno ainda consigo bastante.
    A minha media de produção no pior mês que tenho são 17khw (Janeiro deste ano) isto com 10kWp instalados.
    20 + a potencia que já tem instalada só fica limitado pela bateria praticamente
  18. Colocado por: hangaso plano original era mesmo madeira, mas não encontrei carpinteiro para executar,
    na Carmowood têm disso "pronto a montar"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
  19. Colocado por: jorgealvesna Carmowood têm disso "pronto a montar"
    Não falei com eles, mas fiz download do catálogo PDF, e embora o kit de 6x6 até servisse (cortando 20cm em profundidade) tinha o problema de ter postes a meio do vao.
    Edit: fui ver novamente e realmente a tipo E tem os 6x6 em 4 pés apenas. Preciso e de comprar uma peças extra para fazer o guarda corpos. Talvez tenha sido por isso que passei ao lado.
    A questão é: aguenta com 300kg de painéis em cima? Mais as forças dinâmicas? :)
  20. Mas isso não é barato, já consultou preço ?
0.0572 seg. NEW
