Colocado por: RUIOLI
Em termos do uso de IA na gestão de energia com base em previsões, qual o que acham que está mais avançado?
Em relação ao SOLIS, o CHATGPT diz isto (sobre o novo modelo da DEYE não há informações detalhadas deste assunto):
Sim, o Solis S6‑EH1P(3‑8)K‑L‑PLUS incorpora funcionalidades avançadas de inteligência artificial (IA) no gerenciamento do sistema, com base em previsões meteorológicas, padrões de consumo e tarifas. As principais melhorias incluem:
🤖 Solis AI: Gestão preditiva e automatizada
Otimização baseada em previsão do tempo
A IA do Solis Cloud antecipa os períodos de maior ou menor produção solar e ajusta automaticamente os ciclos de carga e descarga da bateria para maximizar o aproveitamento da energia gerada
Aprendizado adaptativo dos hábitos do usuário
O sistema analisa o histórico de consumo e se ajusta ao padrão de uso da residência ou empresa—reduzindo desperdícios e aumentando a eficiência energética
Resposta em tempo real às tarifas (Time‑of‑Use)
Com base nas previsões de preços e padrões de tarifas (como TOU), o sistema carrega a bateria em horários de tarifa reduzida e descarrega nos picos, gerando economia automática
Conformidade ativa com a rede e situações adversas
O Solis AI gerencia limites de rede (como cortes), evita penalidades por energia negativa e atua rapidamente em caso de instabilidade, mantendo o sistema dentro dos requisitos regulatórios
🔄 Comparativo com o modelo anterior
Função IA/EMS Modelo anterior (S6‑MAIS/PRO) S6‑PLUS com Solis AI
Otimização baseada em clima Ausente ou básico Completa, com previsão
Aprendizado de uso Parcial ou manual Automático e adaptativo
Ajuste por tarifa TOU Manual/configuração estática Totalmente automatizado
Conformidade regulatória da rede Básica Inteligente e dinâmica
✨ Benefícios na prática
Autonomia energética máxima: menor dependência da rede e maior uso do que é gerado internamente.
Redução de custos: carga e descarga otimizadas conforme tarifas reduzidas e altas.
Confiabilidade e segurança: respostas automáticas diante de instabilidades, com gerenciamento inteligente.
⚙️ Considerações técnicas
O recurso já está integrado ao SolisCloud, sem necessidade de hardware adicional além do inversor e acesso à internet
Já disponível em diversas regiões europeias (Alemanha, Reino Unido, e em breve Portugal e Espanha) .
O modelo anterior (S5) pode receber algumas dessas funcionalidades via firmware, mas não possui toda a inteligência integrada nativamente
Colocado por: callinasVictron
Colocado por: callinasQue parametrização se refere?
Colocado por: callinasTenho Victron, e vou precisar de aumentar a potência, sinceramente estou a ponderar o DEYE.
Colocado por: callinasPronto , inversor comprado, fico com 2 de 3000... Toca fazer a ligação em paralelo.
Falta resolver a bateria
Colocado por: fpacardosohangas, a sunfer tem uns carport para colocar painéis, não sei preços, até pode a sua opção ser mais barata.
Colocado por: hangas
Também concordo que é a solução mais pratica. E elimina potenciais problemas de integração com equipamentos distintos.
Já vi nos fóruns da Victron relatos de pessoal com mais de uma bateria com BMSs diferentes. Inclusive havia lá um com 3 BMSs. Há alguns inconvenientes na gestão, mas nada que afecte a segurança do sistema, pois os BMS é que controlam a bateria. É so mesmo a limitação de apenas um BMS poder ser considerado no DVCC.
Pode ser tentar vender essa bateria e recuperar algum valor para comprar outra que possa ser metida em paralelo com a que ficar.
Colocado por: callinasPara o Inverno a produção é residual, são migalhas.
O dobro de migalhas, migalhas são.
Em vez de 3 kWh produz 6 kWh diários🤔
Na meia estação como a climatização não está ligada há um excesso de produção enorme.
Colocado por: hangaso plano original era mesmo madeira, mas não encontrei carpinteiro para executar,na Carmowood têm disso "pronto a montar"
