  1. 500m², gasolina e com tracção, se poder gastar um pouco mais escolha uma máquina com tracção por veio ...
    • sito
    • 27 junho 2025
    Colocado por: Marcopom500m², gasolina e com tracção, se poder gastar um pouco mais escolha uma máquina com tracção por veio ...
    Qual a diferença entre tração e tração com veio?
  2. É melhor mais durável menos manutenção, para mim até a interacção com a máquina é mais agradável...
  3. O que acham disto para aparar as beiras?
  4. Colocado por: Bragas VO que acham disto para aparar as beiras?
    sendo de lamina, acho que não aconselho
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
  5. n parece o ideal, mas tem a proteção frontal para evitar lancis e arvores já por isso. único senão é apanhar pedras por baixo.
  6. Não queria gastar mais que 100/120€ num aparador..
  7. Colocado por: Bragas VNão queria gastar mais que 100/120€ num aparador..
    e tem q ser stihl??
  8. Já há muito que pretendo comprar uma serra de mesa para aqueles cortes em peças mais longas onde uma serra de esquadria não ajuda.
    Não pretendo gastar muito dinheiro e numa visita rápida ao Leroy vi este modelo que pareceu robusto e estável:
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/serra-de-mesa-200-w-254-mm-5000-rpm-dexter-91936432.html
    Que vos parece, isto será suficiente para umas bricolage em madeiras não muito duras?
  9. Colocado por: barreira
    e tem q ser stihl??
    Não.. de todo..
  10. comprei esta quase há um ano (295€) e estou satisfeito:
    https://www.ferramentaspro.pt/pt/skil/serra-mesa-ref-bt1e1340aa-skil_p40011.html?id=36&cat=0&pc=1
    Agora depende da precisão que quer da maquina.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nortenho
  11. Colocado por: barreiracomprei esta quase há um ano (295€) e estou satisfeito:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Nortenho
    Obrigado pela sugestão!
    Tendo em conta que é para bricolages muito esporádicas, essa já ultrapassa bastante o orçamento que tenho estipulado, que anda mais ou menos na ordem de valores da máquina que partilhei aqui.
  12. Mas a que partilhou custa 169€...
    Metade do valor actual da Skil.
  13. Sim, por isso referi que esse será mais ou menos o meu orçamento 160 - 200 EUR.
    A que sugeriu custa atualmente 330EUR.
  14. Pra fazer uns furos e pendurar uns quadros, serve?
  15. Colocado por: Pereira_89Furos básicos sim, para pendurar quadros em paredes "normais" serve perfeitamente.
    https://www.ferramentaspro.pt/pt/einhell/aparafusadora-te-cd-1844-li-i-1x25-ah-ref-4514287-einhell_p71340.html?srsltid=AfmBOoqvEtiMNXKi7oxW2XxHSvwAWBF6ihEcJcgirKOYhmDfR98haGJE
    https://youtu.be/BRpujUtIDS4?si=e-L7E325zJoiT1op
    Queria sem bateria e carregador, uma vez que já tenho..
    Já agora, alguém me sabe explicar a diferença dos amperes..
    Comprei uma bateria de 18v e 4amperes.. mas havia com 2,5 por exemplo.
    Serve na mesma pra estas máquinas certo?
  16. Os amperes tem a ver com a autonomia. Quantos mais amperes mais tempo dura a carga da bateria. O importante é a voltagem, isso não deve trocar. Se é de 18v só funciona com baterias de 18v.
    Concordam com este comentário: bluthunder82, Pereira_89
  17. Colocado por: Bragas V
    Atenção que se a ideia é no futuro aumentar a gama de máquinas, há algumas que só aceitam de "x" amperes para cima.
    Há algumas que só aceitam no mínimo 3ah, caso de algumas rebarbadoras, martelos.
    Pelo menos na makita e na Dewalt há.
  18. A minha bateria tem 4ah..
    Agora vou escolher uma máquina entre a 18/40 ou a 18/50.
    Para o uso que pretendo dar, deve chegar..
0.0329 seg. NEW
