    • HFSF
    • 30 junho 2025
     # 201
    O melhor para cameras é o frigate não o HA
  1.  # 202
    É só uma camara e não quero o melhor, só queria algo que funcionasse, se oferecem integração, deveria funcionar. Não tenho paciência para andar a despistar problemas ou a manter uma infinidade de sistemas. Percebo o apelo de andar a mexer nestas coisas, mas acaba por ser um hobby de utilidade limitada.
    Concordam com este comentário: rcd2023
    • HFSF
    • 30 junho 2025
     # 203
    Bem, é a sua opinião :)
    O resto da comunidade do projeto opensource mais contribuído do mundo discorda.
    Mas é como diz, cada um decide onde quer gastar o seu tempo.
    Concordam com este comentário: rjmsilva, tigoncal, Nortenho
  2.  # 204
    Colocado por: HFSFA forma mais simples que encontrei é usar um portatil antigo qualquer
    Não dá para ser um qualquer, pelo menos para virtualização...
    Eu tentei com um netbook aqui perdido e fiquei na mesma...
  3.  # 205
    Não precisa disso. Instala ubunto no pc e instala directo.
  4.  # 206
    Eu sei, mas quero ter outras máquinas a correr junto
  5.  # 207
    Aproveitando o tópico, alguem que ja tenha integrado dispositivos Matter over Thread, que solução utilizaram? Router com thread, o dongle oficial do HA, etc?
  6.  # 208
    Colocado por: manelvcEu sei, mas quero ter outras máquinas a correr junto
    Eu para o meu setup cá em casa comprei um mini-pc em 2º mão por 150€ Dell OptiPlex 3070 Core i5 2.2Ghz, SSD 256Gb e 16gb de ram e ainda suporta 2 discos.
    Impecável
  7.  # 209
    Tenho o meu a correr há quatro anos num macbook de 2009, zero problemas.
  8.  # 210
    Colocado por: rjmsilvaÉ só uma camara e não quero o melhor, só queria algo que funcionasse, se oferecem integração, deveria funcionar. Não tenho paciência para andar a despistar problemas ou a manter uma infinidade de sistemas. Percebo o apelo de andar a mexer nestas coisas, mas acaba por ser um hobby de utilidade limitada.
    Concordam com este comentário:rcd2023
    Para mim seria tortura no pouco tempo livre que tenho andar a despistar problemas atrás de problemas, como um verdadeiro técnico informático não remunerado!
    Deus me livre! Keep it simple!
  9.  # 211
    Colocado por: rjmsilvaVou desistir do HA, estava a tentar integrar a minha camara Blink, diz que as credenciais de acesso são inválidas. Não tenho paciência para isto.
    Por acaso ontem andei à turra com a minha Tapo no HA e tinha o mesmo problema. A resolução é fácil depois de se saber o que fazer:
    - ativar o acesso por terceiros
    - criar uma conta na câmara - é essa que depois se usa para autenticar e não a conta Tapo (apesar de na integração dizer que é a da Tapo).
    Mas penei um bocado para descobrir isto porque até há pouco tempo esta opção "terceiros" não existia, então os resultados da pesquisa estão largamente poluídos por tentativas de "axanatar" anteriores.
    Colocado por: HFSFO melhor para cameras é o frigate não o HA
    O próximo passo será experimentar o Frigate integrado no HA. A ver se o mini-PC se aguenta ehehehehe
    Colocado por: rcd2023Para mim seria tortura no pouco tempo livre que tenho andar a despistar problemas atrás de problemas, como um verdadeiro técnico informático não remunerado!
    A mim dá-me uma certa pica. Não tenho é tempo, mas dá-me pica. O que inevitavelmente acontece é acabar por conseguir colocar as coisas em funcionamento e ficam durante anos. Quando tenho de lhe voltar a mexer não me lembro de coisa nenhuma (aconteceu ontem mesmo a configurar novamente o emoncms)
  10.  # 212
    Frigate é pesado se utilizares o CPU, mas vai funcionando.
    Digo eu que tenho uma VM com o HA e addon do frigate à mais de dois anos a dizer que vai migrar para um portátil que está aqui encostado :D
  11.  # 213
    Dei uma segunda hipótese ao HA, comecei uma instalação de novo e ficou tudo a funcionar bem, desconfiei que o problema seria da instalação anterior porque deixei de conseguir integrar coisas novas.
    Neste momento tenho o AC a ligar sempre que tenho mais de 500w de excedentes nos painéis. Se o AC estiver ligado e o excedente for menor que 1w o AC desliga. Este automatismo só está ativo quando os painéis estão a produzir acima de 600w. Aquelas condições de mais de 500w ou menos de 1 w apenas produzem efeito se se mantiverem por mais de 2 minutos para o AC não andar a ligar e a desligar à toa.
    Consegui integrar o inversor Huawei e tenho leituras a cada 30 segundos, o que é suficiente para o uso.
  12.  # 214
    É basicamente o que faço com o VE, também queria fazer com o AC mas os desgraçados não integram com o HA.
  13.  # 215
    Colocado por: fpacardosoÉ basicamente o que faço com o VE, também queria fazer com o AC mas os desgraçados não integram com o HA.
    Qual é a marca dos AC?
  14.  # 216
    Tambem faço com os ACs, o PEHV Mercedes nao permite regular a corrente de carga remotamente sem EVSE (que nao tenho). Eu tenho é outra automação (que so actua no inverno) que desliga os AC quando o consumo total importado da rede "está prestes" a fazes disparar o contador (potencia activa importada acima dos 9kW por mais de 1 minuto, para potência de 6.9kVA).
    Colocado por: rjmsilvaQual é a marca dos AC?
    Eu tenho LG, integram facilmente mas a integraçao nao é local (sem internet nao funciona, é preciso conta na LGthinQ).
  15.  # 217
    Toyotomi, mas utiliza um dongle wifi que não é compatível. Vai-se gerindo manualmente :)
  16.  # 218
    Emissor ir...
  17.  # 219
    Colocado por: manelvcEmissor ir...
    Tinha de comprar dois para controlar o AC, não vale o esforço...
0.0221 seg. NEW
