    Colocado por: setaevraPode-se aplocar as lajetas, diretamente em cima de uma cobertura em Membrana betuminosa
    Se for lajeta térmica (com o xps), julgo que sim. Penso que normalmente se coloca antes uma camada de geotêxtil para evitar o contato direto entre os dois materiais.
    Sobre o azulejo já não lhe sei responder.
    Bom dia,
    Alguém me consegue tirar uma dúvida rápida? Ao aplicar as lajetas térmicas, cortam-se os cantos por cima dos tubos de queda? Ou deixamos a lajeta inteira e a água passa pelo lado e por baixo?
    A agua anda sob as lajetas... e a agua das chuvas infiltra-se entre as juntas das lajetas, para o vazio. daí escorre para o sistema de drenagem e evacuação de aguas pluviais.
    Obrigado Pedro. Como grande parte anda por cima das lajetas, fiquei na dúvida se faria sentido cortar os cantos e meter as tais “pinhas”, para facilitar a passagem da água e evitar folhas etc.
    Já já percebi que não. Até pq o revés era nesses cantos ficar sem proteção térmica.
  5.  # 45
    uma vez que estamos a falar de lajetas, algum fornecedor que recomendem?
    Procuro lajetas simples sem isolamento
  6.  # 46
    Colocado por: tiagodiafProcuro lajetas simples sem isolamento
    Tem as lajetas porosas da cimenteira do louro, em 50x50cm
    Ou as lajetas normais, por exemplo da AMOP, com 30mm de espessura, as quais pode assentar sobre apoios simples em plastico.
    https://www.grupoamop.com/pt/marcas/pavings/apoios
    Há de outras marcas, ACL, presdouro, Artebel...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
  7.  # 47
    Se as lajetas vão apoiar sobre a manta térmica que por sua vez está por cima do XPS, qual é a utilidade dos apoios de plástico?
  8.  # 48
    o que é a manta termica?
  9.  # 49
    Oh, escrevi a pensar em múltilplas coisas e misturei ideias... queria dizer manta geotêxtil.
    ADHD está ao rubro :)
  10.  # 50
    a utilidade é não ferir o isolamento e criar uma certa rigidez e uniformidade ao assentamento no seu conjunto, digo eu.
    pousar simplesmente em cima parece-me um pouco sapateirada.
  11.  # 51
    Mas então no caso de XPS não há maior risco de ferir o isolamento com os suportes? É que na prática estamos a distribuir o peso da lajeta (e eventual trânsito sobre ela) em 4 pontos que doutro modo estaria distribuído por toda a área da lajeta.
  12.  # 52
    A utilização dos apoios permite ter um espaço de ventilação e à massa de agua que se infiltra por entre as juntas para drenar.
    O peso nos 4 pontos é irrelevante. Ao menos tem a certeza que estão assentes sobre 4 pontos perimetrias, reduzindo o risco de quebrar a lajeta.
  13.  # 53
    a distribuição por 4 pontos e aquele tipo de apoio reduz em muito esse tal ferimento que refere
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nortenho
  14.  # 54
    OK, creio que se refere aos apoios que elevam a lajeta apenas por uns milímetros, e não uns apoios altos que vi num esquema da soprema.
    Realmente quer para manter as lajetas alinhadas, quer para garantir o correto escoamento de água, parece-me bem.
  15.  # 55
    a altura dos apoios é irrelevante nesse sentido, o que importa é a forma da sua base que acaba por ser igual independentemente da altura, tanto mais que há uns que são reguláveis.
0.0135 seg. NEW
