  1. Colocado por: NTORION
    Não é verdade. Tenho ai nalgum tópico a prova disso, que deixando o espaçamento indicado (n me lembro se 20 ou 25cm), em 3 meses está fechada.
    As ervas apanhei algumas, mas nada de especial, pulverizar deixar secar bem, mexer o terreno esperar uns 15 dias para as sementes restantes voltarem a nascer, voltar a mexer e plantar em simultâneo.
    Também ouvi isso da empresa que aplicou....so que comigo, não funcionou no timing esperado, nem sem perder 3 dias (sozinho) nisto
    dts
    Não enchi um inteiro, mas pouco faltou em 181m2
  2. Em que altura foram plantadas?
    Eu plantei em meados de abril, e as plantas até eram bem pequenas. Em 2 meses já estava bem composto e em 3 meses estava praticamente fechado, pontualmente tinha algumas falhas que mal se notavam. Claro que passado 6 meses tinha outra densidade/altura.
  3. Senão estou enganado foi no Inverno passado.
    Mas dada a diferença em diferentes zonas do relvado, atribuo (as ervas daninhas) à exposição a ventos de terrenos baldios à volta (3 lados). Frente e traseira tinham muito mais, do que a lateral que estava mais protegida.
  4. Já agora, nesta área que refiro, a terra é muito má.. dura.. era um monte..
    Alguma coisa que possa fazer pra melhorar a terra, sem ser descarregar 2 tratores de terra preta?
    Por exemplo colocar uma camada de 3/4cm de areia ajuda ao crescimento da graminha ou piora..
  5. Se a terra for argilosa, pode e deve incorporar areia, ajudará na drenagem e tornara o solo mais leve. Deve despedregrar antes.
    em termos de adubação ( materia vegetal), pode misturar nesse solo, na camada mobilizada, estrume de ovelha.
    Depois é ancinhar e nivelar. Plantar a grama.
    O adubo a utilizar é o "azul". Deve usar com rega. Não o faça ao sol.
  6. Obrigado Pedro,
    A terra não me parece argilosa ..é terra de monte.. muito seca.. não sei classificar.
    O que é certo é que a graminha que plantei noutra zona do jardim, com a mesma terra, está agora (plantei em outrubro penso, e só em maio reapareceu) a espalhar-se em força.. parece que cresce de dia pra dia..
    Nesta zona, Já tirei todas as ervas.. agora vou começar a solta-la com a enxada e depois passar o ancinho..
    Queria algum adubo (tipo isto
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/substrato-fertilizante-siro-relva-45l-15869700.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmax-shopping-ao_jardim_heroes_ao_google&utm_content=1p&utm_term=&placement=&gad_source=1&gad_campaignid=22417235693&gbraid=0AAAAAoLk9FWb9JDQHc-BScu-bJTzm269q&gclid=Cj0KCQjwm93DBhD_ARIsADR_DjG6a-LuaGcPfvSJ3RctPDspAxQpZCp32jrTlullfUf4Gcs-KUKMTlsaAsOtEALw_wcB
    Tenho facilidade em arranjar de cavalo, mas acho que ia cheirar muito..
  7. Hoje tive a tratar das "bordas" do relvado e das pedras que já estavam cobertas pela grama.
    Tenho uma roçadora de fio baratucha da parkside, mas passa a vida a partir fio (foi bobine e meia hoje), tenho de desmontar, puxar encaixar, com sorte consigo usar 2min sem voltar a repetir.
    O que usam para cortar grama contra muros e lancis (betão e granito), que aguente e não estrague?
    • HFSF
    • 18 julho 2025
    Tem de meter muito fio de uma vez que fica enrolado dentro da bobine.
  8. Colocado por: ALCLCFHoje tive a tratar das "bordas" do relvado e das pedras que já estavam cobertas pela grama.
    Tem de ativamente puxar mais fio antes que ele parta, seja à mão seja com o mecanismo automático que muitas roçadoras têm (bater com a parte de baixo da bobine). Se esperar que o fio parta para fazer isso, vai andar sempre a parar para abrir a bobine e puxar o fio à mão.
  9. Colocado por: Pedro BarradasSe a terra for argilosa, pode e deve incorporar areia, ajudará na drenagem e tornara o solo mais leve. Deve despedregrar antes.
    Que areia sugere para este efeito?
  10. Colocado por: Nortenho
    Tem um botão debaixo da bobine para desenrolar e uso, mas o fio não parte fora da bobine, parte lá dentro, trilhado talvez, porque quando puxo (mesmo sem necessidade) ele já vem lá de dentro com um corte.
  11. Pode estar mal enrolado. Tem de ser as duas pontas na mesma direção.
    Qual é a roçadora? Eu tenho a pro (preta) a bateria, tb andei um bocado chateado com ela, PQ o fio n desenrolava bem, até que percebi q a cabeça era diferente e tem 1 buraco para um passar de 1 lado ao outro, o que n acontece nas outras que tenho a gasolina.
    Se for aquela verde pequenina n vale nada, dá para iniciar os miúdos à roçadora.
  12. é essa mesmo, a verde pequena por fio. Aquilo senão partisse o fio, dava bem conta do recado.
    • hangas
    • 18 julho 2025 editado
    Colocado por: ALCLCFé essa mesmo, a verde pequena por fio. Aquilo senão partisse o fio, dava bem conta do recado.
    Eu desisti da bobine.. funcionou bem as primeiras vezes. Era daquelas de bater no chão para auto-alimentar o fio.
    Acabei por comprar uma cabeça fixa onde posso meter 1 ou 2 fios (cruzados) pre-cortados e do diametro que precisar. 2mm para aparar bordas dos relvados, ou mesmo 4mm para roçar mato.
    • ALCLCF
    não sei a diferença entre os dois sistemas. Que modelo é? Para comparar.
    É um sistema destes? https://www.youtube.com/watch?v=IqlPuoWeV4M&t=87s
    • hangas
    Colocado por: ALCLCFnão sei a diferença entre os dois sistemas. Que modelo é? Para comparar.
    A minha é uma Einhel, e trazia para alem do disco uma bobine semelhante.
    Mas com o tempo começou a partir o fio lá dentro, e tinha que estar sempre abrir aquilo.
    Depois comprei uma cabeça universal, deste genero.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ALCLCF
  13. Colocado por: NTORIONPode estar mal enrolado. Tem de ser as duas pontas na mesma direção.
    NTORION, está a falar das máquinas da Parkside?
  14. Colocado por: NortenhoQue areia sugere para este efeito?
    Qq uma sem ser amarela...
  15. Colocado por: Pedro Barradas
    Ok, então areia branca. Mas e relativamente ao calibre (ou o que se usa para designar o "grão")?
  16. Colocado por: bluthunder82
    Sim
0.0279 seg. NEW
