Colocado por: SanevesUma ajuda. Carregamento carro eletrico (model 3) em casa. Prédio antigo com capacidade para 10.5 kva. O consumo desse quadro é so para luz led e abertura portao eletrico. Agora com esta limitação faz sentido comprar a wallbox deles ou nao terei partido nenhum (carregamento mais rápido que o carregador portatil)Instalação trifasica teria mais segurança no uso certo? Não percebo nada do tema e fico na dúvida o que escolher.Qual o Tesla? Se o prédio tem instalação trifásico 10,5kVA são 15A por fase. Se é apenas para as luzes e portão parece ser um bocado exagerado, mas ok, dá jeito:).
Alguem consegue explicar a uma leiga como fariam?
Colocado por: Malaico_EV
Ainda é muito cedo, só há megane-etech há pouco mais de 3 anos.
A causa para a degradação é usar as baterias LG (com a mesma modulação e quimica) que sào usadas nos Leaf. E os leaf têm degradação muito grande.
14kwh neste carro só com muita paciência. Já no kauai 64kwh ou model 3 esse consumo consegue-se em regimes com velocidades mais elevadas.
Colocado por: nsfQuanto aos consumos de 14kw, não sei o que para si é "muita paciência", mas como referi, tenho conseguido esse valor com uma condução normal e dentro dos limites (não quer dizer que, por vezes, não os ultrapasse). Atenção que são valores para esta altura do ano. No inverno o consumo já anda por volta dos 16/17kw, ultrapassando por vezes esses valores.Tinha a ideia que os valores fossem bem melhores, tipo os do ZOE.
Colocado por: mafgodQual o Tesla? Se o prédio tem instalação trifásico 10,5kVA são 15A por fase. Se é apenas para as luzes e portão parece ser um bocado exagerado, mas ok, dá jeito:).
Se for model 3 ou Y, o cabo que vem com o carro é monofásico. Com a potência contratada que existe atualmente, só poderá puxar máximo 15A (3,45kVA) e terá de ser numa fase sem nada ligado.
Pode sempre pensar num cabo portátil trifásico de 11kW e assim pode escolher tipo 6A por fase que dá um total de 4,1KW.
Pensar numa wallbox usando a eletricidade do condomínio não me faz sentido.
Se precisar de alguma solução mais personalizada pode enviar mensagem privada.
Vai-se usar a eletricidade do condominio pois não é possivel puxar no 4º andar ao -1. Tenho já autorização deles, a ideia era colocar um contador parcial, e depois eles enviarem-me a conta mensalmente para transferir. Foi desta forma que ficou combinado, a minha dúvida é se nestas condições e com dijuntor unico e trifásico se é viavel a wallbox para carregamento mais rápido ou se nem iria tirar partido disso e só colocar o carregador "portátil".
Model 3. como posso enviar lhe mensagem privada?
Colocado por: SanevesModel 3. como posso enviar lhe mensagem privada?Se clicar no meu user vê os detalhes da minha conta, é no hotmail :-)
Colocado por: spvaleTem empresas que já fazem isso mesmo sem ser necessário acertos, no futuro pode dar problemas se os valores alterarem e não repararem.Também poderá optar por esta solução que a médio prazo (se não mesmo a curto prazo) é a mais dispendiosa.
Têm a galp e a EDP com soluções e a conta aparece direta para si, HGP emobility também fornece solução semelhante, contras é que a instalação é sempre mais cara
Colocado por: SanevesVai-se usar a eletricidade do condominio pois não é possivel puxar no 4º andar ao -1. Tenho já autorização deles, a ideia era colocar um contador parcial, e depois eles enviarem-me a conta mensalmente para transferir. Foi desta forma que ficou combinado,Esta será a solução mais rápida e mais barata, no futuro quando tiver mais condóminos na mesma situação é que poderá ser mais complicado de gerir.
Colocado por: mafgodTinha a ideia que os valores fossem bem melhores, tipo os do ZOE.
Por exemplo, com o meu Leaf40 tenho médias muito melhores (12,5 desde que o comprei, há mais de 110.000km) e quem o conduz é a minha esposa que tem uma condução mais agressiva que a minha.
Mas por vezes, não é o carro o "culpado", o tipo de condução e a toponímia influência em muito as médias.
Mas continuo a dizer, esperava valores bem melhores na Megane.
Colocado por: ALCLCFDe vez em quando leio este tópico...vocês têm consumos de mota :/ Têm noção que estão num extremo das médias da maioria, basta consultar um sprintmonitor!?
Colocado por: Malaico_EVNum EV com bateria útil de 60kwh, com média de 15kwh consegues-se fazer uns 320/330km e não os 400 que se espera!Bem... tenho um Model Y com bateria na casa dos 58kWh e já fiz mais de 400km sem carregar (Zona Malveira/Islantilla - A8/nacional/Via Infante), tenho Leaf40 com bateria na casa dos 35kWh e já fiz 220km sem carregar (Zona Malveira/Badajoz - E.N.4)
Colocado por: Malaico_EVPessoalmente aconselho sempre as pessoas a equacionar um consumo 20kwh/100 para terem uma prespectiva realista da autonomia.Para os que ainda não conhecem o seu VE é um excelente conselho.
Colocado por: IkoBoas! Novamente!
Afinal o ultimo Megane que falei nao tinha O Cruise Control Adaptativo (ACC) , e acho que era um extra que gostava.
Agora ando a ver um, que esse sim tem mesmo tudo, mas tem 95.000 klm.
É muito para um eléctrico?
Colocado por: mica
Concordo, ou tenho o VE errado, a minha esposa faz média de 26kwh... Em 3km nacional e 4km via rápida... 6 viagens por dia.
Colocado por: pcspinheiro
Qual é o VE? Eu reporto os consumos que o carro dá... Por exemplo, segundo o carro, desde que carreguei até 92% fiz uns 300 km usando 32 kWh (e tenho 33% restantes. Dá um consumo de uns 10.7kwh/100km e uma autonomia de 100-0% de 500+ km. Se os valores reportados estão certos, não sei...
Nunca vi valores de 26 em média. Nunca! Tenho o contador de viagem A desde que o comprei e nos quase, quase 10k km totais percorridos a média é de 11.7
Por vezes vejo valores de 40 ou mais mas são quase instantâneos, no início de viagens.
