    Colocado por: VarejoteEu nunca coloco diferenciais em cascata.
    Pois eu também não estou a ver vantagens, só há um caso que eu não sei se não poderá ser vantajoso:
    Vamos supor uma situação em que há um quadro geral e um parcial. Se no quadro parcial até há um disjuntor à cabeça mas o cabo que veio do geral só está protegido por disjuntor, se houver uma fuga nesse cabo, o diferencial do parcial vai disparar (fuga a montante) ou está desprotegido contra fugas?
    Colocado por: elfo106
    Na minha casa tenho 5 quadros elétricos, 1 principal, 4 parciais, as alimentações aos parciais são protegidos por disjuntor bipolar, todos os diferenciais independentes, se tiver uma fuga, só dispara o diferencial dessa zona, não há cascata para ninguém.
    Mesmo se disparar por exemplo, umas das zonas do exterior no quadro principal, nada mais vai abaixo.
    falando sobre o 1º post sim o chatgpt tem razão, nos outros países já obrigam a meter do tipo A em tudo o que seja circuitos para eletrodomésticos porque o tipo AC não tem componente contínua. Na nossa legislação só é obrigado a ter que meter diferente de AC nos carregadores de veículos elétricos. Mas como temos uma legislação de 2006 e os outros países vão atualizando mais frequentemente a legislação deles na parte elétrica cá nos andamos na idade da pedra onde meter só um diferencial à cabeça numa instalação residencial é permitido...
    Tem os diferenciais no QG e nos parciais não tem?
  5.  # 45
    Claro que tem, os diferenciais do quadro principal, só protegem a zona desse quadro, basicamente cada quadro tem 2 diferenciais, todos independentes.
  6.  # 46
    Então desculpe Varejote mas não percebi.
    Colocado por: Varejoteas alimentações aos parciais são protegidos por disjuntor bipolar, todos os diferenciais independentes,
    o cabo que alimenta o quadro parcial, está ou não protegido por diferencial? Se está, onde está instalado esse diferencial?
  7.  # 47
    Colocado por: elfo106Então desculpe Varejote mas não percebi.
    se o quadro for de classe II de proteção (já obrigatório desde 2006) não necessita de interruptor diferencial para esse circuito.
  8.  # 48
    Colocado por: EspalhaBrasas
    A sério? Não estou a ver qual é a relação entre uma coisa e outra...
    Está um cabo a atravessar a casa por dentro da parede, um dia alguém se lembrar de fazer um furo na parede e apanha o dito cabo. De que forma a classe do quadro o protege? Não acham que este cabo devia ter proteção diferencial ou estou a complicar?
  9.  # 49
    Se fizer curto entre fase e neutro/terra, vai disparar o disjuntor, entre neutro e terra não dispara, mas também não apanha choque.
  10.  # 50
    Colocado por: nielskySe quer seguir as boas práticas dos outros países, sugiro que siga a norma do Reino Unido.
    Lá é simples, se não estiver habilitado não mexe. E quem mexe, nesse nível, tem obrigações inclusive de registar junto às entidades todas as alterações efetuadas.
    Porquê do Reino Unido?
    Em Portugal os eletricistas têm que estar habilitados e encartados tal como na Europa toda. Portugal não é terceiro mundo.
    Já agora no Reino Unido usa-se o sistema Ring e em Portugal (e outros 11 países da Europa) usa-se o sistema Radial. Muito diferentes. Por isso electricistas encartados no Reino Unido não podem trabalhar em Portugal se não obtiverem equivalência.
  11.  # 51
    Salvaguarda o funcionamento, negligencia a segurança
  12.  # 52
    Entre fase e terra não existe curto circuito, por isso é que é obrigatória a instalação de dispositivos de proteção diferencial em sistemas TT
  13.  # 53
    Colocado por: celiosimoes
    Meu caro, alimentação aos parciais, se não existir diferenciais em cascata, não há proteção diferencial, se houver um contato direto entre fase e terra devido a um furo com torna/berbequim, o que acha que vai acontecer.
    Foi sobre isso que falei na anterior resposta.
0.0160 seg. NEW
