Colocado por: VarejoteEu nunca coloco diferenciais em cascata.
Colocado por: elfo106
Pois eu também não estou a ver vantagens, só há um caso que eu não sei se não poderá ser vantajoso:
Vamos supor uma situação em que há um quadro geral e um parcial. Se no quadro parcial até há um disjuntor à cabeça mas o cabo que veio do geral só está protegido por disjuntor, se houver uma fuga nesse cabo, o diferencial do parcial vai disparar (fuga a montante) ou está desprotegido contra fugas?
Na minha casa tenho 5 quadros elétricos, 1 principal, 4 parciais, as alimentações aos parciais são protegidos por disjuntor bipolar, todos os diferenciais independentes, se tiver uma fuga, só dispara o diferencial dessa zona, não há cascata para ninguém.
Mesmo se disparar por exemplo, umas das zonas do exterior no quadro principal, nada mais vai abaixo.
Tem os diferenciais no QG e nos parciais não tem?
Colocado por: Varejoteas alimentações aos parciais são protegidos por disjuntor bipolar, todos os diferenciais independentes,
Colocado por: elfo106Então desculpe Varejote mas não percebi.
o cabo que alimenta o quadro parcial, está ou não protegido por diferencial? Se está, onde está instalado esse diferencial?
Colocado por: EspalhaBrasas
se o quadro for de classe II de proteção (já obrigatório desde 2006) não necessita de interruptor diferencial para esse circuito.
A sério? Não estou a ver qual é a relação entre uma coisa e outra...
Está um cabo a atravessar a casa por dentro da parede, um dia alguém se lembrar de fazer um furo na parede e apanha o dito cabo. De que forma a classe do quadro o protege? Não acham que este cabo devia ter proteção diferencial ou estou a complicar?
Colocado por: nielskySe quer seguir as boas práticas dos outros países, sugiro que siga a norma do Reino Unido.
Lá é simples, se não estiver habilitado não mexe. E quem mexe, nesse nível, tem obrigações inclusive de registar junto às entidades todas as alterações efetuadas.
Claro que tem, os diferenciais do quadro principal, só protegem a zona desse quadro, basicamente cada quadro tem 2 diferenciais, todos independentes.
Se fizer curto entre fase e neutro/terra, vai disparar o disjuntor, entre neutro e terra não dispara, mas também não apanha choque.
Colocado por: celiosimoes
Entre fase e terra não existe curto circuito, por isso é que é obrigatória a instalação de dispositivos de proteção diferencial em sistemas TT
