    Fiz uma análise mais ou menos a olho e os Schneider pareceram-me mais caros... Mas estava a comparar os preços no retalho dos Jung com os preços do meu empreiteiro para os Schneider...
  2.  # 402
    O empreiteiro questionou-me um aspecto pontual do projecto de execução no que respeita a um quarto de banho que está previsto para o piso -1.
    Tem a ver com o facto do lavatório ser de encastrar, com painel Wedi (a tracejado na figura) e microcimento (a negro). Ele refere que não é possível/recomendável o microcimento ser aplicado neste contexto porque muito rapidamente apresentaria fissuras.
    Haverá alguma coisa que nos esteja a escapar? Ou alguma solução alternativa?
    Obrigado!!
  3.  # 403
    Desculpem, para o turno da noite...
    Alguém pode ajudar?
    Respondendo antecipadamente a quem possa perguntar, sim, estamos assim um pouquinho com relações tensas 🙃
    Obrigado!
  4.  # 404
    eu não tenho conhecimentos suficientes sobre micro cimento mas assim a "olho nu" não estou a ver essa bancada em Wedi conseguir suportar o lavatório de encastrar por baixo e realmente a conjugação do micro cimento com o ceramico do lavatório, deixa duvidas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rcd2023
  5.  # 405
    Colocado por: marco1eu não tenho conhecimentos suficientes sobre micro cimento mas assim a "olho nu" não estou a ver essa bancada em Wedi conseguir suportar o lavatório de encastrar por baixo e realmente a conjugação do micro cimento com o ceramico do lavatório, deixa duvidas.
    também sem mais pormenores sobre a bancada é difícil de comentar, mas porqwue não fazer em betão?
    pelo pormenor entendo que o acabamento é para ser continuo da bancada para as paredes.. imagino que vai fissurar também nesse ponto de ligação
  6.  # 406
    Colocado por: antonylemosmas porqwue não fazer em betão?
    Efectivamente, não vejo porque não, para mais não percebendo o que está no desenho 😅.
    O betão pode ser e/ou faz sentido ser revestido a microcimento para ficar tudo igual?
    Obrigado!
  7.  # 407
    Se vai fazer a microcimento é melhor que tenha um bom artista em mente. Se não for bem feito vai ser caríssimo e ter uma bela cagada daqui a um par de anos.
  8.  # 408
    Colocado por: rcd2023O betão pode ser e/ou faz sentido ser revestido a microcimento para ficar tudo igual?
    usando uns moldes limpinhos e direitinhos nao precisa de acabamento
    Concordam com este comentário: Honda
  9.  # 409
    um lavatório em corian é que era :)
  10.  # 410
    Estão aqui uns planos mais.
    Não compreendo como é possível a bancada ser em wedi e adicionalmente também não compreendo porque é que a divisória entre duche e lavatório, que ainda por cima é suposto agarrar o vidro de separação dos espaços, também é em wedi.
    Estou a ver que o melhor é a bancada e essa divisória ser em betão - se é que ainda vou a tempo, porque já vi essas placas a dizer wedi aplicadas nas paredes...
    penso que deve ter uma conversa séria em conjunto com o projetista e o empreiteiro em termos da execução das soluções.
    pois acho que embora pareça tudo definido, a "tecnitude" das soluções deixam muitas duvidas
    o Wendi com tanto desempenho estrutural sem reforço metálico ( esqueleto)
    a divisória em Wendi ( mais valia levar o vidro até á parede)
    a base de duche em micro cimento com aquela espessura e sem se vislumbrar drenagens
    a divisória em vidro tão fragilmente agarrada
    aquela parede de sete cm é o que? tijolo de 7 revestido a micro cimento? qual a espessura do micro cimento nesta situação?
  12.  # 412
    Exactamente, marco1, é mesmo isso! Sei perfeitamente o que diz porque no meu trabalho (que não tem nada a ver com isto) também sei bem detectar quando me vêem com pseudo-tecnicidades! A milhas!
    Eu de arquitectura e obras não percebo nada; o empreiteiro avisou que pelo menos 2 ou 3 coisas não tinham lógica:
    - por um lado, essa questão da bancada em microcimento;
    - por outro lado, ter uma porta de vidro de batente agarrada aquela divisória wedi.
    - o duche também sugeriu uma correção que eu aceitei, pq me disse que o desenho tinha a base do duche sobre elevada, e por isso fez ao contrário, para baixo e com declive para o sifão.
    Enfim. Que confusão.
    Vou fazer como diz, por a divisória toda em vidro, e na bancada esquecer wedi e pedir para fazer em betão... Se der...
    • argo
    • 16 agosto 2025
     # 413
    Fazer pendente na totalidade do duche.
  13.  # 414
    Colocado por: argoFazer pendente na totalidade do duche
    O que é pendente, pf?
    (Desculpem-me mas falta-me o vocabulário)
    • argo
    • 16 agosto 2025
     # 415
    Inclinação para as águas escorrerem para o ralo. No desenho parece estar somente junto ao ralo.
  14.  # 416
    o arqº precisava de alguma experiência de obras, mas não é dos piores que já vi
  15.  # 417
    Colocado por: argoInclinação para as águas escorrerem para o ralo. No desenho parece estar somente junto ao ralo.
    Ah, sim, claro. O empreiteiro sugeriu e eu aceitei, tinha lógica.
    falta impermeabilização nos desenhos, não sei se o construtor sugeriu ou não
  17.  # 419
    Colocado por: antonylemosarqº precisava de alguma experiência de obras
    Não estou insatisfeito com o projecto de execução; do que fui assistindo, tem poucas falhas ou erros.
  18.  # 420
    Colocado por: antonylemosfalta impermeabilização nos desenhos, não sei se o construtor sugeriu ou não
    No projecto, a propósito deste QB é mencionado que "Nas zonas de banho deverá ser incluída a impermeabilização das paredes com tela líquida impermeabilizante, acabamento rígido com propriedades elásticas, a instalar entre parede e revestimento, com altura mínima de 1,7m (esta tela deverá ser contínua para o pavimento)."
    Não faço ideia se foi feito e aposto um qualquer apêndice corporal em como o project monitor também não.
    Vou verificar...🤷‍♂️
0.0285 seg. NEW
