    Colocado por: Pe10Daikin Altherma 3M de 16kw para arrefecimento/aquecimento
    o grande problema da Daikin: não têm mais potente senão era o que tinha levado.
    Colocado por: Pe10O set point da agua esta a 18 graus.
    deduzo que seja piso radiante, se for em temperatura fixa de pouco ou nada irá adiantar, em curva climática esta muito alta.
    que espaçamento tem na tubagem?
    qual a espessura de betonilha?
    tem o sistema aplicado de parede a parede ou tem uma faixa perimetral sem tubagem?
    Colocado por: Pe10Tenho achado estranho a bomba so funcionar durante o dia. De noite mantem se desligada. Normal?
    dependendo dos ajustes pode estar a responder aos parâmetros de serviço que podem ser alterados.
    • Pe10
    • 8 agosto 2025 editado
     # 742
    Obrigado Jorge.
    Creio que esta instalado com cerca de 15cm de espaçamento.
    A betonilha, se bem me lembro, foram cerca de 7cm.
    Entretanto, olhando para o caudalimetro, creio que a bomba nao esta a arrancar. As cabeças levantam, mas os caudalimetros estaoa a 0
    Nao consigo adicionar fotos
    • Pe10
     # 743
    Piso
    Tudo desactivado na bomba nao sei se é normal
  2.  # 744
    essa maquina é uma 3 R ECH2O mais concretamente uma EBSX16P50
    a instalação está mal configurada sendo notória alguma falta de conhecimento técnico nas interligações elétricas entre os controladores Airzone e a bomba de calor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pe10
    • Pe10
     # 745
    Jorge.
    A referencia da bomba que aparece no display. Creio que induzi em erro com a foto, pois aparece tambem a de AQS
    Pode ajudar com o que esta incorreto para tentar corrigir?
    Obrigado mais uma vez
  3.  # 746
    Tem 2 bombas de calor,uma 3M para climatização e outra ECH2O para AQS????
    Não interessa qual o modelo pois aparentemente é erros de configuraçoes/encravamentos e ou outros.
    Estando em garantia deverá contactar a 2clima
    Concordam com este comentário: Pe10
    • Pe10
    • 8 agosto 2025
     # 747
    Isso mesmo Jorge. Foi opçao pessoal.
    Visto que esta na garantia e se nao é algo facil de resolver essa é a melhor soluçao.
    Colocado por: Pe10nao é algo facil
    pelo contrário, é facílimo desde que se saiba, mas qualquer alteração física ou virtual obviamente anula garantia do instalador/fabricante
    • Pe10
    • 8 agosto 2025
     # 749
    Boa Jorge.
    Acabado de verificar com o instalador.
    Entao, neste momento a bomba esta a trabalhar.
    Os cenarios sao/foram:
    Neste preciso momento tinha apenas a circuladora a trabalhar e tudo o resto desativado (excepto tb o termostato principal B). Apenas um circuito aberto a pedir 24 e tinha temp a 24,5.
    Para despistar se o compressor arrancava, passamos a pedir 21 graus em todas as divisoes 21. 3min depois arranca o compressor e aumenta o caudal.
    A justificação para nao ter arrancado ontem a noite foi a temperatura exterior estar a 18graus.
    Foi pedido para alterar no menu de instalador as seguintes configuraçoes.
  5.  # 750
    Como se estão a comportar esses sistemas estes dias?
  6.  # 751
    Aqui em trás os montes, para já normal, pois este calor tem sido normal, em comparação com outros verões .
    Vamos ver os próximos dias.
  7.  # 752
    Colocado por: manelvcComo se estão a comportar esses sistemas estes dias?
    O normal, arrefe o suficiente se a casa não tiver as janelas/portas abertas durante muito tempo.
  8.  # 753
    Este ano decidi não ligar.. e agora talvez já seja tarde.. já estou um bocado arrependido..
  9.  # 754
    21-22ºC
  10.  # 755
    Casa a 25.5C totalmente confortável. A BC está a gastar bastante, mas coberto pela produção FV.
  11.  # 756
    Colocado por: rjmpires
    Aqui igual.
  12.  # 757
    Colocado por: Bragas VEste ano decidi não ligar.. e agora talvez já seja tarde.. já estou um bocado arrependido..
    O que não faltou foram avisos do que ai vinha.
  13.  # 758
    mais tarde que nunca
  14.  # 759
    Por aqui, com algum cuidado com janelas e portas, super confortável 23/24°C. Nos últimos dias as máximas ultrapassaram os 40°C por aqui e mínimas de 23/24. Consumos nos últimos dias têm sido um pouco mais altos que os dias ditos normais. Rondam os 11/12 KWh dia. Normalmente são de 7/8.
  15.  # 760
    Colocado por: jorgealvesmais tarde que nunca
    correcção: mais vale tarde que nunca
0.0350 seg. NEW
