Colocado por: Malaico_EV9 metros? O cabo deve ter uns 30 metros.
Colocado por: Malaico_EVAndei a ver quadros pré montados para carregar VEs e os preços que encontrei foram ango entre os 220-350 euros?
Não serão eses preços exagerados pra o que é? Caixa, interruptor, diferencial AC 30mA, disjuntor 16/32A, 1 metro de cabo verde 6mm e uma ficha industrial!
As com tomada greenup são as mais caras e as com ficha industrial as mais baratas.
Colocado por: hangas
Esses quadros costumam também trazer limitadores de sobretensão de 2P, ou não é o caso?
Também depende da marca dos componentes.. so o diferencial AC da Hager são metade do valor.
Mas pode sempre comprar os componentes separados, mas se usar as mesmas referencias, deve ser ela por ela.
Já uma tomada GreenUp, sim concordo. é uma tomada estupidamente cara para aquilo que é.
Colocado por: Bruno.AlvesPois, 9 andares com (provavelmente) fio de 2,5 são perdas muito significativas. No quadro do apartamento qual é o disjuntor da box?
Coloquei o link errado. Agora já está
Colocado por: Malaico_EVSugeriu substituir aquele interruptor por um de 30mA 16A Tipo A, o disjuntor da tomada por um termomagnetico de 16A curva c
Se o circuito vai estar protegido/limitado a 16A ininterruptor diferencial de ser de um calibre acima, 20A neste caso.
Colocado por: Malaico_EVFoi lá uma pessoa que não é electrecista mas dá uns toques.
Colocado por: Malaico_EVTudo da efapel e com um cuso total de cerca de 80 euros!
Colocado por: Bigmouse
Desconheço interruptores diferenciais de 16A
Não recomendo, tal e qual como não recomendo os da chint
Sim. o interruptor seria de 25A, O disjuntor magnetotermico é que seria de 16A.
São marcas más? A efapel vende muito e não consta que ande por aí a ter problemas.
Colocado por: BigmouseA efapel vende muito mecanismos de comando de iluminação e tomadas.
Nisso sem dúvida são uma boa opção.
Ainda à 15 mudei em casa dos meus pais, e sabe qual eram os que lá estavam e que os tinha instalado à 10 anos, eram da schneider.
Colocado por: elfo106
Bigmouse importa-se que lhe faça uma pergunta? Desculpem que é offtopic mas está relacionado com os mecanismos de iluminação e tomadas da efapel.
Há uns tempos precisei de trocar as tomadas e interruptor cá de casa. Não sei que marca eram, ainda eram do tempo da construção (marca branca provavelmente e estavam muito velhos) e troquei tudo por Efapel. A minha questão prende-se com o sistema de engate rápido dos mecanismos. Eu não atino com aquilo. Se é verdade que às vezes até funciona bem, a maior parte ou o fio sai muito facilmente mas o pior de tudo é quando realmente encaixa mas me apercebo que o engatei no sitio errado. Tirá-lo é um filme, cheguei a ficar com fio partido dentro do mecanismo. É trenguice minha não é ou também lhe acontece? E aproveitando o balanço faço mais uma pergunta :) Tem conhecimento de outras marcas que dê para usar fio flexível ou hoje em dia está tudo feito para ser usado só e apenas com fio rígido?
Colocado por: Varejote
Da Efapel, tem de carregar na patilha para conseguir encaixar o fio multifilar.
Para retirar é igual, fazer pressão na patilha.
Só fio rígido para encaixar é que não é necessário carregar na patilha.
Em relação ao tirar e por devia ser azelhice minha mesmo...eu tentava de tudo, carregar não carregar mas não era nada fácil. Se calhar os fios não estarem bem direitos também não ajudava....
As outras marcas têm sistemas semelhantes para serem compatíveis fio rígido e flexível?
Os sistemas de patilha nas outras marcas são idênticos.
Nas tomadas uso sempre de aperto com parafuso.
Colocado por: elfo106Bigmouse importa-se que lhe faça uma pergunta? Desculpem que é offtopic mas está relacionado com os mecanismos de iluminação e tomadas da efapel.
Colocado por: elfo106Tem conhecimento de outras marcas que dê para usar fio flexível ou hoje em dia está tudo feito para ser usado só e apenas com fio rígido?
Colocado por: BigmouseDiria que antes é que estava tudo preparado para fio rígido. a utilização de fios flexíveis necessita de ter cuidado adicional, em certas ocasiones necessita de colocar ponteiras.
Colocado por: BigmouseTem que se garantir que os mecanismos estão adaptados para cabos multifilares. existem situações que se podem utilizar cabos multifilares sem ponteiras, desde que os equipamentos estejam adaptados para tal.
Por exemplos os ligadores wago, daquelo com a patilha, estão adaptados para serem ligados logo os cabos multifilares.
