    • HFSF
    • 10 agosto 2025
    Afinal carregou?
    Agora é fazer o teste de capacidade então
  1. Da assistência técnica pediram para abrir e verificar ligações nessas células.
    Antes de tudo vi a voltagem célula a célula, dava tudo 3,30.
    Estando elas ligadas isso fará sentido, seria de esperar valores diferentes?
    Ligações estavam todas ok, fiz alguma pressão sobre elas mas não vi nada solto.
    Liguei e estava já tudo ok. Fiquei sem saber se voltou tudo ao normal pelo repouso ou outra coisa.
    Que testes são esses ?
    • HFSF
    • 10 agosto 2025
    Descarregar a bateria de 100 até 0 para ver se consegue extrair a capacidade teórica da bateria.
    Deve desligar os painéis durante o teste
  2. Tem mais de 15 kW. Já vi ensaios em grupos. Esta bateria foi comprada diretamente à Docan.
    São células 290k. Se tivesse comprado 314k , se calhar estava preocupado, se teria comprado gato por lebre.
    Tenho um Shelly associado à bateria é só ver durante a noite quanto exporta.
  3. Bom dia malta,
    Estou a pensar colocar 4 páineis solares dos seguintes na vertical, a servir de vedação (depois venho cá deixar fotos). Fazem ideia se têm 3 díodos de bypass ou não? Já estive a ver na datasheet e em vários sites e não sei se é normal não referir em lado nenhum.
    https://suministrosdelsol.com/pt/paineis-de-405-a-460w/2685-hanersun-490w-hitouch-5n-hn18n-60ht-topcon-bifacial.html
  4. Para quê complicar com diodos de bypass, deixe , para isso que pretende servem uns quaisquer de qualidade. Não se esqueça de os ligar entre si, por causa das terras e levar o circuito a uma terra .
    Não conheço a marca que refere, mas os Jinko como os CanadianSun, são bons painéis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tgferreira
  5. Enfim, já veio a 2 bateria.
    Que dias de porcaria para produção solar, tanto ontem como hoje . Ontem não consegui carregar a 100% a bateria, e hoje vai pelo mesmo caminho.
    • hangas
    • 12 agosto 2025 editado
    Colocado por: tgferreiraFazem ideia se têm 3 díodos de bypass ou não? Já estive a ver na datasheet e em vários sites e não sei se é normal não referir em lado nenhum.
    E raro isso ser referido nas datasheets, a não ser quando pela quantidade e disposição são uma mais valia que o fabricante quer realçar.
    Mas tipicamente qualquer painel “normal” tem pelo menos 3.
    Depois há outros como a AE solar, que tem inclusive um diodo por célula.
    Mas isso também só acaba por ser útil se tiver sombreamentos que não consiga evitar.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  6. Obrigado pelas vossas respostas!
    Já agora e sobre a ligação à terra: recomendam que use a terra da casa (que ficará a uns 20 metros de distância) ou cravo uma barra de cobre mesmo ao lado dos páineis e ligo-os a isso? Acho que o que cravar nunca ficará tão bem quanto a da casa - que também não sei bem como é ou onde é e como a casa já é bem velha, se calhar nem é grande espingarda.
    • HFSF
    • 13 agosto 2025
    Quando instalei os meus, a minha pesquisa levou-me a ligar ao terra da casa.
    Em caso de descarga atmosférica a diferença de potencial entre os possíveis 2 pontos de terra poderia causar graves problemas.
    Isto varia de país para país e da regulação existente.
    Atenção que não sou eletricista nem eng. eletrotecnico.
    • HFSF
    • 13 agosto 2025
    A 2ª bateria já está a fazer o trabalho dela, já consigo absorver toda a produção.
    Agora no verão é meio que irrelevante mas no inverno muitas vezes desperdiçava muita energia por ter a bateria limitada a 100A de entrada.
    Falta ligar a 3ª :)
  7. eu quero ver se passo de um sistema de 4 painéis 460w para 10 com baterias.
    a questão é se coloco tudo num deye por exemplo, se passo para um multiplus com 6 painéis em DC coupling + 4 em AC ou tudo em DC.
    duvidas duvidas
  8. Devia é ter colocado aspersores no "telhado", para os painéis....a julgar pelo que tenho aqui no trabalho, devem estar barrados em sarro
  9. Colocado por: ALCLCFDevia é ter colocado aspersores no "telhado", para os painéis....a julgar pelo que tenho aqui no trabalho, devem estar barrados em sarro
    Eu deixei um ponto de água no telhado, mais uma coisa para me chamarem maluco LOL, mas já varias vezes pensei e colocar lá uns bicos de rega para lavar os painéis =) A ver se este fim de semana os lavo.
  10. Colocado por: HFSFA 2ª bateria já está a fazer o trabalho dela, já consigo absorver toda a produção.
    Falta ligar a 3ª :)
    Por Aqui basicamente já não tenho consumos, a ver ser até novembro continua assim.
    Estranho 🤔 embora não tenha consumos o gráfico no Victron sugere consumos durante a noite, mas depois no resumo tenho 0.9 kWh de consumo residual. Não consigo baixar a 0. Como faz para dar 0, desliga da rede a casa ?
    Já no Shelly as coisas aparecem mais fidedignas.
  11. Colocado por: callinasComo faz para dar 0, desliga da rede a casa ?
    Nunca vai ficar mesmo zero. Há sempre flutuações em torno de zero, e ao fim do dia soma esse residual.
    Mas na prática o netmetering anula isso. O Shelly e o multiplus e que vão somar essas migalhas quer no consumo, quer na injeção.
    Concordam com este comentário: mafgod
    • HFSF
    • 14 agosto 2025
    Eu desliguei o ESS a minha rede da distribuidora é demasiado instável.
    Por defeito consome da bateria e quando chega ao SoC que lhe configurar liga-se à rede.
    Com isto perde a possibilidade de injetar, no meu caso já injetava 0.
  12. Fiquei curioso, neste momento tenho uma bateria a 30% outra a 21 %, o Victron acusa 26%.
    Curioso quando chegar aos 15%
  13. Não há modos de levar a bateria aos 100%, com a BC a gastar 3kWh 🥴...
    De acordo com a assistência técnica, com o tempo as baterias vão-se equilibrando nas % de carga.
  14. Não dá é para produzir nada com estes assassinos florestais...tudo cheio de cinzas, ceú amarelo/laranja, produção solar a 1/3 do normal.
    Vou ter mesmo de arranjar um escadote seguro para quando acabar este inferno, ir lavar
0.0447 seg. NEW
