    Mais um especialista em Alfa 33 boxer, já tem uns truques para o manter minimamente afinado, a arrefecer.
  2.  # 142
    Colocado por: VarejoteMais um especialista em Alfa 33 boxer, já tem uns truques para o manter minimamente afinado, a arrefecer.
    :D
    Ainda não instalei o meu próprio PRH para arrefecimento! Para já é só história passada e informações que vou recolhendo. Infelizmente alguns sistemas não são disponíveis em Portugal :( Já desisti, o transporte fica complicado e caro.
    O que reparei é que sim, o PRH é o que prefiro mas é mais complicado do que "carregar no botão" do AC.
    O primeiro sistema que instalei, há 20 anos, era uma maravilha, da ROTEX, compatível com radiadores normais (isso é, tínhamos uma única caldeira com água 60 ºC e dois sistemas: piso radiante na parte nova e radiadores numa parte da casa mais velha). Morei naquela casa dois anos, adorei!
    O ano passado passei por lá e disseram-me que o atual dono desligou o PRH "porqué nunca funcionava" e acrescentou radiadores...
    Aposto que não sabia que o termostato sem fios tem pilhas que têm de ser mudadas... :/
  3.  # 143
    Colocado por: chris50ddEu na minha moradia, na zona de esposende com algum cuidado em controlar os estores e abertura de janelas sem qualquer vmc ou climatização consigo temperaturas interiores medias na ordem dos 23 graus. Quando o tempo aqueceu muito à cerca de 2 semanas a temperatura mais alta que registei foi de 24,7 graus.
    Nota: capoto de 8cm muitos vaos envidraçados... porém algum cuidado com os estores, e ventilar apenas de noite. Como nao tenho vmc ainda instalada, e devido ao openspace ser generoso tenho utilizado o exaustor da cozinha que tem bastante potencia em modo de extração durante a noite. Ajuda a renovar o ar sempre um pouco. Tenho pre instalação para prh previsto para aquecimento e arrefecimento mas ainda nao coloquei a BC, assim como ainda nao coloquei a vmc de fluxos cruzados.
    Concordam com este comentário:setaevra
    Em esposende basta abrir as janelas de noite e já está, menos de 23ºC.
    Difícil é climatizar onde faz tosta, aí só faz frio!
    Concordam com este comentário: chris50dd
    • SrR
    • 19 agosto 2025
     # 144
    Colocado por: pbattinoEngraçado, aqui se fala muito de o AC arrefecer depressa e o PRH ter muita inercia, mas ninguém fala dePRH com baixa inercia? Por exemplos sistema a seco, com acabamento posto directamente por cima da manta que cobre os tubos. (Warmup Ultra-12, Uponor Siccus Mini)
    Já existem e parecem interessante. Claro que há tbm desvantagens mas cá para mim, prefiro baixa inercia.
    O piso radiante que tenho no apartamento onde moro agora (aluguer) é fantástico mas de facto demora muitas horas para "arrancar".
    Além disso, há quem diz que, para arrefecimento, os sistemas com baixa inercia são os mais apropriados: menor risco de condensação. Ou melhor, mesmo em caso de condensação a agua que se forma é mais superficial e evapora mais rapidamente, enquanto condensação dentro da betonilha é mais chato.
    Para voltar ao tópico, se a estratificação do ar frio/quente for um problema, resolve-se com ventiladores, melhor se de tecto. Aliás eu sou grande fan das ventoinhas de tecto em qualquer sítio com temperatura >28 C.
    Antes de instalar AC, instalo ventoinha se for possível. Mesmo as baratas chinesas,substituindo o comando com um da Vorticeque permite velocidade mínima muito baixa, funciona perfeitamente sem fazer barulho.
    E' um facto que o ar a circular permite ao nosso corpo de arrefecer mais rapidamente, aumentando a eficiência da transpiração (uma coisa que falta no PRH em relação ao AC)
    os de baixa inércia são por norma mais caros porque em alguns casos envolve a colocação de difusores, ou betonilhas autonivelantes ou até sistema de tecto completos ou até de parede.
    • SrR
    • 19 agosto 2025
     # 145
    Colocado por: pbattinoprimeiro sistema que instalei, há 20 anos, era uma maravilha, da ROTEX,compatível com radiadores normais(isso é, tínhamos uma única caldeira com água 60 ºC e dois sistemas: piso radiante na parte nova e radiadores numa parte da casa mais velha). Morei naquela casa dois anos, adorei!
    yup tubo com uma barreira amarela, existe ainda sistemas para aproveitar a rede de pontos de radiadores e fazer circuitos radiantes, entretanto o tempo passa e o objetivo é a eficiência e nesse aspecto a temperatura de circulação conta muito logo o caminho é por sistemas a baixa temperatura.
  4.  # 146
    Colocado por: TicMic porém algum cuidado com os estores, e ventilar apenas de noite.
    Isso é o que faz falta em muitas casa... Sombreamento + cuidado de quem mora lá.
    Em Lisboa, tive de tirar do projeto de arquitetura as telas de sombreamento Cruxzer nos vãos da fachada: a CML não quer! "Não é no estilo do prédio"!
    Agora que faço, mando a minha conta de eletricidade para a CML, ou ponho telas depois da vistoria? ;)
  5.  # 147
    eu quando falo em inércia é na perspectiva de resistência à mudança de temperatura...e isso é mau quando se quer aquecer/arrefecer uma casa rapidamente e é bom porque o casa demora a aquecer ou arrefecer (por isso PRH permite desligar a BC durante a noite, no Verão ou Inverno)
    A ventoinha de tecto clássica acho que não funciona; experimentei uma em casa dos meus velhotes. Não senti "ar a mexer"
  6.  # 148
    O ideal era o isolamento térmico "abrir" estilo descapotável durante a noite para deixar o calor sair.
    Cada vez temos mais revestimento térmico (maior espessura) e isso no verão nota-se na dificuldade das casas arrefecerem, tanto com os ganhos solares como com a temperatura gerada no interior da habitação.
    A típica casa alentejana é "fresca" no verão porque tem paredes grossas e não tem isolamento na cobertura, vai ventilado pelo telhado.
    A respeito das ventoinhas, também olhei para o assunto um par de semanas atrás, a deslocação das massas de ar efetivamente ajudam qualquer coisa.
  7.  # 149
    Realmente após alguns anos, percebi a mais valia de uma ventoinha na casa.
    Embora a casa esteja climatizada e até se esteja bem, quando fazemos tarefas mais exigentes, não é fácil não suar. Tinha uma ventoinha que levou conmigo nesses momentos.
    Realmente é parecido com AC, levamos com o ar na cara, a vantagem é que o ar tem a mesma temperatura que o ambiente, o que não acontece no AC. Agora a ventoinha de teto nunca pensei, será que fará mesmo circular o ar no compartimento, ajudando a arrefecer? Na teoria sim, ...
  8.  # 150
    Colocado por: TicMicEm esposende basta abrir as janelas de noite e já está, menos de 23ºC.
    Eu acho que essa e muita vez a questao que muitos nao percebem.
    Ha zonas do Pais que e mesmo muito dificil arrefecer. Em Viseu nas ultimas semanas temos apanhado 40+ durante grande parte do dia e a noite temperaturas ali nos 26/27 nos periodos mais frios. E o verao normal, aqueles periodos onde estamos sentados no terraco a tomar um cafe as 9 da noite e com o suor a escorrer :) Deixar as janelas abertas durante a noite nao resolve rigorosamente nada.
    Eu ja morei em Aveiro, Coimbra, Porto, Viseu, Lisboa... do ponto de vista climatico e como morar em paises diferentes. Quando estava na Malveira num apartamento de 2008 com qualidade de construcao questionavel.nunca tive problemas de calor dentro de casa. Agora num apartamento que vim estrear novo, de 2021, nas ultimas semanas sem AC ligado facilmente atinge 29o de temperatura interior e eu estou no 1o piso.
  9.  # 151
    Viver em apartamentos no interior onde as temperaturas noturnas são muito superiores ao litoral não deve ser nada fácil, eu que costumo ter 19-22 graus à noite já me queixo.. imagino aqueles sítios onde não baixa dos 23 em certas semanas.
    • HFSF
    • 19 agosto 2025
     # 152
    Comparando Barcelos, encostado a esposende com Braga é como a noite para o dia a 20km de distancia.
    Em Braga, na zona onde vivia em apartamento sem AC era sofrível. Em Barcelos estava habituado a noites frescas em Braga saía ao final do dia e estava quente de todas as forma.
    Aquilo também era uma zona só com apartamentos claro, Braga e o seu lindo betão.
    Lembro-me do primeiro ano que lá morei em agosto me sentar num banco de jardim às 2 da manhã e achar super estranho ainda estar super quente.
  10.  # 153
    Colocado por: callinasRealmente após alguns anos, percebi a mais valia de uma ventoinha na casa.
    Tenho ventoinha de tecto no escritório aqui em casa e epah funciona mesmo... eu n estava a espera. Não é ruidoso como uma ventoinha normal apesar de se ouvir, mas refresca e de que maneira. Comprei no Leroy um daqueles da Inspire que é candeeiro ventoinha.
  11.  # 154
    Braga, conhecido como o Baixo Alentejo do Minho.
    Estive a primeira semana de Agosto em Tavira, temperaturas noturnas de 30°C, ainda pensei, imagino a brasa que está em Braga.
  12.  # 155
    Colocado por: VarejoteEstive a primeira semana de Agosto em Tavira, temperaturas noturnas de 30°C
    O sotavento algarvio junto ao mar é mesmo assim. Eu não gosto do clima.
  13.  # 156
    Colocado por: SrRos de baixa inércia são por norma mais caros
    Sim, verdade mas não tem de ser assim proibitivo. Recebi hoje 2 orçamentos de PRH da Warmup, são acerca de € 2100 o normal e € 3600 o sistema a seco. E' para 60 m2, só material do PRH, coletores, termostatos etc, sem IVA e sem instalação.
    Na verdade a comparação não é bem justa, porque no o orçamento com sistema a seco puseram acessórios mais caros (como hub, termostatos wifi) e o outro tens coisas mais simples, não sei se são mesmo necessarios.
    Mas mesmo só os painéis de base custam o dobro (24€ contra 12€ m2).
    Com o sistema a seco porém poupa-se no custo da betonilha, no tempo de secagem da mesma, na espessura total do piso, e posso fazer o acabamento sozinho com parquet flutuante.
    Além disso, é o único sistema suficientemente leve para remodelações em prédios antigo com estrutura em madeira.
  14.  # 157
    Tenho o piso radiante, e tenho uma ventoinha de teto no quarto, as vezes lig no mínimo, nem faz barulho pois gira devagar e cria uma leve brisa... é muito bom.
    Quero comprar outra para a sala
    • SrR
    • 19 agosto 2025
     # 158
    Colocado por: VarejoteBraga, conhecido como o Baixo Alentejo do Minho
    e como o penico
  15.  # 159
    Colocado por: pbattinoCom o sistema a seco porém poupa-se no custo da betonilha, no tempo de secagem da mesma, na espessura total do piso, e posso fazer o acabamento sozinho com parquet flutuante.
    Nunca entendi a 100% essa questão do "seco", por cima da tubagem não leva betoninha mas leva o piso acabado de que forma? O cimento cola envolve a tubagem? Fica uma "caixa de ar"?
  16.  # 160
    PRH a arrefecer e ventoinha? Volta AC mural estas perdoado 🤣
0.0210 seg. NEW
