  1. Colocado por: Marques1978Bateria
    onde podemos ver os inversores que podem ser usados?
    esses valores são interessantes
    https://www.youtube.com/watch?v=s-xEPq6-GYw
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marques1978
    • HFSF
    • 5 setembro 2025
    Colocado por: boxBateria DIY EVE MB 314 x 16 com BMS JK-PB2A16S20P 2A. Nunca me preocupei com o top balance inicial. Com meia dúzia de ciclos ficaram perfeitamente balanceadas. Se o BMS estiver bem configurado, é deixar que ele trata do assunto.
    Se só carregar até 55,2v não vai ter a bateria totalmente balanceada.
    Claro que vai funcionar mas não vai conseguir retirar a totalidade da capacidade da bateria.
    A diferença não é assim muita, é carregar uma 1x até 58v e deixar balancear aí e se não tiver nenhuma celula muito fora do padrão em meia duzia de horas está feito.
  2. Colocado por: Marques1978Bateria
    A bateria a nível de componentes é a mesma coisa, só muda a caixa externa aparentemente mais bonita.
    Ainda assim , o modelo anterior está a sair com células 330+ que sinceramente será uma melhor escolha no momento.
    • box
    • 6 setembro 2025
    Colocado por: HFSFSe só carregar até 55,2v não vai ter a bateria totalmente balanceada.
    Isto é uma coisa.
    discordo. A bateria está perfeitamente balanceada.
    Colocado por: HFSFnão vai conseguir retirar a totalidade da capacidade da bateria.
    Isto é outra.
    Apesar de vários testes indicarem uma capacidade destas baterias acima dos 314Ah, uso os valores que são recomendados nos manuais do fabricante para a configuração do BMS e inversor.
    Sem qualquer tipo de problema até ao momento.
  3. Só estou com um problema agora na minha configuração.
    Antes conseguia despejar bateria até 10%.
    Agora desde que instalei os dois inversores em paralelo, quando chega as 25%, entra em modo de proteção da bateria, "sustain".
    Tenho que ver que parâmetro me passou ao lado.
    Alguém me explica melhor este parâmetro, tem a ver com a potência de carregamento da bateria?
    Com a potência do carregamento para além do excedente?
    O valor é por inversor ou no conjunto do inversores?
  4. Colocado por: callinasSó estou com um problema agora na minha configuração.
    Eu que não tenho painéis solares nem nunca configurei nada disso, pela descrição parece-me que isso é para configurar a potência de entrada vinda da rede (potência contratada). 25A corresponde a 5,75kW
  5. Colocado por: callinasAlguém me explica melhor este parâmetro, tem a ver com a potência de carregamento da bateria?
    Acho que não está relacionado de todo com a bateria. É a corrente máxima que é permitido ao inversor “puxar” no ACIn. Por exemplo para não exceder a potência contratada ou o limite do disjuntor a montante.
    Mas vai influenciar a corrente maxima para carregar a bateria a partir da rede, por consequência.
    Colocado por: callinasO valor é por inversor ou no conjunto do inversores?
    É uma muito boa questão. Num sistema em master/slave eu iria assumir que é para o conjunto. Pelo menos é o que me faria sentido. Mas poderá haver razões para ser independente.
  6. Colocado por: hangasAcho que não está relacionado de todo com a bateria. É a corrente máxima que é permitido ao inversor “puxar” no ACIn. Por exemplo para não exceder a potência contratada ou o limite do disjuntor a montante.
    É estranho não ter a opção 45A. Passa de 32A para 63A
  7. Colocado por: elfo106
    Pois não sei, da para escrever manualmente o valor, mas se puser 22 A o inversor vai a baixo, bloqueia. Já se tiver 25 fica tudo bem.
    A interpretação que faço é que o valor seja no conjunto dos dois, e a energia máxima que o sistema pode absorver no carregamento vindo da rede.
    Ou seja vindo do solar são 10 A, o sistema absorve 25 +10. Do solar vem 20a, o sistema absorve 25+20... Etc
    • HFSF
    • 7 setembro 2025
    Colocado por: boxIsto é uma coisa.
    Está totalmente balanceada a 55,2 isso é verdade mas é diferente de fazer um "top balance"
    Colocado por: boxIsto é outra.
    O top balance consegue-se levando todas as baterias a 3,65. Aí é realmente o limite da celula e daí ser essa a voltagem utilizada.
    Claro que pode ter um pack a funcionar correctamente, principalmente se não o levar perto do 0.
    Não tendo o top balance feito muito provavelmente não está a retirar a capacidade total da bateria, que pode ser maior ou menor da capacidade teorica.
    Sobre a utilização das recomendações do fabricante, tudo que estou a dizer está dentro dos parametros
    Utilizar as definições base do JKBMS é que não deve mesmo :)
    • HFSF
    • 7 setembro 2025 editado
    É um modo de proteção da bateria em modo de descarregamento.
    Em lifepo normalmente é irrelevante porque a capacidade da bateria de libertar energia é muito alta e por isso a voltagem não costuma cair no lado DC quando há um grande consumo AC.
    Dando um exemplo pratico, noutras quimicas de bateria quando um grande consumidor começava (5000w) por exemplo, a bateria para debitar essa potencia repentinamente baixava muito voltagem (que a podia danificar ou o BMS podia cortar) então o que o inversor faz é tentar compensar parte do consumo pelo AC in de forma a dar tempo para a bateria conseguir responder à potencia pedida.
    O BMS tem a descarga ativa nessa %?
    Verificou se tem algum ponto de maior resistencia no sistema?
    Pode tentar ajustar também o parametro do sustain mas primeiro verificava se realmente não tem uma quebra no grafico do DC
  8. Colocado por: HFSF
    Tenho ir ao Victron Connect ver que me escapou.
  9. Bateria a 1400 euros, kit DIY
    https://youtu.be/CvfD58StVY0?si=NZHj8nCy6cX69vMm
    • pfov
    • 7 setembro 2025
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Marques1978
    Inversor híbrido da fox não é suportado?
  10. Diz no video?
    Os do huawei sei que são esquisitos, os restantes inversor, ou ligam por um protocolo ou outro...
    • box
    • 7 setembro 2025
    • box
    • 7 setembro 2025
    Colocado por: HFSFNão tendo o top balance feito muito provavelmente não está a retirar a capacidade total da bateria, que pode ser maior ou menor da capacidade teorica.
    Continuo a achar que está (ou eu) a confundir conceitos. O balanceamento dos módulos pode ser feito com qq voltagem que se defina, dentro dos limites obviamente.
    A questão do "top balance" inicial era, na minha interpretação, algo relevante para quem usava BMS sem balanceadores ativos. algo bastante desaconselhado na comunidade DIY e com a qual concordo.
    • HFSF
    • 8 setembro 2025 editado
    Eu concordo com tudo o que disse em relação à utilização diária da bateria.
    Os parametros da minha bateria também são baseados no OffGridGarage e não são estão nos limites definidos no manual. (são mais baixos como os seus)
    Isto é diferente do que estávamos a comentar sobre fazer um "top balance" inicial que é feito apenas 1x na vida util da bateria de forma controlada.
    É feito para alinhar as baterias a 100% apenas porque todas elas têm capacidades reais diferentes.
    Este top balance até era feito antes do JK e de balanceadores ativos com uma fonte de bancada com as celulas em paralelo.
    Colocado por: boxA questão do "top balance" inicial era, na minha interpretação, algo relevante para quem usava BMS sem balanceadores ativos. algo bastante desaconselhado na comunidade DIY e com a qual concordo.
    O problema dos balanceadores ativos é que o pessoal os deixava ligados sempre e na parte linear da curva a celula pode estar entre 20 e 80% e o balanceador estava essencialmente a desbalancear.
    Veja este video: https://www.youtube.com/watch?v=Cor4-B7pZ84
    Aqui a nossa fonte partilhada faz exactamente o procedimento que eu estou a descrever.
    E é isto que vejo na realidade, o pack parece balanceado a 55,2 mas aumentando para 56, 57, 58v consegue perceber que há celulas que entram em OVP e o BMS começa a balancear/parar a carga.
    • 8 setembro 2025
    Fogo, isto das baterias não devia ser plug & play ?
    O BMS não devia fazer tudo automaticamente?
    • HFSF
    • 8 setembro 2025
    Estamos a falar de baterias DIY.
    Para mim comprando uma bateria já feita isto deveria estar já tratado
0.0777 seg. NEW
