  1. Viva
    Uma ajuda: na instalação do ar condicionado do meu apartamento, no buraco por onde entram os tubos para as quatro maquinas, da ideia que a mesma instalação não está bem vedada. Concordam ou é normal isto ficar assim?
  2. Isso é interior, espuma e acabamento.
    No exterior espero que além de "vedado", não leve diretamente com chuva.
  3. A foto é do exterior…. Está vedado da chuva porque está dentro do móvel técnico com a bomba de calor, mas não deixa de estar suscetível de correntes de ar e frio do exterior,
    Colocado por: VarejoteIsso é interior, espuma e acabamento.
  4. Colocado por: Marco99A foto é do exterior…. Está vedado da chuva porque está dentro do móvel técnico com a bomba de calor, mas não deixa de estar suscetível de correntes de ar e frio do exterior,
    Espuma e acabamento.
  5. Obrigado
  6. Boa tarde,
    Já aqui consegui boas referências dos produtos Mitsubishi mas colocaria um último pedido de opinião.
    No entender do técnico, a Hisense também está bem referenciada.
    No momento, estou para decidir, pelo mesmo valor:
    HiSense, modelo DJ25 com WiFi ou Mitsubishi, modelo MSZ-HR25 sem WiFi. Cada unidade interior com uma de exterior.
    Profissionais, o que me dizem?
  7. Pelo mesmo valor isso nem é questão.
    Concordam com este comentário: 4por1
    Estas pessoas agradeceram este comentário: japazul
  8. Colocado por: jorgealvesPelo mesmo valor isso nem é questão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:japazul
    Se soubesse a resposta, ja teria feito a escolha:-)
  9. acha que Mitsubishi se compara com chinesices??
  10. Colocado por: japazul
    A resposta entre os dois é Masturbischi
    • N3RO
    • 20 outubro 2025 editado
    Companheiros que percebam de pré-instalações, ajudem-me:
    O pedreiro tomou a iniciativa de ligar o tubo rígido diretamente à caixa de pré-instalação do AC, tendo ficado com este aspecto:
    Imagem: https://imgur.com/a/z8dO7Xo#AG3HqTd
    Não deveria ser flexível entre a caixa de pré-instalação e o tubo de PVC?
  11. Despeja água para dentro da caixa e logo vê.
      taunus
    • 6 novembro 2025 editado
    Tenho aqui uma questão que me tem apoquentado e para a qual gostaria se saber a opinião de alguns dos magos do AVAC que por aqui andam nomeadamente o jorgealves.
    A minha habitação tem a seguinte configuração de AC com instalação efectuada do início de 2022:
    1 Unidade exterior multisplit modelo 3MXM52N8 + 2 Unidade interior multisplit Perfera modelo FTXM20R + 1 Unidade interior multisplit Stylish modelo FTXA25AW
    1 Unidade exterior multisplit modelo 3MXM68N9 + 2 Unidade interior multisplit Perfera modelo FTXM20R + 1 Unidade interior multisplit Stylish modelo FTXA42AW
    O problema que tenho tem a ver com o rendimento da Unidade interior FTXA42AW instalada numa sala com cerca de 35 m2. Enquanto que todas as outras unidades pouco tempo após serem ligadas em aquecimento começam a bufar um ar mesmo muito quente, esta unidade (por sinal a mais potente) deita sempre um ar morno, o que torna a sua eficiência muito fraca quando o tempo anda muito frio.
    V. Exas. dirão, e com toda a razão, se só agora verifiquei esta situação. A resposta é não, já tinha dado por ela, mas acabei por me desleixar um pouco pois também tenho recuperador a pellets na sala o qual é utilizado diariamente no inverno em detrimento do AC. Entretanto já falei com o instalador que se comprometeu a passar por lá.
    Como já ando por aqui há tempo suficiente para saber que tenho de dar mais alguma informação, aqui vai:
    - Após algum tempo da instalação o instalador veio pesar o gás e afinar a instalação.
    - A distância entre esta unidade interior e a exterior não é a mais distante da instalação (assim a olho diria que são cerca de 10mt)
    - Já fiz vários testes nomeadamente: fechar as portas da sala, ter aquilo a funcionar um dia inteiro, colocar a funcionar com as outras unidades. O resultado é o mesmo, esta unidade que será a mais potente é aquela que menos calor produz
    - Esta unidade é a única em que a tubagem tem uma cota mais baixa que a unidade exterior, ou seja, a tubagem sai da unidade exterior, desce até ao tecto do piso -1 e volta a subir ao piso 0.
    Alguém que se quer aventurar numa possível explicação?
  12. O gás é o mesmo em todo o circuito, não há separação de circuitos entre as várias unidades.
  13. Colocado por: VarejoteO gás é o mesmo em todo o circuito, não há separação de circuitos entre as várias unidades.
    Pois, isso é um facto. O outro é aquilo que relatei. Só se for uma unidade defeituosa o que não será de excluir.
  14. Pelo descrito não se podem tirar conclusões definitivas pois é preciso medir as pressões de serviço afim de aferir abertura da válvula expansora.
  15. Preciso de orçamento para fornecimento e montagem de ar condicionado .1x3 . Alguém recomendado aqui no fórum? Zona Odivelas
  16. Tenho boas experiências com a Windline.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoquad
  17. Colocado por: brunoquadPreciso de orçamento para fornecimento e montagem de ar condicionado .1x3 . Alguém recomendado aqui no fórum? Zona Odivelas
    https://www.joaonetoarcondicionado.pt/
    só instala Daikin .
  18. Já me ando a passar um pouco com o Onecta Daikin, principalmente porque não faz qualquer sentido para mim. É o seguinte: sempre que ligo um AC com o comando está tudo bem pois ele assume as configurações que tenho no comando, por exemplo aquecimento para 21º. Sempre que o ligo directamente no próprio equipamento e vou consultar o Onecta ele está com configurações erradas, normalmente está no Auto e com outras temperaturas por exemplo 25º, mesmo que depois mude as configurações no Onecta para as que pretendo. Por que razão tem este comportamento? Não deveria assumir sempre a última configuração?
0.0462 seg. NEW
