    Colocado por: sito
    Não é opção. Não dá para ter 2 "motores"?
    Se é a sua preferencia tudo bem. Tenho um amigo que tem uma empresa de caixilharias que diz que 90% das assistencias a estores que faz é nesses vãos grandes e que pessoalmente nao recomenda colocar estores. Nao é que va dar problemas de certeza mas a probabilidade é muito grande, por muito bom que seja o material e a instalação. Ha outras soluções mas provavelmente nao tão minimalistas nem arquitetonicamente harmoniosas.
    Como um vao de 6 metros provavelmente so vai para uma área social, uma pala para fazer sombreamento e blackouts internos nao servem?
    a meu ver servem, no entanto esta situação até é perfeita para fazer uma portada de correr com 3 folhas
    agora fora de brincadeiras, essa janela é fácil de resolver com uma estrutura metálica
    já tinha sido referido
    se bem que a solução mais simples e imediato visto a esposa querer estores, é prender as caixas de estores por cima na laje e as janelas ficarem mais altas.
    • sito
    • 23 setembro 2025
     # 45
    Colocado por: marco1a meu ver servem, no entanto esta situação até é perfeita para fazer uma portada de correr com 3 folhas
    Concordam com este comentário:fernandoFerreira
    Mas uma janela de correr de 3 folhas o problema do estore não se coloca na mesma?
  5.  # 46
    Uma boa série de correr com 3 rails tem um perfil com quase 20 cm de largura
    Uma caixa de estore deve ter uns 22-25 cm de espaço livre interior
    Escusado será de dizer que se meterem janela de correr com 3 rails, de certeza que ficam sem acesso ao rolo de estore por baixo.
    Isto é mais uma daquelas coisas que ninguém pensa e depois na obra "upsssssss".
    (e mesmo que puxem a caixa de estore para fora, não é garantido que fiquem com acesso à caixa de estore. Tem de ser muito bem visto com as espessuras de parede e isolamento. O que pode ser já tarde demais nesta obra)
  6.  # 47
    Colocado por: marco1já tinha sido referido
    posso estar a ver mal, mas penso que com uma estrutura metálica dá para ter as janelas conforme o projecto e estores embutidos. tem3 estores de 2m
  7.  # 48
    pois mas isso já tinha sido dito, uma viga metálica em aço leve em vez do tijolo que está no pormenor.
  8.  # 49
    Colocado por: R10
    Janelas até à lage foi logo uma das coisas que perguntei primeiro.
    A resposta foi “E depois como é que remata o teto falso?”
    como já foi dito. Sanca pelo interior para cortinas ou iluminação.
  9.  # 50
    www.storesrapid.com se for preciso alguma ajuda!
  10.  # 51
    Porque não estore de laminas pelo exterior, com ou sem enchimento por cima da janela?
    Dou esse exemplo porque consegue colocar estore em 15x17 cm.
    Já uma caixa estore de rolo ocupa muito espaço, para não falar do ruido e frio que entra por lá .
    Não consigo perceber como os colegas arquitetos que gostam de ter platibandas não perceberam a mais valia de colocar um estore pelo exterior aproveitando as platibandas
  11.  # 52
    "Uma boa série de correr com 3 rails tem um perfil com quase 20 cm de largura"
    Technal trirail de topo tem 15cm
  12.  # 53
    A Vitrocsa trirail tambem tem 15 cm
    • R10
    • 24 setembro 2025
     # 54
    Não tinha pensado nessa opção. Esteticamente até me agrada, mas a nível de custos será uma grande diferença. Ou não?
  13.  # 55
    á partida é algo simples e em conta, a portada e as calhas, mas lá está depende do serralheiro que encontrar, por vezes as serralharias metem muito a mão e sem aplicação.
0.0163 seg. NEW
