    • R10
    • 23 setembro 2025
    Boas.
    Faz sentido excluir as casas de banho de um sistema VMC? Isto é, deixar nos WCs a extração "standard" e colocar a VMC apenas a trabalhar nas chamadas zonas secas?
  1. então para serviria a VMC?
    Concordam com este comentário: R10, Zé Meirinho
  2. Bom dia
    já alguém instalou uma bateria de água no sistema VMC? Têm algum feedback?
    Estou a estudar o tema para a futura construção e foi-me proposto este componente opcional. Em material será um acrescimo de cerca de 1k.
    Screenshot-2025-09-23-224123
  3. Também tenho curiosidade na eficácia deste sistema para o VMC que tenho instalado e que está preparado para o pré-aquecedor.
    Questione qual a temperatura que eles irão definir para o ar que sai do aquecedor (inverno e verão) ou pelo menos as máximas e mínimas.
    Para um caudal especifico de ar da VMC qual o ganho térmico em Kw/h que terá de aquecimento/arrefecimento.
    Eu pretendia este sistema para funcionar apenas durante a noite para servir de estabilizador.
  4. Olá a todos, venho pedir ajuda para analisar dois orçamentos para VMC duplo fluxo com renovaçao de calor, para a renovação da minha moradia. A casa é de finais de 80, tem sótão que apesar de ter uma parte que vai ser usada como área útil, continua a ter bastante espaço para ter área técnica por onde toda a cablagem irá passar, assim como provavelmente canalizacao. o sotao passa por cima de todos os cómodos. Vamos mudar as caixilharias por umams mais eficientes, renovar o telhado acrescentando isolamento e adicionar isolamento de la de rocha no teto falso que vvamos adicionar na habitaçao (de momento parece me mais viavel do que adicionar a la de rocha por cima da laje de esteira uma vez que o sotao vai servir como zona tecnica por onde vaamos acabar por ter de circular pontualemnte.)
    A casa tem atualmente 190m2 e irá passar a 225 com a parte útil do sótão. pelas minhas contas o volume da casa será de 470 a 500m3 (a casa nao é bem térrea pelo que acrescenta as escadas que tem 4.26m de altura, mais a altura do sótão que varia). Recebi um orçamento onde me sugeriram uma VMC de 350 e outro onde sugerem apenas 250. nao sei ao certo analizar os mesmos pois desconheço as maquinas, mas a diferença de valores, mesmo descontando a diferença de volumes dos equipamentos, é muito grande. podem me dar a vossa opinião mais experiente?
  5. Não se deve usar tubagem em pvc rigido para vmc (os tubos de pvc com a sigla pn4 vent são para ventilação dos esgotos e não de ar interior)
    a segunda proposta não específica quase nada.
  6. Eu diria que na primeira proposta os tubos de PVC são para a exaustão... E diria também que a máquina é de fluxo simples? Parece-me uma diferença demasiado grande...
    Edit: já vi que estava enganado, deve ser esta.
  7. pela descriçao da brochura os tubos de pvc sao da maquina para o exterior, para exaustao e entrada. acho que a diferença esta na instalacao que e muitop mais cara num que no outro. no entanto uma das maquinas eu ja tinha ouvido falar, na outra,, gvent, nao.
  8. relativamente ao dimensionamento, acham correcto ir para 350? para ter algum buffer?
  9. Colocado por: Campinirelativamente ao dimensionamento, acham correcto ir para 350?
    Deve verificar a ficha tecnica de cada maquina, mas, em principio os 350 m3/h e 250 m3/h, são valores máximos, pelo que, em situação real, considerando os metros de tubo, as curvas, acessorios, etc... a máquina nunca vai conseguir extrair os 350 m3/h, mesmo na velocidade máxima.
    no seu caso deve considerar um funcionamento na ordem dos 250 m3/hora, pelo que em principio, terá de optar sempre por maquinas na ordem dos 350 m3/h. para que a maquina consiga fazer o trabalho dela sem ter de estar na velocidade maxima... (mais consumo, mais ruído, etc)...
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio, Campini
  10. Boa tarde, ando á procura de orçamentos para VMC, mas não tenho ainda nenhuma proposta concreta.
    Estou também á espera de um orçamento de uma GVent, referida ainda agora nos comentários.
    No meu caso a minha casa está em construção, um só piso, tem á volta de 110m2 de áreas úteis interiores a ventilar, o que significa um caudal de 140m3/hora para cumprir a renovação mínima regulamentar de projeto. Ou seja essa GVent será mais que suficiente.
    Procuro fornecimento e instalação (zona centro do país, próximo de Pombal) de VMC:
    Passagem de tubos em tetos falsos:
    Na sala e cozinha, o pé direito é 2,6m, o teto falso terá uns 17cm
    Nos quartos e corredor, o pé direito é 2,5m, o teto falso terá uns 27cm
    Nas casas de banho, o pé direito é 2,40m, o teto falso terá uns 37
    Se o orçamento que me indicarem rondar esse valor de 3500€ estou de aceitar, mas não tenho grande conhecimento deste tipo de equipamentos. Pretendido VMC duplo fluxo, permutador de calor, bypass.
    Questões a considerar: o controlo de funcionamento é feito como? e o que se pode controlar? existe indicação do caudal a ser extraído?
  11. Colocado por: AlexandrejjmSe o orçamento que me indicarem rondar esse valor de 3500€ estou de aceitar
    Por esse preço também tem a opção da ventilação descentralizada🙂.
  12. Colocado por: SEEING
    Não seria um erro colocar descentralizado, quando o pode fazer centralizado?
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, jorgemlflorencio
  13. Colocado por: fabsil
    Concordam com este comentário:fernandoFerreira,jorgemlflorencio
    Porque razões?
  14. Colocado por: SEEING
    Porque razões?
    Não sei. Questiono eu.
    Do que andei a ver de preços, também não é uma solução propriamente barata.
    E a manutenção é mais trabalhosa.
    Para mais, o utilizdor até tem uma caixa de teto falso generosa.
  15. Colocado por: fabsilDo que andei a ver de preços, também não é uma solução propriamente barata.
    Também não será uma das soluções mais caras!
    Colocado por: fabsilE a manutenção é mais trabalhosa.
    A ventilação descentralizada tem mais manutenção?....pelo contrário.
    Colocado por: fabsilPara mais, o utilizdor até tem uma caixa de teto falso generosa.
    Sim, verdade. Apesar de ir ficar com locais onde eu chego ao teto com o braço esticado!
  16. Sim, verdade. Apesar de ir ficar com locais onde eu chego ao teto com o braço esticado!
    Bom, mas pé-direito... já é outra discussão.
    Na minha obra vou ter pé-direito entre 2.46 /2.50 (não deu mais)
    Não disse que tem mais manutenção. Mas mais trabalhosa.
    Suponho que a limpeza/substituição de filtros tem de ser multiplicada pela quantidade de unidades instaladas.
    Mas, atenção, não tenho opinião 100% formada. Até pode ser algo relativamente simples.
    No meu caso, face às circunstâncias (pé-direito uma delas), a melhor opção até é o descentralizado.
    Mas não estou muito conformado, sinceramente.
    Pela questão estética e porque tenho a casa em cima da estrada.
    A nivel de ruidos exteriores, não deve fazer milagres...
  17. Olá, a empresa que me instalou a VMC, deixou de trabalhar e já na atende o telefone.
    Uma vez que a máquina foi colocada há cerca de um ano poderei contactar quem para efeitos de assistência?
    Parece-me que a recuperação de calor não funciona ou seja, o ar vindo de fora é sempre frio..
    Poderá eventualmente ser um problema de configuração..
    É uma Vórtice 350 Avel
    • DS86
    • 1 outubro 2025 editado
    Não tendo eles representação em Portugal, sugiro que contactes a marca diretamente.
    https://www.vortice.com/en/contacts
    Este é um ponto que se deve considerar quando se adquire este tipo de produtos. Por vezes é melhor ir a uma marca que tenha representação ou boa penetração no mercado nacional.
    Concordam com este comentário: fabsil
  18. contacte a Ventilnorte
0.0602 seg. NEW
