    Colocado por: BigmouseQue tenha conhecimentos os "carregadores" portáteis que vem com os VE no máximo carregam a 12A.
    Depende, tenho um carregador portátil que pode carregar a 13,16 ou 32 amperes conforme a tomada seja schuko (tomada norma), CEE 16A ou CEE 32A
  2.  # 162
    O que vem com o carro? Que possui tomada shucko?
    Existem outros carregadores que possuem outros tipo de entrada ou dá para substituir, que possuem mais capacidade de carregamento.
    Mas por norma os que vem com o carro estão limitados aos 12/13A.
    Colocado por: tiagodiafDepende, tenho um carregador portátil que pode carregar a 13,16 ou 32 amperes conforme a tomada seja schuko (tomada norma), CEE 16A ou CEE 32A
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  3.  # 163
    O tiagodiaf deve ter um carregador portatil da Tesla, tal como tenho também.
    O carregador permite carregar até 32A, mediante troca dos adaptadores que limitam a A maxima, tens um para schuko, outro para CEE16A e outro para CEE32A.
  4.  # 164
    Colocado por: BigmouseMas por norma os que vem com o carro estão limitados aos 12/13A.
    Os que vinham com os primeiros Leafs eram a 16A creio que com tomada CEE, e depois passaram a 10A com tomada Schuko.
    Os dos ZOEs, carregam creio a 13A mas na presença de uma tomada com iman, "abre" para os 16A.
    Concordam com este comentário: fpacardoso
  5.  # 165
    são carregadores deste tipo.
  6.  # 166
  7.  # 167
    Colocado por: fpacardosoO tiagodiaf deve ter um carregador portatil da Tesla, tal como tenho também.
    esse mesmo
  8.  # 168
    Necessitava de mais umas expliações da malta entedida.
    No esquema apresentado, a tomada fica com estivesse directa ao quadro? Aquela ligação no interruptor diferencial do quadro secundario dentro do circulo amarelo pode ser feita ou cria problemas?
    ligacao quadro
  9.  # 169
    Isso não pode ser ligado dessa forma. Tem de haver um disjuntor térmico a proteger o cabo que vai para a tomada.
    Se for uma tomada monofásica, use o diferencial do quadro secundário e monte mais um disjuntor, fica a proteção toda dentro do quadro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Malaico_EV
  10.  # 170
    Colocado por: Bruno.AlvesIsso não pode ser ligado dessa forma. Tem de haver um disjuntor térmico a proteger o cabo que vai para a tomada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Malaico_EV
    E assim? Quadro secundario sem mais espaço.
    quadro2
      larkhe
    • 21 outubro 2025 editado
     # 171
    Colocado por: Malaico_EV
    quadro2
    o cabo tem de estar protegido por um disjuntor se não existe espaço terá de o criar, nem que sejam juntando 2 circuitos menos importantes ou duplicados so analisando
    Qual a distancia do quadro secundario ou quadro do carregador?
    quaisquer das soluçoes da imagem abaixo parecem bem
  11.  # 172
    Colocado por: larkheQual a distancia do quadro secundario ou quadro do carregador?
    No máximo uns 60cm. Basicamente ao lado um do outro.
    Talvez arranjar um quadro maior e eliminar o quadro da tomada seja o melhor não?
      larkhe
     # 173
    é uma daquelas duas soluções , como a distancia é pouca , penso que não vale a pena colocar o segundo diferencial eventualmente nesse local colocar um disjunto ou secalhar nem vale a pena.
    Com essa distancia o quadro maior é o melhor.
  12.  # 174
    E substituir o interruptaor diferencial do quadro secundário por um Disjuntor diferencial Tipo A de 30mA 20A? Seria viável?
      larkhe
     # 175
    Não existem disjuntores diferenciais pelo menos de marcas crediveis e que eu tenha conhecimento , só interruptores
  13.  # 176
    Para uma tomada de 16A a 60cm do quadro não está a complicar demais?
    A minha está a 1m do quadro principal, meti um disjuntor dedicado de 16A e cabo de 6mm (para ficar preparado para 32A se quiser aumentar no futuro).
  14.  # 177
    Colocado por: fpacardosoPara uma tomada de 16A a 60cm do quadro não está a complicar demais?
    Pelo que percebo não tem espaço
  15.  # 178
    Não tendo espaço é combinar com outro disjuntor, como sugeriu.
    Provavelmente é um disjuntor para iluminação (10A) e outro para tomadas (16A), se no disjuntor das tomadas não tiver nada sempre ligado pode aproveitar.
  16.  # 179
    Isso não concordo muito...
    mas
    As vezes ha dois ou três para iluminação
    ou combinar 2 circuitos de tomadas num só disjuntor
    como disse só analisando
  17.  # 180
    ETEK. É chinesa, barata e tem muito bom feedback. Inclusive há um youtuber português que só usa esta marca, mesmo na produção de energia fotovoltaica.
0.0173 seg. NEW
