Colocado por: BigmouseQue tenha conhecimentos os "carregadores" portáteis que vem com os VE no máximo carregam a 12A.Depende, tenho um carregador portátil que pode carregar a 13,16 ou 32 amperes conforme a tomada seja schuko (tomada norma), CEE 16A ou CEE 32A
Colocado por: tiagodiafDepende, tenho um carregador portátil que pode carregar a 13,16 ou 32 amperes conforme a tomada seja schuko (tomada norma), CEE 16A ou CEE 32A
Colocado por: BigmouseMas por norma os que vem com o carro estão limitados aos 12/13A.Os que vinham com os primeiros Leafs eram a 16A creio que com tomada CEE, e depois passaram a 10A com tomada Schuko.
Colocado por: fpacardosoO tiagodiaf deve ter um carregador portatil da Tesla, tal como tenho também.esse mesmo
Colocado por: Bruno.AlvesIsso não pode ser ligado dessa forma. Tem de haver um disjuntor térmico a proteger o cabo que vai para a tomada.
Se for uma tomada monofásica, use o diferencial do quadro secundário e monte mais um disjuntor, fica a proteção toda dentro do quadro.
Colocado por: Malaico_EV
E assim? Quadro secundario sem mais espaço.
Colocado por: larkheQual a distancia do quadro secundario ou quadro do carregador?
No máximo uns 60cm. Basicamente ao lado um do outro.
é uma daquelas duas soluções , como a distancia é pouca , penso que não vale a pena colocar o segundo diferencial eventualmente nesse local colocar um disjunto ou secalhar nem vale a pena.
Com essa distancia o quadro maior é o melhor.
E substituir o interruptaor diferencial do quadro secundário por um Disjuntor diferencial Tipo A de 30mA 20A? Seria viável?
Colocado por: fpacardosoPara uma tomada de 16A a 60cm do quadro não está a complicar demais?
A minha está a 1m do quadro principal, meti um disjuntor dedicado de 16A e cabo de 6mm (para ficar preparado para 32A se quiser aumentar no futuro).
Pelo que percebo não tem espaço
Não tendo espaço é combinar com outro disjuntor, como sugeriu.
Provavelmente é um disjuntor para iluminação (10A) e outro para tomadas (16A), se no disjuntor das tomadas não tiver nada sempre ligado pode aproveitar.
Não existem disjuntores diferenciais pelo menos de marcas crediveis e que eu tenha conhecimento , só interruptores
