    • HFSF
    • 30 setembro 2025
     # 21
    Como lhe estão a dizer tem de fazer umas contas.
    Eu fiz o seguinte:
    1 - Usei o simulador da gardena para colocar os aspersores no sitio pretendido no meu jardim (https://my-garden.gardena.com/pt)
    2 - Optimizei o projeto que sai automaticamente (que tem no minimo 2 aspersores a fazerem a mesma area, que para mim é desnecessário)
    3 - Olhei para a bomba que tinha e fui distribuindo os aspersores da rainbird pelas vias necessárias garantindo que mantinha a pressão e tinha o caudal suficiente.
    Tenho 1 via com 3 aspersores e 1 pulvorizador e outra com 3 aspersores e 7 pulvorizadores com consumos semelhantes por minuto.
    Os pulvorizadores têm consumos completamente diferentes se tiverem a 90º ou 360º, há aspersores a fazer 8m de raio ou 20.
    Sobre ligar a rega à agua publica. Quantas vezes espera regar com a agua publica?
    Se for umas 5 vezes no ano, não será melhor ter uma pesca alternativa na bomba num bidão de 100l/200l? A agua publica enchia este bidão e a a bomba bombeava desde aí.
    Fica com os calculos mais facilitados e não anda a misturar agua do poço com a agua publica que acho perigoso (até acho que é ilegal mas não sou da area)
  1.  # 22
    Colocado por: HFSFComo lhe estão a dizer tem de fazer umas contas.
    Eu fiz o seguinte:
    A água pública seria para o caso de o poço ficar sem água.
    Eu tenho 2 torneiras, e fazia a alteração aí. Uma da água pública e outra da água do poço. Elas não se misturam.
    A água do poço tem a torneira vermelha.
  2.  # 23
    Pode colocar uma torneira de passagem para injetar potável no sistema de rega, na potável, antes da torneira de passagem, leva uma válvula de retenção.
    A torneira está sempre fechada, mesmo que abra, nunca vai haver mistura para dentro de casa, devido à válvula de retenção e também não vai regar com água do poço e potável ao mesmo tempo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jn.neiva
  3.  # 24
    Colocado por: VarejotePode colocar uma torneira de passagem para injetar potável no sistema de rega, na potável, antes da torneira de passagem, leva uma válvula de retenção.
    Muito obrigado pela ajuda
    • SrR
    • 1 outubro 2025
     # 25
    Atenção que embora o esquema seja tecnicamente correcto, legalmente não pode fazer uma interligação entre a rede de água pública e uma rede de produção privada.
  4.  # 26
    Existe então uma solução legal?
    Tenho a torneira da água pública ao lado de uma do poço
    • SrR
    • 1 outubro 2025
     # 27
    Na minha opinião não deve interligar as duas redes, escolhe entre as duas qual a mais vantajosa para si, deixa preparado de maneira que no futuro caso queira anular uma solução e utilizar outra, a alteração seja facil.
  5.  # 28
    Colocado por: SrRNa minha opinião não deve interligar as duas redes, escolhe entre as duas qual a mais vantajosa para si, deixa preparado de maneira que no futuro caso queira anular uma solução e utilizar outra, a alteração seja facil.
    Ok deixa o tubo da potável desengatado, quando quer potável, encaixa no coletor da rega.
    • HFSF
    • 1 outubro 2025
     # 29
    Eu tenho da seguinte forma: Torneira da água publica -> tanque que uso normalmente para rega -> bomba -> sistema de rega
    Ligar os 2 sistemas pode realmente ser perigoso para si em caso de falha da valvula de retenção.
    Alem disso é bastante mais complicado de encontrar uma fuga de agua no jardim e pode levar a faturas altas.
    Pergunto-lhe por quantas vezes está a pensar usar a água publica porque pode estar a preocupar-se com 1% das vezes que usa o sistema. Se ficar sem água do poço 1 semana em agosto não considera regar 1x à mangueira?
  6.  # 30
    Colocado por: HFSFEu tenho da seguinte forma: Torneira da água publica -> tanque que uso normalmente para rega -> bomba -> sistema de rega
    Para o caso do tópico, a torneira de passagem da potável é para estar fechada, a válvula de retenção é só uma segurança adicional.
    • HFSF
    • 1 outubro 2025
     # 31
    Eu percebo o que diz mas a mim parece-me um remedeio perigoso para uma coisa que vai trabalhar 1 ou 2 vezes no ano se o poço for razoável.
    Basta a torneira ficar aberta e a pressão ser semelhante nos 2 sistemas que a válvula não vai funcionar correctamente.
  7.  # 32
    Colocado por: HFSFEu percebo o que diz mas a mim parece-me um remedeio perigoso para uma coisa que vai trabalhar 1 ou 2 vezes no ano se o poço for razoável.
    O meu sistema está preparado para injetar com potável, caso o poço não dê vazão.
    Em 2 anos, até ver nunca faltou água do poço.
    • SrR
    • 1 outubro 2025
     # 33
    Lembrem-se que a rede de abastecimento de água pública é tratada de maneira a ser própria para consumo, qualquer ligação á rede de águas de poço furo etc pode por em risco a salubridade da água e a saúde pública, as multas são pesadas , pode até nunca haver nenhum problema mas no dia em que exista e se descubra este tipo de ligações vão acabar por apanhar por tabela.
  8.  # 34
    Pode deixar um flexível com uma ligação roscada.
    Quando quiser é só desenroscar de um lado e enroscar no outro. Quem diz um flexível roscado diz uma mangueira e um par de ligadores bons.
  9.  # 35
    Colocado por: rjmpiresPode deixar um flexível com uma ligação roscada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jn.neiva
    Como eu sou uma pessoa muito preocupada (mesmo com coisas mínimas), vou seguir esta sugestão
  10.  # 36
    Colocado por: SrRLembrem-se que a rede de abastecimento de água pública é tratada de maneira a ser própria para consumo, qualquer ligação á rede de águas de poço furo etc pode por em risco a salubridade da água e a saúde pública, as multas são pesadas , pode até nunca haver nenhum problema mas no dia em que exista e se descubra este tipo de ligações vão acabar por apanhar por tabela.
    Eu disse que estava preparado, não disse que estava ligado,
    • SrR
    • 1 outubro 2025
     # 37
    Não falei para si em específico.
  11.  # 38
    Bom dia,
    Surgiu mais uma dúvida na minha instalação da rega.
    Estou a abrir as valas com cerca de 25 a 30 cm de profundidade, para colocar os tubos e os aspersores.
    Acontece que em alguns sítios encontrei pedra e só consigo escavar cerca de 10 cm. Haverá problema o tubo "subir e descer"?
    Estou a colocar o tubo de 32". Para conectar os asperssores vou usar tomadas em carga.
  12.  # 39
    Colocado por: jn.neivaHaverá problema o tubo "subir e descer"?
    Só há problema se servir para escoamento de águas com pendente.
  13.  # 40
    Não, os tubos são apenas para rega com aspersores
0.0178 seg. NEW
