Colocado por: HFSFComo lhe estão a dizer tem de fazer umas contas.
Eu fiz o seguinte:
1 - Usei o simulador da gardena para colocar os aspersores no sitio pretendido no meu jardim (https://my-garden.gardena.com/pt)
2 - Optimizei o projeto que sai automaticamente (que tem no minimo 2 aspersores a fazerem a mesma area, que para mim é desnecessário)
3 - Olhei para a bomba que tinha e fui distribuindo os aspersores da rainbird pelas vias necessárias garantindo que mantinha a pressão e tinha o caudal suficiente.
Tenho 1 via com 3 aspersores e 1 pulvorizador e outra com 3 aspersores e 7 pulvorizadores com consumos semelhantes por minuto.
Os pulvorizadores têm consumos completamente diferentes se tiverem a 90º ou 360º, há aspersores a fazer 8m de raio ou 20.
Sobre ligar a rega à agua publica. Quantas vezes espera regar com a agua publica?
Se for umas 5 vezes no ano, não será melhor ter uma pesca alternativa na bomba num bidão de 100l/200l? A agua publica enchia este bidão e a a bomba bombeava desde aí.
Fica com os calculos mais facilitados e não anda a misturar agua do poço com a agua publica que acho perigoso (até acho que é ilegal mas não sou da area)
Colocado por: VarejotePode colocar uma torneira de passagem para injetar potável no sistema de rega, na potável, antes da torneira de passagem, leva uma válvula de retenção.
A torneira está sempre fechada, mesmo que abra, nunca vai haver mistura para dentro de casa, devido à válvula de retenção e também não vai regar com água do poço e potável ao mesmo tempo.
Colocado por: SrRNa minha opinião não deve interligar as duas redes, escolhe entre as duas qual a mais vantajosa para si, deixa preparado de maneira que no futuro caso queira anular uma solução e utilizar outra, a alteração seja facil.
Colocado por: HFSFEu tenho da seguinte forma: Torneira da água publica -> tanque que uso normalmente para rega -> bomba -> sistema de rega
Ligar os 2 sistemas pode realmente ser perigoso para si em caso de falha da valvula de retenção.
Alem disso é bastante mais complicado de encontrar uma fuga de agua no jardim e pode levar a faturas altas.
Pergunto-lhe por quantas vezes está a pensar usar a água publica porque pode estar a preocupar-se com 1% das vezes que usa o sistema. Se ficar sem água do poço 1 semana em agosto não considera regar 1x à mangueira?
Colocado por: HFSFEu percebo o que diz mas a mim parece-me um remedeio perigoso para uma coisa que vai trabalhar 1 ou 2 vezes no ano se o poço for razoável.
Basta a torneira ficar aberta e a pressão ser semelhante nos 2 sistemas que a válvula não vai funcionar correctamente.
Colocado por: rjmpiresPode deixar um flexível com uma ligação roscada.
Quando quiser é só desenroscar de um lado e enroscar no outro. Quem diz um flexível roscado diz uma mangueira e um par de ligadores bons.
Colocado por: SrRLembrem-se que a rede de abastecimento de água pública é tratada de maneira a ser própria para consumo, qualquer ligação á rede de águas de poço furo etc pode por em risco a salubridade da água e a saúde pública, as multas são pesadas , pode até nunca haver nenhum problema mas no dia em que exista e se descubra este tipo de ligações vão acabar por apanhar por tabela.
Colocado por: jn.neivaHaverá problema o tubo "subir e descer"?
