  1. Estou para mandar vir este kit de aparafusadora:
    https://www.ferramentarotativa.com/aparafusadoraberbequim-com-percussao-sem-fio-gsb-18v-90-c-3x-procore18v-4ah-bosch
    O que devo ter em atencao na compra de uma aparafusadora? Para mim sao todas iguais :)
  2. Colocado por: DR1982Estou para mandar vir este kit de aparafusadora:
    Para a maior parte deles também é só para apertar uns parafusos de vez em quando.
    • HFSF
    • 4 outubro 2025
    A não ser que seja para uso intensivo parece-me que consegue bem mais barato se for para marcas brancas.
    Eu tenho uma parkside (lidl) da linha pro que está sempre disponível para o que lhe atirar em cima. Já deve ter umas boas horas de uso para furos, envolver massa, tinta.
    As baterias dão para todas as outras ferramentas do lidl (20v) embora existam adaptadores no ebay para a makita por exemplo.
    • DR1982
    • 4 outubro 2025 editado
    Colocado por: HFSF
    a parkside nao da para mim, pelo simples facto de que nao se arranjam as maquinas quando queremos mas sim quando aparecem.
    Tenho preferencia por
    Bosch porque ha outras maquinas que vou comprar tambem e assim as baterias servem.
    Aqui a duvida é mais no modelo do que nao marca, ha tantos modelos que nao é facil escolher.
  3. Colocado por: DR1982O que devo ter em atencao na compra de uma aparafusadora? Para mim sao todas iguais :)
    Deve ter noção de que características pretende, ou que trabalho pretende realizar. Os modelos podem ser muitos, mas existem diferenças técnicas especificas que tornam cada modelo mais indicado para uma ou outra função.
    Se tem interesse na Bosch, visite o site oficial se ainda não o fez e será mais fácil entender a aplicação de cada máquina.
    De um modo geral, os modelos vão ser separados por categorias especificas como aparafusadoras simples / impacto / combinado berbequim / etc. E depois terá as particularidades de cada uma delas como gama de velocidade / binário / etc, assim como a capacidade das baterias que acompanham a máquina.
    Tudo segue uma lógica. Escolher não é difícil, difícil pode ser saber o que realmente precisa, o que pensa fazer com a máquina, quanto tempo vai trabalhar sem carregar e por aí fora. No final chega ao equipamento que pretende, com um preço que será maior ou menor consoante as suas exigências. Simples.
  4. Alem de usar para aparafusar preciso que se aguente com uma broca de madeira de 20mm e idealmente deveria dar para apertar parafusos de betao de 10mm mas para isso acho que o melhor sera uma chave de impacto, aparafusadora nao aguenta com parafusos de betao.
  5. A minha Bosch de 14V nunca me deixou nada por fazer. Faz furos de 16 mm em qq madeira e parafusos com cabeça de 10 também é com ela. Talvez o DR tenha trabalhos mais exigentes, mas com 18V aposto que nenhum ficará por fazer com esse maquinão!
    Faço só referência à Makita porque se vai comprar baterias e carregador, vale a pena olhar também para esses modelos. Para mim um pouco melhores que a Bosch azul.
  6. Colocado por: Casa da HortaA minha Bosch de 14V nunca me deixou nada por fazer. Faz furos de 16 mm em qq madeira e parafusos com cabeça de 10 também é com ela. Talvez o DR tenha trabalhos mais exigentes, mas com 18V aposto que nenhum ficará por fazer com esse maquinão!
    Concordam com este comentário:NTORION
    parafusos para betao é preciso bastante força assim como para a broca de madeira.
    Tenho este* e com broca de madeira engasga.
    A makita melhor que a bosch profissional? Tinha ideia do contrario…
  7. Colocado por: DR1982parafusos para betao é preciso bastante força assim como para a broca de madeira.
    Entre Makita, Bosch, Milwaukee ou Dewalt é muito similar.
    Todas tem berbequins de percussão com características muito parecidas. Qualquer uma fica bem servido.
    Basta ver:
    Dewalt Dcd 1007 torque 169 NM, rpm 2250
    Makita DHP492 torque 141 NM, rpm 2100
    Milwaukee M18 ONEPD3-502X torque 158, rpm 2100
    Bosch GSB 18V-150 torque 150 NM, rpm 2200
  8. Colocado por: DR1982A makita melhor que a bosch profissional? Tinha ideia do contrario…
    É uma ideia minha baseada no que tenho em casa. É verdade que a aparafusadora tem mais anos que tudo o que tenho Makita a bateria, mas já vai falhando a ligação entre a bateria e a máquina, já parece haver alguma folga. Nas makita não. Mas é mesmo só por isto, pode não ser grande informação para a sua decisão.
  9. O melhor será HILTI.
  10. Colocado por: DR1982apertar parafusos de betao de 10mm mas para isso acho que o melhor sera uma chave de impacto
    tem que usar uma aparafusada de impacto.
    eu uso esta:https://www.ferramentarotativa.com/aparafusadora-de-impacto-gdx-18v-200-bosch-mala-l-boxx
  11. Colocado por: VarejoteO melhor será HILTI.
    já foi, agora tem das piores baterias, tenho umas 6 ou 7 maquinas encostadas pela porcaria das baterias, prefiro de longe a Bosch ou a Makita que ainda por cima custam uma fracção do valor da equivalente Hilti.
    a Hilti continua imbatível nas pistolas de pregos e cavilhas a polvora.
    Concordam com este comentário: DVilar
  12. Colocado por: RicardoPortoEsta semana vi esta máquina a trabalhar e impressionou-me
    tenho uma que uso para carotes até 80mm em alvenaria
    • DR1982
    Colocado por: jorgealvestem que usar uma aparafusada de impacto.
    Dá para este tipo de parafusos?
    https://www.fischer.pt/pt-pt/produtos/bucha-de-aco/parafuso-para-betao
    As hilti que usamos têl sempre uns 500nm pelo menos…
    Essa sempre achei pratica por dar para usar as pontas diretas tambem
  13. Colocado por: DR1982Dá para este tipo de parafusos?
    usava e por vezes ainda uso, uma mais pequena https://www.ferramentarotativa.com/aparafusadora-de-impacto-sem-fio-gdr-12v-105-bosch-caixa-cartao com parafusos Heco 7,5mm
    https://www.schraubenhimmel.de/marken/heco/multi-monti-plus/heco-multi-monti-plus e dava perfeitamente
  14. Que acham das ferramentas Parkside do Lidl? Precisou de comprar uma aparafusadora eléctrica sem fios e eles têm-nas relativamente baratas.
  15. Colocado por: rcd2023Que acham das ferramentas Parkside do Lidl? Precisou de comprar uma aparafusadora eléctrica sem fios e eles têm-nas relativamente baratas.
    Relação preço/qualidade boa, agora não há melhores nem piores, depende do uso a que se destina.
    Por exemplo, tenho 3 aparafusadoras Parkside, 1 maior com martelo, 1 performance com bastante força, e uma mais pequena de 12v, a que uso mais é a pequena de 12v.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rcd2023
  16. A black friday está a aproximar-se e já está decidido o investimento a fazer este ano. Já ando atento aos preços há alguns meses.
    Carro de Ferramentas Com 160 Pcs Kroftools 8612 e Dewalt Dcd805nt se bem que esta segunda ainda está na corda bamba. Tenho a Bosch 1440Li de 14v que já se nota que está "fraca" mas ultimamente tem desenrascado, logo é um investimento que quero fazer mas ainda não tenho aquela justificação para ser indiscutível.
    O carro de ferramentas tem andado por volta dos 399€, agora está a 379€.
    A Dewalt Dcd805nt tem andado a cima dos 160€ agora anda nos 151€, em Espanha arranjo a 140€ mas tenho de pagar 10€ de portes.
    Deixo os links, se alguém tiver opiniões, agradeço a partilha, se alguém tiver a "bola de cristal" para os possíveis preços da black friday tb agradeço😂😂
    https://ferramentas.pt/carro-de-ferramentas-com-160-pcs-kroftools-8612.html
    https://www.kroftools.com/pt/carros-de-ferramenta/carro-ferramenta-7-gavetas-160pcs_p1681.html?id=329&cat=566&pc=1
    https://ferramentas.pt/aparafusadora-xr-18v-dewalt-dcd805nt-xj.html
0.2812 seg. NEW
