Agora só mesmo nos pilares e na parede junto ao tecto (+/- 10 cm).
A minha questão é se será solução isolar por fora, com coppoto ou algo do género, apenas nestas zonas
Colocado por: j cardoso
Esses 10 cm são o talão da viga, se não isolar essa zona o problema vai continuar aí.
Já pensou no aspecto com que vai ficar, saliências na zona dos pilares?
cumps
José CardosoEstas pessoas agradeceram este comentário:ze7
Nos pilares até não era grande problema a saliência...o problema é no dito talão da viga.
No talão da viga o problema é exactamente o mesmo dos pilares: vai aumentar a espessura da parede nessas zonas.
cumps
José Cardoso
Colocado por: alvVivam!
ze7, já ponderou a hipótese de isolar pelo interior?
Se puder é uma solução a considerar. Pode fazer tudo, como pode começar por tratar uma divisão e se funcionar tratar as outras.
"Fassam" parte
Colocado por: ze7Alv,
já ponderei essa hipótese, no entanto fico com a sensação que apenas estou a esconder o problema...
Infelizmente talvez venha a acabar nessa solução se não conseguir uma solução mais definitiva :(
A humidade das paredes conforme descreve junto ao tecto seguramente que esta a entrar pela laje superior e propaga-se para a parede.
Quanto aos pilares se a humidade for na parte superior deve provir do mesmo local. Se for na parte inferir deve estar a subir por capilaridade.
Acho que está a confundir infiltrações com condensações.
cumps
José Cardoso
Colocado por: VelocityA condensação é algo que seria geral e como aponta é algo localizado como indica o ze7
As condensações dão por norma em locais em que a humidade relativa do ar é extremamente elevada 90% ou mais.
De facto são é um pouco raros em habitações em portugal
A condensação é algo que seria geral e como aponta é algo localizado como indica o ze7.
Não é verdade que seja assim.
Uma simples pesquisa aqui no fórum vai trazer-lhe algumas surpresas.
Mais uma vez não é assim. Podendo não ser o caso, a verdade é que a descrição corresponde exactamente ao que seria de esperar numa ponte térmica como é o talão da viga e o pilar. Por outro lado como explica que a infiltração se dê apenas em zonas de pilares e vigas e não em zonas de alvenaria?
cumps
José Cardoso
Quanto a não ter humidade na alvenaria a razão é obvia é alvenaria.
O betão que se utiliza nos pilares deverá ter umas determinadas características (de acordo com a norma ENV206 que depois transporta para uma rima de outra normas) onde deverá também surgir uma das principais é a classe de exposição. O cumprimento dessas classes é que vai permitir ter uma betão mais ou menos poroso (mais ou menos húmido).
O betão das vigas e pilares deverá ser impermeável.
(fenómenos de condensação) De facto são é um pouco raros em habitações em portugal.
