  1. Passado exactamente 1 ano a minha Termobrasa gastou 877kWh para 4 banhos diários e ao custo de 0.144€/kWh(estimativa pelo preço actual do kWh) dá cerca de 126.29€, somando 23% de iva dá o total de 155.34€
    Um investimento de cerca de 1900€, onde gastava por ano cerca de 500lt de gasóleo. Se o mesmo custasse cerca de 1.4€/lt, ficava cerca de 700€/ano.
    700-155.34= 544.66€ de poupança.
    Em 4 anos o investimento deve estar "pago".
  2. Colocado por: Pereira_89Passado exactamente 1 ano a minha Termobrasa gastou 877kWh para 4 banhos diários e ao custo de 0.144€/kWh(estimativa pelo preço actual do kWh) dá cerca de 126.29€, somando 23% de iva dá o total de 155.34€
    500lt de gasóleo ano só para AQS? Tem a certeza desse número?
  3. Já agora por curiosidade fui ver a Shelly da minha Arostor 270 e foram 612kWh nos últimos 12 meses para também 4 pessoas e banhos diários.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pereira_89
  4. Colocado por: taunus
    Meti 280lt (500€) no dia 26/08/2022 e voltei a meter 500lt (728.56€) no dia 06/03/2023. Até ao arranque da bomba de calor no dia 11/10/2024 ainda trouxe 200/250lt do meu pai pois tinha trocado para gás natural. Fazendo as contas por alto deve ser mais ou menos isso.
    A mulher quer sempre água a escaldar, e o miúdo e ela tomam banhos relativamente demorados.
    Colocado por: taunusJá agora por curiosidade fui ver a Shelly da minha Arostor 270 e foram 612kWh nos últimos 12 meses para também 4 pessoas e banhos diários.
    Se foram 4 banhos normais, a diferença entre a minha deve ser normal. Tenho 2 patos em casa 😂😂
  5. Vocês fartam-se de gastar água quente, a minha arostor 270L, 4 pessoas, com as máquinas MLL, MLR, recirculação, gastou nos últimos 12 meses, cerca 1000kwh.
  6. Uma termobrasa 280 e 3 gatos pingados. Dois adultos e uma criança. Uns 5 banhos quase todos os dias.
    Não me queixo do porque a maior parte do tempo ela aquece com energia dos fotovoltaicos. E a gás era bem pior.
    Bomba
  7. Já agora aproveito para perguntar que shelly usam? Chega o 1pm ou o plug? O a Bomba pode gastar mais de 1500kw momentaneo e ter que ir para a gama EM?
    Vou instalar a Aerostor 270 esta semana
  8. Colocado por: trgoncalvesJá agora aproveito para perguntar que shelly usam? Chega o 1pm ou o plug? O a Bomba pode gastar mais de 1500kw momentaneo e ter que ir para a gama EM?
    Só a resistência de apoio gasta 1200w + 400/500w = 1700w.
  9. Colocado por: trgoncalvesJá agora aproveito para perguntar que shelly usam? Chega o 1pm ou o plug? O a Bomba pode gastar mais de 1500kw momentaneo e ter que ir para a gama EM?
    Eu uso o 1pm, tem capacidade para 16A, a minha bomba não chega nem lá perto. Anda sempre por volta dos 500w. Com a resistência ligada chegou aos 1900w, mesmo assim ainda tem margem.
    Os valores do shelly de fábrica de proteção de potência máxima são 4480w e corrente máxima são 16A.
  10. Colocado por: trgoncalvesJá agora aproveito para perguntar que shelly usam? Chega o 1pm ou o plug? O a Bomba pode gastar mais de 1500kw momentaneo e ter que ir para a gama EM?
    Tenho a Plug S há 4 anos Suporta até 12 A (2500 W)
  11. Colocado por: Pereira_89Os valores do shelly de fábrica de proteção de potência máxima são 4480w e corrente máxima são 16A.
    em AC1 instantaneo, em continuo é 5A ou seja 1300W max.
  12. Colocado por: taunusTenho a Plug S há 4 anos Suporta até 12 A (2500 W)
    idem
  13. Vocês Andam a gastar muita água quente..
    Bomba Calor:
    Total 2024:
    Energia Consumida: 453kWh (+6%)
    Tempo Funcionamento: 855horas (+11%)
    ______________________________________________
    Total 2023:
    Energia Consumida: 428kWh
    Tempo Funcionamento: 772horas
    Total 2022:
    Energia Consumida: 403kWh
    Tempo Funcionamento: 751horas
    Este ano pelo shelly já gastei 370kWh
  14. Colocado por: BigmouseVocês Andam a gastar muita água quente..
    Bomba Calor:
    Total 2024:
    Total 2023:
    Total 2022:
    Ou vocês é que gastam pouca.
    Média mensal água da companhia, 12m3.
  15. A nossa media é de 8,75m3
  16. Por aqui 3 pessoas 10 a 11m3
  17. Por aqui a média é 8m3 para 4 pessoas.
    A máquina de lavar roupa não entra nestas contas pois consome água do poço.
  18. Boa noite
    Alguem pode partilhar um esquema de principio de bomba de calor apenas para aquecimento piso radiante (sem AQS)?
  19. qual bomba de calor? qual Piso? qual controle instalado? quais as necessidades de descongelamento da bomba de calor?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luissilvestre
  20. Colocado por: jorgealvesqual bomba de calor? qual Piso? qual controle instalado? quais as necessidades de descongelamento da bomba de calor?
    Obrigado pela resposta
    Bomba de calor no exterior com ligação hidraulica para garagem. Ainda não decidi a maquina. Vaillant ou Daikin por ai.
    Piso radiante giacomini. O controlo das cabeças do piso estava a pensar fazer com Shellys que atua na cabeça conforme a temperatura da divisão.
    Para zona ou raramente baixa do 0º no exterior
0.0449 seg. NEW
