    Comprei uma casa em banda e os vizinhos do lado têm 3 cães confinados a um corredor em que a parede dá para a minha casa. Os cães ladram todo o dia e como estou em teletrabalho causa-me situações constrangedores, para além de já não suportar o barulho. Medindo o som, à face da minha parede, os latidos dos cães dá 80 a 90dB...
    O objetivo era só fazer isolamento só na parede que confina com o vizinho, e aconselharam-me o seguinte que é suposto reduzir 82-85dB:
    1. Lã de rocha 100mm / 180kg/m3 encostada à alvenaria existente
    2. Estrutura Metálica 70mm com Lã de rocha 60mm / 100kg/m3 no interior
    3. Placa Knauf Silentboard com 12,5mm com fita de vedação acústica entre placa e estrutura
    O que acham? haverá um sistema melhor para garantir os mesmo resultado? Também disseram-me que a partir de certas espessuras a redução é tão pouca, será necessário as duas camadas de lã de rocha?
    Já tentei falar com os senhores e não querem saber, e também não posso vender a casa durante 5 anos.
    Agradeço a ajuda!
    Existem por aqui vários tópicos onde se discute essa mesma questão, e onde são sugeridas formas de implementação de soluções.
    Sugiro que utilize a pesquisa do fórum, poderá encontrar a resposta que procura.
    Boa sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tornelas
    Deve ter sido esse o motivo para os anteriores proprietários terem vendido.
    Reduzir 80db isolando só a parede?
    Provavelmente queriam dizer, que reduz de 90db para 80db o ruído.
    se existe espaço - o melhor é fazer sandwich's com densidades e dimensões diferentes e mantendo a lã de rocha e gesso cartonado, sempre tudo bem selado
    Mas algum dia isolar a parede divisória, vai baixar o ruído dos cães ladrar em 80db?
    O som não passa só pelas paredes divisórias.
    Conheço que tenha isolado paredes e tetos, com essas soluções maravilha, por causa do ressonar do vizinho do lado, imagino cães a ladrar ao lado.
    Reduziu um bocado, a "solução" foi mudar de quarto de dormir, para o mais afastado.
    como mediu esses 80db's?
    Julgo que uma boa parte do ruído deverá passar pelas caixilharias.
    Colocado por: tornelasMedindo o som, à face da minha parede, os latidos dos cães dá 80 a 90dB...
    Desculpe, mas isso parece-me impossível! tem noção do que são 80dB!?
    Uma pesquisa rápida indica que o ruido de um cão ao ladrar está entre os 80 e os 100dB, e que pode exceder esse limite superior (até os 110dB por exemplo).
    Claro que deve ser medido sem qualquer barreira entre a fonte, a uma distância curta. Com paredes pela frente deve ser difícil chegar a esses números, mas ainda assim já tive muitas noites mal passadas por causa de cães, o barulho insistente é realmente desgastante.
    O som baixa 80db, mas é quando os cães param de ladrar.
    Medir com telemóveis e nada é igual.
    Meça o "silêncio"
    Ainda persiste a o problema, consultei empresa especialista e propuseram esta solução apartir da parede de divisão com a moradia adjacente para o interior dos compartimentos:
    DANOFON
    Isolamento de lã mineral ISOVER ARENA APTA 90MM
    1ºCamada: Placa de gesso cartonado acoustic 15mm 2500 Gypfor
    Membrana Acústica (entre camada pladur)Danosa M.A.D.4 Auto-Adesiva Gesso Cartonado <39 dB Aéreo
    2ºCamada: Placa de gesso cartonado acoustic 15mm 2500 Gypfor
    Fita acústica juntas placas
    Dizem-me que dará uma melhoria do isolamento do ruido aéreo em 16 a 18db...
    Espessura total a partir da parede existente: 15,2cm
    Que acham?
    Na minha casa tem a seguinte estrutura nas paredes
    pladur + osb + 5cm lâ de rocha + osb + pladur
    Se colocar o telemóvel com o som no máximo com uma musica de um lado da parede, do outro lado nem se nota que tem som
    Pedi à minha filha para berrar muito alto e já conseguia notar, mas com som baixo
0.0148 seg. NEW
