Comprei uma casa em banda e os vizinhos do lado têm 3 cães confinados a um corredor em que a parede dá para a minha casa. Os cães ladram todo o dia e como estou em teletrabalho causa-me situações constrangedores, para além de já não suportar o barulho. Medindo o som, à face da minha parede, os latidos dos cães dá 80 a 90dB...
O objetivo era só fazer isolamento só na parede que confina com o vizinho, e aconselharam-me o seguinte que é suposto reduzir 82-85dB:
1. Lã de rocha 100mm / 180kg/m3 encostada à alvenaria existente 2. Estrutura Metálica 70mm com Lã de rocha 60mm / 100kg/m3 no interior 3. Placa Knauf Silentboard com 12,5mm com fita de vedação acústica entre placa e estrutura
O que acham? haverá um sistema melhor para garantir os mesmo resultado? Também disseram-me que a partir de certas espessuras a redução é tão pouca, será necessário as duas camadas de lã de rocha?
Já tentei falar com os senhores e não querem saber, e também não posso vender a casa durante 5 anos.
Existem por aqui vários tópicos onde se discute essa mesma questão, e onde são sugeridas formas de implementação de soluções. Sugiro que utilize a pesquisa do fórum, poderá encontrar a resposta que procura. Boa sorte.
Estas pessoas agradeceram este comentário: tornelas
se existe espaço - o melhor é fazer sandwich's com densidades e dimensões diferentes e mantendo a lã de rocha e gesso cartonado, sempre tudo bem selado
Uma pesquisa rápida indica que o ruido de um cão ao ladrar está entre os 80 e os 100dB, e que pode exceder esse limite superior (até os 110dB por exemplo). Claro que deve ser medido sem qualquer barreira entre a fonte, a uma distância curta. Com paredes pela frente deve ser difícil chegar a esses números, mas ainda assim já tive muitas noites mal passadas por causa de cães, o barulho insistente é realmente desgastante.
Ainda persiste a o problema, consultei empresa especialista e propuseram esta solução apartir da parede de divisão com a moradia adjacente para o interior dos compartimentos:
DANOFON Isolamento de lã mineral ISOVER ARENA APTA 90MM 1ºCamada: Placa de gesso cartonado acoustic 15mm 2500 Gypfor Membrana Acústica (entre camada pladur)Danosa M.A.D.4 Auto-Adesiva Gesso Cartonado <39 dB Aéreo 2ºCamada: Placa de gesso cartonado acoustic 15mm 2500 Gypfor Fita acústica juntas placas
Dizem-me que dará uma melhoria do isolamento do ruido aéreo em 16 a 18db...
Espessura total a partir da parede existente: 15,2cm
Na minha casa tem a seguinte estrutura nas paredes pladur + osb + 5cm lâ de rocha + osb + pladur
Se colocar o telemóvel com o som no máximo com uma musica de um lado da parede, do outro lado nem se nota que tem som Pedi à minha filha para berrar muito alto e já conseguia notar, mas com som baixo
