    • SrR
    • 2 novembro 2025
     # 21
    Colocado por: vf74Levo a altura dos 3 cm até aos pés dos móveis , e corto o rodapé em 3 cm?.
    tem que ver se depois não interfere com a máquina de lavar, se a consegue ou retirar do sítio para algum tipo de manutenção.
    Colocado por: vf74Em 2 WC ainda não sei se a altura da sanita , passa a estar muito baixa, vou estudar o assunto
    sanita suspensa? Se sim tem kits que elevam a sanita uns 2 a 3cm
    • vf74
    • 2 novembro 2025 editado
     # 22
    Colocado por: SrRtem que ver se depois não interfere com a máquina de lavar, se a consegue ou retirar do sítio para algum tipo de manutenção.
    Tem margem para cima, o ideal é até encher o piso da mesma para ser mais fácil de retirar e colocar
    Tem margem para cima, o ideal é até encher o piso da mesma para ser mais fácil de retirar e colocar a máquina
    Sim é suspensa, não sei se consigo adaptar esses kits, vou estudar o assunto
    Na parte que chega caixilharia aconselham piso laminado encostar caixilharia , ou levar uma pedra na transição ver fotos
    • SrR
    • 3 novembro 2025
     # 23
    Colocado por: vf74é suspensa, não sei se consigo adaptar esses kits, vou estudar o assunto
    em princípio consegue o kit é universal
    • vf74
    • 4 novembro 2025
     # 24
    Já alguém viu ou instalou este sistema Schluter série FK, que só tem 12mm???
    • vf74
    • 4 novembro 2025
     # 25
    Colocado por: jorgealvesÈ melhor fugir dos artistas trolhas ou aprendizes de trolhas......
    • r.v
    • 5 novembro 2025
     # 26
    Boas. Por acaso já instalei numa moradia baixo perfil e o normal num restauro já a muitos anos.
    material instalado com quem trabalho foi da giacomini.
    • vf74
    • 6 novembro 2025
     # 27
    Com esta série Schluter série FK, sendo para colocar piso vinilico, precisa da membrana Schlüter-DITRA?
    A altura final, pronta a aplicar piso vinilico é mesmo: 12mm + 13 mm se autonivelante= 3 cm
    Há instaladores a Norte que fazem todo o trabalho e aplicam auto-nivelante? Queria um projecto tipo chave na mão , para depois a culpa
    não ser do vizinho
    Colocado por: vf74sendo para colocar piso vinilico, precisa da membrana Schlüter-DITRA?
    não
  2.  # 29
    Colocado por: vf74A altura final, pronta a aplicar piso vinilico é mesmo:12mm
    12+8=20mm
    Ao aplicar a betonilha é colocada betonilha de cimento fresca da classe CT-C25-F4, máx. F5, ou betonilha de sulfato de cálcio CA-C25-F4, máx. F5, com uma cobertura mínima de 8 mm (recomenda-se 0-4 mm de agregado) na placa com nódulos. Para compensar diferenças de altura, a espessura da camada pode ser parcialmente aumentada para, no máximo, 15 mm
    • vf74
    • 6 novembro 2025 editado
     # 30
    Que sistema consideram ser melhor o da Schlüter FK ou o Spider da Giacomini?
    O spider fica com 25 mm certo?
    Têm grandes diferenças de preços?
0.0120 seg. NEW
